CC2430 - mikroprocesor zintegrowany
jakubek151 02 Mar 2010 21:06 1362 2
  • #1 7775234
    jakubek151
    Czy ma ktoś może doświadczenie z tym układem, bądź z układami podobnego typu, tj. układów nadajnika/odbiornika zintegrowanych z mikrokontrolerem? Dodam jeszcze, że CC2430 wyposażony jest w 8051, ale niby lepszy niż te oferowane jako osobne, pojedyncze procesory.
    Moje pytanie dotyczy mikrokontrolera zintegrowanego w tym układzie. Czy możliwym jest wykorzystanie go do zarządzania elementami znajdującymi się poza czipem? Czy jest na tyle obciążony nadzorowaniem pracy elementów czipu, że już w ten sposób nie dałoby rady go wykorzystać? 'Elementem poza czipem' miałby być tylko czujnik temperatury i koniecznym byłoby nadzorowanie wymiany informacji między CC2430 a wspomnianym właśnie czujnikiem.
    Posiadam katalog tego układu, ale szczerze mówiąc przyznaję, że nie do końca wiem w jaki sposób znaleźć tę informację. Czy będzie jawnie napisane o tym? Czy też konfiguracja pinów powinna mi od razu nasunąć odpowiedź? Na co powinienem zwrócić uwagę?
    Prosiłbym o pomoc, za którą już w tym momencie dziękuję.
  • #2 7992769
    panter182
    Pisałem pracę inżynierską bazującą na tym układzie. Do zrobienia miałem właśnie bezprzewodową sieć inteligentnych czujników. Ogólnie podpinałem do tego czujnik temperatury DS18B20 komunikujący się na magistrali 1 - Wire i czujnik natężenia światła OPT101. W układzie tym (CC2430) siedzi podrasowana 8051, która działa w taki sam sposób jak inne ;) Układ nadawczy/odbiorczy jest używany tylko podczas wywoływania funkcji nadajnika lub odbiornika więc komunikacje z czujnikami robisz w przerwaniach a w programie głównym tylko oczekiwanie na odbiór pakietu i wywoływanie funkcji nadajnika, rozwiązań jest wiele ;)
    Inną sprawą jest to, że uruchomienie płytki prototypowej na tym układzie jest dość trudne bo są bardzo delikatne. Pytanie też czy chcesz żeby to wszystko działało na protokole ZigBee czy może zrobisz cos własnego (osobiście polecam 2 opcje). Texas udostępnia również własny prosty protokół BasicRF do połączeń P2P jest również protokół SimpliciTI ale nie wgłębiałem się jak działa.
    Przykład softu na CC2430DK
    z tego co pamiętam w przykładach softu są dwa programy Light – Switch oraz PER Test. Programy przeznaczone są na moduły CC2430DK ale po małych modyfikacjach typu usunięcie odwołań do wyświetlacza i przycisków(wpisanie wyborów w menu na sztywno) da się je odpalić na własnych modułach.
    Pozdrawiam Panter182
  • #3 8124312
    jakubek151
    A jaki jest stan fabryczny 8051 zawartego w tej kości? Czy na samym początku pracy należy ustawić w nim jakieś flagi, np. włączyć oscylator zewnętrzny albo wyłączyć układ RF?
