Samsung 713N wyłącza się, gdzie szukać przyczyny?
szczygielll 03 Mar 2010 09:18 1901 6
  • #1 7776934
    szczygielll
    monitor Samsung 713N wyłącza się po podłączeniu kabla VGA. Gdzie szukać przyczyny ?
  • #2 7777121
    Jakant
    Szukaj na płycie głównej. Zacznij od wsadu pamięci.
  • #3 7777689
    gradek83
    Całkowicie się wyłącza zielona dioda gaśnie czy po prostu obraz się nie załącza i na ekranie jakiś może napis wyskakuje ?
    Gdy komp jest wyłączony kabel D-SUB podpięty to jak uruchamiasz kompa to obraz jest ?
    Mało szczegółowych danych podałeś :/
    Równie dobrze możesz mieć za dużą rozdzielczość w grafice ustawioną lub odświeżanie i monitor nie wystartuje...
  • #4 7777779
    szczygielll
    Podpinam monitor pod uruchomiony komputer, bądź pod laptopa nie ma to znaczenia, wyłącza się po chwili (gaśnie dioda zielona), natomiast jeśli kabel vga jest odłączony, to dioda zielona się świeci cały czas i mruga na ekranie komunikat o odłączonym kablu.
  • #5 7777881
    gradek83
    Podepnij kabel przy wyłączonym kompie i włącz kompa i sprawdź czy widać jak system startuje. Jeśli od razu zgaśnie to musisz go rozkręcić i sprawdzić, ale jeszcze sprawdź może na innym kablu, jeśli masz...
  • #7 7814627
    tomek2000
    Zgadzam sie z przedmówcą. W opisanym przypadku na 90% stawiam na uszkodzenie procesora. Szukaj na Alle... sprawnej płyty albo kogoś kto się podejmie naprawy.
