Kilka wiatraków na pojedyńczym kontrolerze
mike3 03 Mar 2010 20:47 1391 10
  • #1 7779656
    mike3
    Chciałbym podpiąć kilka wiatraków do http://www takiego kontrolera (wiem że mógłbym kupić kontroler z kilkoma pokrętłami, ale chce mieć jedną gałkę od wszystkich wiatraków). I teraz pytanie:
    Czy kontroler się nie spali? Czy to będzie działać?
    Moderowany przez DriverMSG:
    Regulamin pkt. 10.11.
  • #2 7779729
    kostian
    Nie myślałeś aby zrobić taki wynalazek samemu na LM317 ?
    Ile tych wiatraków zamierzasz podpiąć ?
  • #3 7779822
    mike3
    Szczerze mówiąc kiedyś robiłem kontroler, ale wyszło tak nieszczególnie ładnie, więc wolałbym kupić gotowy, może dało by to się zrobić z wykorzystaniem tego panelu? (jeśli tak to prosiłbym o schemat). Wiatraków teoretycznie bym chciał podpiąć 5 poszło by bez tego układu? nie będą się wiatraki kręcić z różną prędkością?
    A może są na rynku jakieś kontrolery które mają taką gałkę master + do każdego wiatraka jeszcze oddzielna?
  • #4 7780612
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jesli wszystkie sa tego samego typu, lub posiadaja podobna predkosc maxymalna mozna zalozyc ze beda sie krecic w dosc zblizonych obrotach.
    Jesli ktores sa szybsze od pozostalych to po zanizeniu napiecia beda sie i tak krecic relatywnie szybciej od reszty spowolnionych wentylatorow.
    Z masterem i pojedynczymi galkami nigdy nie widzialem, choc podobal by mi sie taki patemt :D
  • #5 7781722
    mike3
    No właśnie są różne, ale już mam inny pomysł bo z tym to wiecej za przeproszeniem pieprzenia sie niz warto. 3 wiatraki podłącze pod płytę główną na PWM (od GPU i CPU), a 2 które są identyczne (nawiew i wywiew obudowy) podłącze pod ten kontroler. 2 wiatraki powinny chyba bez problemu pojsc na nim? szczególnie że są to 80mm od Arctic Cooling, więc nie są raczej prądożerne.
  • #6 7781856
    Karaczan
    Poziom 41  
    2-3 Wentylatory na ogol te kontrolery wyrabiaja ale troche sie zaczynaja grzac.
    4-5 wentylatorow i uszkodzenie kontrolera murowane ;)
    Ew dokup te 2 80mm nowe z pwm, i rozgaleznikiem na kolejny wentylator.
    U mnie w ten sposob plyta steruje 3ma, a grafika 2ma wentylatorami.
  • #7 7787016
    mike3
    w sumie to nie najgorszy pomysl zeby wszystkie wiatraki dac na pwm, tylko mam jeszcze pytanie czy jedno gniazdo na płycie głownej pociagnie 3 wiatraki?
  • #8 7787039
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zalezy pewnie od plyty. U mnie ciagnie 3x12cm.
    Nadmuch dyski/ram, na radiatorze procesora, wyciagowy z tylu.
    Jak by byly problemy to zasilanie mozesz wziasc chocby z molexa, wazne by przewod pwm i rpm byly wpiete w plyte.
    PWM to wygoda, wszystko sie dzieje automatycznie.
    Nie zapomnisz podkrecic obrotow gdy komputer tego potrzebuje, ani spowolnic wentylatorow np na noc ;)
  • #9 7787091
    neophyte
    3 to chyba maksimum, u mnie się więcej nie zmieściło.
  • #10 7787135
    Karaczan
    Poziom 41  
    Dzis sie troche inaczej projektuje plyty glowne niz kiedys ;)
    Maja wieksza wydajnosc pradowa i spokojnie ciagna wieksze ilosci wentylatorow, ale tez bez przesady.
    To nie te czasy gdy np taka Delta (niesamowicie wydajny i cholernie glosny stary wentylator ;) ) potrafila ukatrupic plyte glowna z powodu ze ciagnela za duzo pradu :]
