Dobor portu BR (50hz) do Skrzyni 140L
Supra1991 03 Mar 2010 21:27 1258 8
  • #1 7779969
    Supra1991
    Witam!
    Mam problem z doborem BR do skrzyni 140L chce uzyskac 50hz (DBdrag).
    Glosniki to dwa Vibe space II 12''
    RMS Power 1000w
    Peak Power 3000w
    Sensitivity 86dB
    Frequency
    Response 20 - 500Hz
    Impedance Dual 4ohm
    Mounting Depth 175mm
    Mounting Diameter 285mm
    Recommended Vol. 2.5Cu.Ft.
    Displacement 0.20Cu.Ft.
    Prosil bym jeszcze przy okazji wytlumaczyc tak z waszej praktyki jak ustalacie jaki ma byc br zeby uzyskac dana czestotliwosc do danej skrzyni glosnika!
    Prosil bym podac najlepszy br lub tam dwa porty BR zeby uzyskac 50hz oraz najmocniejszy bass :D
    Pozdrawiam I Dziekuje
  • #3 7782916
    Supra1991
    No dobra tylko ze wlasnie nie ma nigdzie podanych parametrow glosnika!!
  • #5 7783384
    Supra1991
    O kurcze!! Przepraszam wpisaywalem wszystko w google i nie wyskoczylo mi nic:( Jeszcze raz dziekuje!!
    Sprawdzilem to i teraz pytanie do was czy ten wykres jest dobry?
    Moze mi ktos wytlumaczyc jak dziala ten wykres czym wyzej nad 0 tym glosniej i wiecej bassu?
  • #6 7783876
    bambino_81
    Witam.Sorry kolego ale chyba nie wiesz co piszesz.Czym wyższa częstotliwość tym bas jest mniejszy.Miałem skrzynię strojona na 50HZ ale taką już sie urzywa pod zawody a nie do normalnego słuchania bo tego po prostu nie da sie słuchać,to ma robić ciśnienie a nie dawać głęboki bas.Jeżeli chcesz dobry bas i dobre zejście zrób skrzynię ze strojeniem 32-40HZ a nie jak piszesz 50hz.No chyba że ma to być tylko i wyłacznie pod zawody to najpierw proponował bym zmierzyć rezonans budy a potem robić skrzynię
  • #7 7784159
    Supra1991
    No a gdzie albo jak zmierzyc rezonans budy? :)
    bambino_81
    Rezonans możesz zmierzyc np w firmie pro audio w tychach.Mozna zmierzyć term labem z mikrofonem.2 rzecz to taka ze niewiem ile cie skasuja za to.Znajomy kupił sobie sam term laba ale niewiem czy ma mikrofon do niego.3 rzecz to taka że jak jestes poczatkujacy w zawodach,poczytaj troche o regulaminie,co wolno co nie,wiedza to połowa sukcesu-sam sie o tym przekonałem druga połowa to sprzętmusisz mieć precyzyjnie wyliczone strojenie do budy bo wyniku nie bedzie chocbyś miał niewiadomo co
  • #9 7787481
    Supra1991
    No dzieki wielkie!
