Renault Modus - elektryczne szyby
tomasj41 03 Mar 2010 21:50 9931 11
  • #1 7780159
    tomasj41
    Witam problem jest taki czy trzeba jakoś przyuczyć szyby elektryczne 4 w modusie przednia lewa działa nieprawidłowo reszta OK
    Nie było podnośnika szyb przód lewa zamontowany drugi gdy podnoszę to podniesie kawałeczek i stanie i stoi potem znowu przycisk i kawałek podniesie i stoi trzeba pstrykać aby opuścił albo podniósł, silniczek jest na 6-pinów MM
    trzeba przyuczyć
    czy uszkodzony sterownik przy silniczku
  • #2 7780369
    doktor333
    Dojechać szybą do samej góry i przytrzmać przycisk na zamykanie przez kilka sekund.
  • #3 7784964
    tomasj41
    to nie działa, czy moze uszkodzony sterownik
  • #5 7789370
    tomasj41
    komplet pisałem ze nie było wcale
  • #6 7789793
    genek1000
    Przyciski do podnoszenia/ opuszczania szyby ma dwie pozycję przełącznika w górę i dwie w dół :?: Jeśli jest dwupozycjny to czy na pinach 1 i 2 na silniczku istnieje następująca sytuacja:
    - pierwsza pozycja przełącznika - na 1 lub 2 nózce pojawia się masa,
    - ciągniesz lub naciskasz dalej do drugiej pozycji i dodatkowa ma pojawić się
    masa na drugiej z nóżek.
  • #7 7790497
    milejow
    Jak w każdej renówce z automatycznymi oknami, pstrykasz w górę do końca i chwilę przytrzymujesz, to samo w dół i się przyuczy
  • #8 7796200
    tomasj41
    no tak ale w tym przypadku nie chce
  • #9 10356577
    888kf
    Czy udało się przyuczyć. Ja w Megane 2 tez nie mogę przyuczyć przednich szyb i nie wiem co możne być nie tak. Trzymam przycisk na max w gorze przez 10 sek. i nic nie daje.
  • #10 11393484
    woytus
    Mam identyczny problem w Megane III. Podczas wygłuszania drzwi odkręciłem silniczek, wcześniej odłączając od kostki. Po zmontowaniu szyba chodzi skokami, próbuje przyuczyć sposobami z forum i nie działa.
    Może poprzednicy już sobie z tym poradzili.
  • #11 11486917
    woytus
    Aktualizacja tematu:
    w Megane III przy podniesionych wszystkich 4 szybach na około 5 sekund trzeba wszystkie na raz przełączniki podnieść w górę tak trzymać i w jednym momencie po upływie tych 5 sekund wszystkie przełączniku jednocześnie w dół i już automatycznie wszystkie szyby pójdą w dół.
  • #12 15837678
    Sławek_H
    mam Renault Modus z 2004r. nie mogłem sterować tylną prawą szybą. Rozebrałem delikatnie przełącznik panela kierowcy i zobaczyłem, że mam zimny lut. Po jego usunięciu wszystko jest ok. Renault Modus - elektryczne szyby
