Fiat Punto 1,1 benzyna 99r nie chce odpalić
piotrostrow 03 Mar 2010 21:55 6955 3
  • #1 7780195
    piotrostrow
    Witam, mam problem z odpaleniem Punto 1.1 beznzyna 99r. dzisiaj jechałem jakis kilometr i po chwili w czasie jazdy zaczelo tak jakby rwac do przodu i przygasać i po chwili zgasł mi całkiem i niechce odpalić. rozrusznik sie kreci, paliwo powinno byc napewno bo to niemozliwe aby 20litrow paliwa gdzies wylecialo. Pomóżcie, bardzo prosze moje gg 12151876 mail motor3636(_at_)wp.pl
  • #2 7780883
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego musisz sprawdzić czy jest podawane paliwo i czy jest iskra. Aby sprawdzić czy jest podawane paliwo ,wystarczy sciągnąć z obudowy-korpusu przepustnicy filtr powietrza i podczas krecenia rozrusznikiem zobaczyć czy jest rozpylane paliwo przez wtryskiwacz ,znajdujący się w wewnątrz korpusu a umiejscowiony nad przepustnicą. Pozdrawiam
    Twoje Punto 1 z silnikiem 1.1 jest na jednopunktowym wtrysku paliwa.
  • #3 8687960
    jacob88
    Witam, podłacze sie pod temat.
    Mam problem wlasnie z elektryka, tzn. brak iskry oraz wtryskiwacz nie podaje paliwa. Bezpieczniki wszystkie całe. Brak kontrolki wtrysku na desce(nie swieci sie).
    Pilne!
    Punto 1.1
  • #4 8688025
    mefesto
    W tych modelach najczęsciej uszkadzają sie czujniki położenia wału tak zwany obr jest on umieszczony prze kole pasowym na dole.One najczęsciej powodują brak iskry a jak jest brak iskry to wtryskiwacz też nie poda paliwa,chyba że uszkodził sie immobilizer,to wtedy też nie ma iskry i pompa nie pracuje.Jeszcze zobacz czy czasem nie wyskoczył ci krańcowy zabezpiesczenie kolizyjne jest one umieszczone jak dobrze pamietam koło fotela taki szary przycisk.
