Skoda felicja pompa paliwa
pio_len 03 Mar 2010 23:21 11312 18
  • #1 7780701
    pio_len
    Witam .Czy jest możliwe że pompka paliwa chodzi cały czas ( po przekręceniu zapłonu )
    a mimo to samochód nie pali normalnie powinna napompować ciśnienie i się wyłączyć .
    Według mnie możliwe przyczyny ;
    1 zajechana pompka nie tworzy ciśnienia przez to chodzi cały czas i regulator jej nie wyłącza i niem ciśnienia na wtryskach i nie pali
    2 zepsuty sterownik nie otwiera wtrysków i nie wyłącza pompki
    Jak sądzicie co to morze być dobrze myślę samochód to skoda Felicja 1.6 Mpi magneti marelli .
  • #2 7780759
    seba24
    ściągnij przewód i zobacz czy idzie paliwo?
    kontrolką sprawdź napięcie na wtryskach?
    sprawdź skrzynkę bezpiecznikową czy nie jest skorodowana bo tam często woda leci z uszczelki szyby wsadź tak głęboko rękę i zobacz czy gąbka jest sucha?
  • #3 7780778
    pio_len
    Jeszcze jedno małe pytanko czy regulator ma na celu regulacje ciśnienia do odpowiedniego poziomu czy zajmuje się też wyłączeniem pompy , a może w listwie wtryskowej jest czujnik który ja wyłącza .
  • #4 7780835
    seba24
    tylko reguluje jak nazwa mówi zero czujników
    to jest mega prosta instalacja i sprawdź skrzynkę i gąbkę nad skrzynką czy nie jest mokra
  • #5 7780856
    pio_len
    Wiem że to prosta sprawa ale ciekawi mnie co jest odpowiedzialne za wyłączenie pompki na postoju ogólnie w układach wtryskowych .
  • #6 7780875
    seba24
    komputer daje sygnał,a tam jak ciągle chodzi to zazwyczaj skrzynka lub przekaźnik sam trzyma albo zwarcie gdzieś na instalacji od komputera do skrzynki że wzbudza przekaźnik
  • #7 7780920
    pio_len
    Dobra to regulator odrzucamy czyli sterownik ma określony czas w którym załażą pompkę . Tam jest zamontowany gaz zwykły bez komputera bez żadnych emulatorów jak może być zrobione odcięcie wtrysków .W jedno punkcie jest przekaźnik tam żadnego nie widzę może jest odcinka masy od wtrysków (jakim sygnałem sterowany jest wtrysk plusem czy minusem ) .Myślę że wina leży po stronie gazu .
  • #8 7781286
    aldek44
    Witam .
    Mam identyczny problem jak kolega pio_len
    po podłączeniu vag mam komunikaty:
    Wednesday, 03 March 2010, 15:09:20
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 032 906 030 AJ
    Component and/or Version: MARELLI 1AV F013
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    5 Faults Found:
    00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    01087 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    35-00 - Please Register/Activate
    00529 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    03-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    00282 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    36-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Niestety mam mokrą gąbkę w okolicach skrzynki bezpieczników ...
    zaczynam suszyć.....
    Brak mi wiedzy więc będę tylko przyglądał się dyskusji.
    Wpadłem na taki trop /wybaczcie neptykowi/ .......
    przekaźnik pompy paliwa ?-jak go sprawdzić
    Czy nie ma tam jakiegoś bezpiecznika -poza tym szeregiem
    w skrzynce bezpieczników
  • #9 7782518
    maszan
    Przekaznik moze sie skleic gdy pompka pobiera za duzo pradu (np. sie konczy) .Przekaznik mozna podmienic ze swiatel i wtedy sprawdzac.
  • #10 7782701
    aldek44
    Dałem radę ...sprawdziłem bez zmian ....mimo wypiętego przekaźnika nadal
    pompka buczała /wydawało mi się że powinna się wyłączyć /
    Przekaźnik - u góry drugi z lewej ?
  • #11 7791921
    aldek44
    Wyczyściłem przepustnicę i nadal nic ...
  • #12 7794950
    Norbiiis
    Jeśli przy zapłonie, na wył silniku chodzi cały czas pompa, to winą moze być przekaźnik, bierz pod uwage też, że do alarmów na odciecie zapłonu stosuje sie również przekaźnik ( oba po złączeniu i na zapłonie podaja paliwo, wiec jesli masz alarm to moze cos z tym), tez moze być za małe cisnienie w układzie paliwowym ( nieszczelnosć, lub pompa do wymiany). Pzdr.
  • #13 7795306
    aldek44
    Witam.Przekaźnik na pompie sprawdzałem podmieniając z przekaźnikiem świateł.
    /Który jest ok/
    Miałem problemy z alarmem ale się uspokoiły .
    Nie wiem jak go wyłączyć całkowicie .Mimo braku oznaczeń na puszce przypuszczam że jest to APS 150.Miałem wrażenie że jak wypnę bezpiecznik 18
    to będzie sprawa załatwiona -niestety temat wraca.
    .Natomiast przekaźnik przy alarmie ?
    Który to może być ? Jak go sprawdzić.
  • #14 7798300
    Norbiiis
    Możesz miec przekaznik lub od razu pod kabelki od alarmu podpietą pompe. Zależy od alarmu jak i od montera...
  • #15 7799730
    aldek44
    No tak ....ale po włączeniu zapłonu słyszę pracującą pompę-czyli OK ?
  • #16 7801041
    pio_len
    Kolego aldek44 zbierz wszystkie informacje do kupy z zdecyduj chodzi pompka czy nie jeśli chodzi daje ciśnienie to poco sprawdzać przekaźniki , druga sprawa wtryski pracują w końcu, czy nie jesteś pewien . Trzeba sprawdzać wszystkie możliwe przyczyny usterki i kolejno je eliminować .
  • #17 7801085
    aldek44
    Witam .Pompka pracuje słyszę jej pracę przy włączaniu zapłonu.Słyszę potem pracę przekaźnika .Następnie słyszę nadal odgłos przepustnicy -ok powinna się wyłączyć po 1,5 sek.-nie wyłącza się .Sprawdziłem iskrę na świecy -jest.
    Jak sprawdzić wtryskiwacze -nie wiem .Rozumiem twoją irytację.
    Zrozum moją + brak wiedzy+ zasypany wąwóz /droga do najbliższego elektryka/na oko jeszcze 1 miesiąc.
  • #18 7801267
    pio_len
    Jak sprawdzić wtryskiwacze koledzy już ci pisali w temacie który wylądował a koszu .
    Trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie kiedy kręcisz rozrusznikiem jakimś miernikiem .
    Jeśli nie masz miernika można sprawdzić metodą na słuch , bierzesz śrubokręt przykładasz do wtryskiwacza do rączki śrubokręta przykładasz ucho i słuchasz .Jeśli wtryski pracują będzie słychać cykliczne cykanie ja u siebie tak sprawdzałem .Możesz jeszcze wyjąć całą listwę wtryskową i wtedy kręcąc rozrusznikiem obserwować rozpylane paliwo .
  • #19 7860102
    pio_len
    Wymieniłem pompkę i po problemie .
