Search our partners
DVR problem dyndns oraz linksys
Mrozo 04 Mar 2010 12:05 3417 10
  • #1
    Mrozo
    Level 10  
    Tym razem mam problem z konfiguracja DVR przez internet .
    Moja konfiguracja i co chce zrobić .
    Komputer wyposażony w kartę DVR .
    Router Linksys nie pamiętam modelu.
    No i Neostrada.
    Teraz moja konfiguracja.
    Program do DVR ma porty 9000 9001 9002 oraz http 80
    Komputer z routerem uzyskuje ip 196.168.1.65
    Aby ominąć neostrade zrobiłem login dyndns oraz usługę w nim
    Dyndns ustawiłem na routerze . Router potwierdził dyndns że jest ok.
    Dalej zrobiłem przekierowanie pojedyncze na port 80 .
    Oraz z zakresem na 9000 - 9002 dodatkowo tu i tu ostawiłem ip 196.168.1.65
    Przykład
    Dyndns 80 TCP ip 196.168.1.65 Enabled
    Oraz
    DynDns 9000 to 9002 Both (protocol) IP 196.168.1.65 Enabled
    No i teraz logując się na dyndns uzyskuje dostęp do routera ... jak wpisuje w komputerze gdzie jest dvr to loguje się do linksysa . Jak robię to w domu poza firma to loguje się do mojego routera netgear.
    Nie wiem o co chodzi . Może mi ktoś pomóc ??
    Dziekuje za pomoc
  • #2
    al777
    Level 26  
    Wybacz kolego szczerość, ale opisałeś to wszystko tak, że trudno cokolwiek zrozumieć, więc jak ktoś ma pomóc ?
    Wyobraź sobie że na forum samochodowym zadaję pytanie : "mój samochód nie chce zapalić, ale nie wiem dokładnie jaki on jest, tylko że Volkswagen". Jak sądzisz, jakie będą odpowiedzi ? Czy to taki wielki wysiłek odwrócić pudełko i przeczytać symbol z tabliczki ?
    Chętnie, ale powiedz ile masz tych routerów i jak są podłączone, bo nagle pojawił się jakiś Netgear, o którym nic na początku nie wspominałeś. Gdzie on jest : tam gdzie kamery czy u ciebie w domu ? Apropos, umiesz wykonać zrzut ekranu ?
  • #3
    Mrozo
    Level 10  
    Nie mam narazie dostepu do tabliczki z modelem .
    Opisze jeszcze raz
    Komputer + karta na PCI DVR -> router Linksys (będę w firmie napisze nazwę) -> neostrada
    aby ominąć neostrade założyłem login na dyndns .
    Program mam DVR ;]
    zrzut ustawienia sieci
    http://sklep.delta.poznan.pl/pdf/pn-xx_instrukcja/network.htm
    Póżniej w ustawieniach routera ...
    Single port forwarding
    Podobne zdjęcie z neta :
    http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WAG200G/WAG200G3.jpg
    Ustawiam ze port 80 http będzie włączony na ip 196.168.1.65 ( IP mojego komputera z karta DVR)
    Później w port Range forwarding daję od 9000 do 9002 zaznaczam booth i tez daje ip mojego kompa ...
    Oczywiście jeszcze w zakładce DDNS ustawiam swoje dane do DynDns.org gdzie wszystko jest successful
    I w tym momencie zamiast kamer mam logowanie do routera :/
    Jak jestem w firmie to mam dostęp do linksysa.
    Jak jestem w domu (poza DVR) dostęp do osobistego netgeara .
    Oczywiście model linksysa zaraz jak się dowiem od razu dodam .
  • #4
    al777
    Level 26  
    Teraz trochę mi się wyjaśniło.
    A więc po kolei : przekierowanie portów w Linksysie wydaje mi się poprawne, z jednym zastrzeżeniem : port 80 jest używany również do konfiguracji samego Linksysa, więc jeśli masz włączoną możliwość zdalnej administracji routerem (tym przy kamerach), to ta reguła "zasłoni" ci przekierowanie portu nr 80. Proponuję przekierować port 80 z komputera na inną wartość, np. 8080. Albo zmienisz to w konfiguracji samego programu DVR, albo w routerze Linksys wpisz "Internal port" = 80 i "External port" = 8080 (wtedy żądanie przychodzące z zewnątrz na port 8080 zostanie przekazane do komputera lokalnego 192.168.1.65 na port 80).
    Aha, uparcie piszesz 196.168.1.65, moim zdaniem powinno być 192.168.1.65 (to jest właściwa pula dla adresów lokalnych sieci).
    Druga sprawa: łącząc się z zewnątrz nie powinieneś wpisywać w przeglądarkę adresu w postaci "http://192.168.1.65", tylko "http://nazwamojegokonta.dyndns.com", gdzie "nazwamojegokonta" zastąpisz nazwą hosta (host name) pod jaką zarejestrowałeś swój router Linksys w DynDNS.
    Czyli ostatecznie : przyjmujemy że przekierowałeś port 8080, nazwa twojego konta w DynDns jest "konto1", a resztę adresu wybrałeś sobie przy rejestracji jako "dyndns.com". Powinieneś wpisać w przeglądarkę adres : "http://konto1.dyndns.com:8080" i uzyskać połączenie.
    Jeśli będą jeszcze jakieś niejasności - pytaj.
  • #5
    Mrozo
    Level 10  
    tak tak te adresy :P za duzo ich :P 192.168.1.65
    Gdzie mam to wpisac Local port i Remote port ??
    w programie moge zmienic http na 8080 a w routerze co wpisac , gdzie ... a konto tak mam nazwa.dyndns.org ... aha czyli jednak wpisywac z portem ... dobra sprawdze i zobaczymy
  • #6
    al777
    Level 26  
    Local port i Remote Port oczywiście w Virtual Server, nazwy wziąłem ze zdjęcia które podałeś : http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WAG200G/WAG200G3.jpg. Bywa że te wielkości nazywają się odpowiednio Internal oraz External (dlatego m.in. pytałem o model sprzętu - wtedy szukam w internecie instrukcji i podaję pomoc dokładnie pasującą).
    Proponuję jednak przestawić port http na 8080 w programie DVR (i zresetować wtedy program na wszelki wypadek) i zmienić istniejące przekierowanie portu nr 80 na numer 8080 (tzn. LocalPort=RemotePort=8080). Tak będzie prosto i przejrzyście.
    Dodatkowa korzyść - twojego systemu kamer robot google nie będzie wtedy próbował indeksować :D (szuka po porcie 80 właśnie).
  • #7
    Mrozo
    Level 10  
    Dobra po kolei :D model to AG241 patrzyłem instrukcje to tak jak w podanym wcześniej zdjęciu .
    I teraz tak .
    W programie DVR .
    Zmieniam port HTTP z 80 na 8080 . Reset
    W routerze .
    Zmieniam
    External z 80 na 8080
    Internal nadal 80
    I powinno dzialac po wpisaniu "nazwa.dyndns.com:8080"
  • Helpful post
    #8
    al777
    Level 26  
    I teraz tak .
    W programie DVR .
    W routerze .
    Zmieniam
    Internal nadal 80
    NIE ! Internal również 8080. Rezygnujemy całkowicie z używania portu 80, bo bardzo często jest już zajęty przez coś innego. A ustawienie innego portu na zewnątrz (8080) a innego wewnątrz (80) powoduje że człowiek sam się myli po jakimś czasie.
    Po ustawieniu "internal=8080" powinieneś z domu uzyskać połączenie po wpisaniu w przeglądarkę "http://nazwa.dyndns.com:8080".
    Oczywiście nie musi to być port 8080. Ja czasami ustawiam np. 81. Oczywiście może to być wartość z przedziału 1...65535 (teoretycznie). Porty o numerach powyżej 1024 nie mają (przeważnie) na stałe zdefiniowanej roli (tak jak 80=HTTP, 21=FTP, itd.).
  • #9
    Mrozo
    Level 10  
    Dziękuję za pomoc ;] W sumie robiłem tak jak kazaliście ze użyłem portu innego ale nie wpisywałem go w adresie ::P
    Teraz mam inny problem .
    Pokazuje mi się śmieszne okno w którym jest :
    IP
    Login
    Password
    Socket Port
    9000
    9001
    9002
    Loginu i Passworda do programu DVR nie posiadam .
    A co bym nie wpisał w IP zawsze jest błąd. Wiecie co to może być ??
    Znalazłem . Musiałem podać IP z dyndns ... troche mozolne :/ da sie to obejsc ??
  • #10
    al777
    Level 26  
    Za mało znam ten program, żeby z całą pewnością odpowiedzieć na to pytanie.
    Podejrzewam, że strona, która ci się otwiera, zawiera np. aplet Javy albo jakąś inną kontrolkę (ActiveX ?), za pomocą której następuje pobieranie obrazu z portów 900x. Dlaczego jednak wymaga podania jeszcze raz adresu IP ? Albo to jest celowe działanie, albo niedoróbka (podejrzewam raczej drugą możliwość). Obawiam się że będziesz zmuszony się z tym pogodzić.
  • #11
    Mrozo
    Level 10  
    Właśnie dostałem odpowiedź od firmy która mi dostarczyła taki program . I tam muszę wpisać adres dyndns ;]
    Temat uważam za zakończony Dziękuje za pomoc!!
