golf III 1.8 90 km. motor nie wchodzi na obroty
izyr 04 Mar 2010 13:38 3602 5
  • #1 7782120
    izyr
    Witam mam problem z golfem III 1.8 90 km. mam zamontowany filtr stozkowy i jak chce szybko przyspieszyc i dodaje gaz do dech to silnik muli i buczy ale nie przyspiesza, dodawając gazu po woli i jedno stajnie jest wszystko oki co to moze być komputer nie pokazuje zadnych błędówi nie wiem gdzie szukac
  • #2 7786338
    jarko2929
    moze nie pokazywac błedow, ale sprawdz i porownaj wartosci rzeczywiste silnika tak jak masa powietrza zasysanego, manometrem cisnienie paliwa, to ze nie ma bledow to nie znaczy ze uklad zaplonowy masz ok, np przeplywka elektronicznie moze byc sprawna lecz zabrudzona i juz oszukuje ecu.
  • #3 7786635
    izyr
    oki sprawdze to dzieki
  • #4 7786672
    leszekppp
    W alternatorze jest regulator napiecia u mnie on byl padniety.
  • #5 7786949
    manfred_khs
    izyr. Sprawdź czy nie pojawiła Ci się nieszczelność na mocowaniu stożka albo czy po prostu stożek nie jest zabrudzony jakimś syfem. Błahostka ale może pomóc. Ponadto warto też zerknąć pod uszczelkę kolektora ssącego i ogólnie przyjrzeć się całemu układowi dolotowemu.
    Może po prostu zasysa lewe powietrze.
  • #6 7802690
    izyr
    Wielkie dzięki za podpowiedzi rozebrałem cały dolot wyczyściłem i działa supeer pozdrawiam.
