Jaki kondesator ? do Lanzara Max 12 i Peiying PY-B2H76R
CeLek90 04 Mar 2010 17:37 2560 15
  • #1 7783104
    CeLek90
    Witam .. posiadam skrzynie Lanzar Max 12 i wzmacniacz Peiying PY-B2H76R i mam pytanie. Jaki duży musiałbym zakupic kondesator ? gdyż przy 15 na radiu jak mam po wyłączeniu podbiciu basu na wzmaczniacu ...światla mi zaczynaja przygasac w rytm basu :|
  • #2 7783125
    Golf-III-TDI
    2F kondensator powinien wystarczyć a jaką kwotą dysponujesz ??
    i podłącz głośnik na mostku (((jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś)))
  • #3 7783155
    CeLek90
    tzn kwota chwilow 100 :)) bo zbieram ..ale tak chcialem wiedziec ..ile F będzie potrzebny
    aa jeszcze jednoo jakąś firmówke polecacie ?
  • #4 7783238
    Golf-III-TDI
    za tą kwotę nie kupisz nic ciekawego. dozbieraj 100 i kup dietza , lub jakiegoś toxica 1-2F
  • #5 7783325
    CeLek90
    noo więc zbieram ..ok dzięki za pomoc :)
  • #6 7783711
    matiaudio
    Po co Ci kondensator wogóle?
    Jeśli masz słaby aku to 5dietzów czy braxów nie pomoże.
    Jeśli masz kable za cienkie to nawet 10F dietza i 10F helixa nic nie pomoże.
    Kondensator to taki gadżet, robi jako voltomierz.
    Sprawdź spadki napięć jakie masz. Jeśli zdecydujesz się go kupić to po podłączeniu kondka ponownie sprawdź spadki.
    Ale wątpie że kondek Ci tu coś pomoże, zniweluje spadek o 0.1V co wogóle nie ma wpływu na przygasanie świateł.
    Jeśli Ci one przygasają to widocznie aku czy tam alternator podaje mało prądu.
  • #7 7783826
    bambino_81
    Witam.Z tym wszystkim sie zgodze ale tak do końca nie jest że kondensator robi tylko za voltomierzbo jak wytłumaczyc fakt ze po zastosowaniu kondensatora u mojego znajomego w aucie światła ZNACZNIE przestały mrugac,a aku oczywiscie był ten sam takze z tym kondkiemnie jest tak do końca.druga rzecz jezeli jest za mało pradu to fakt nawet i 10F nic nie pomoże bo co go naładuje??Trzeba by dokładnie spojzeć czy jest to za słaby aku czy kable za cienkie bo ten głosnik tez nie ma jakis niebotycznych mocy tylko chyba 300rms.Ja kiedyś miałem JBLa gto 1202D-300RMS.Pakowałem w niego 500rms na 1 ohmie.Światła nie przygasały,a napewno nie zauważyłem tego,aku jaki miałem to 44ah-360A i altek 70A.Sprawdz kable i zobacz w jakiej kondycji jest aku.Pożycz od kogoś kondek na sprawdzenie czy ''kupno'' coś da bo jeżeli nie to pieniadze wyrzucone w błoto ponieważ za np 200zł z które kupisz kondek miał byś już pewnie nowy aku takze musisz sam się zorientować
  • #8 7784495
    niko123
    Poziom 29  
    Ja jestem ciekaw jakie to autko kolegi CeLek90 ?
    Jeśli to autko jakieś małe, tico, uno, cinko itp to pewnie jest alternator 50- 55A, to stanowczo za mało bo PY-B2H76R/cp- 1502 pobierają do 45A, więc odpowiednie kable, kondesnator czy aku nic nie zmienią.
    Jeśli alternetor jest już koło 70- 75A - to przy kablach 20-25mm2 do tego wzmacnaicza i dobrym aku można się pokusić o kondesator ale nie jestem ich zwolennikiem tak samo jak kolega mateusz18092.
    Startowałem wielokrotnie na db dragu i przy kondensatorach wynik był mniejszy koło 0,5db - niby nie wiele ale kilka krotnie te 0,5db dało mi medal.
    Co do kondensatora 1f można sprubować pod warunkiem że alternator, kable i aku są odpowiednie.
  • #9 7784672
    CeLek90
    noo co do autka to jest to golf III ...aku jest nowe ma 2 miechy
    coo do głosnika ma 500 w Rms ..
    Kabel zasilajacy mam 10mm2 z starego sprzętu... i podejrzewam że tu jest jedna z przyczyn... i rozglądam sie za kupnem 20-25mm2
  • #10 7786788
    stanec
    Hehe 10mm2 do takiej mocy (nie wiem czy on nie ma przypadkiem 275 Watt RMS), natomiast kable jak najbardziej wypada zmienić na grubsze, do tego dobry aku, który chyba masz i alternator.
    Ja u siebie też mam problem z przygasaniem świateł ale mam alternator 60A i suba 600 RMS (przygasa dopiero jak dam ostro w palnik czyli raczej rzadko i w codziennym słuchaniu nie przeszkadza). Także na Twoim miejscu bym sobie odpuścił kondensator. Podaj jeszcze czy silnik to benzyna czy diesel (diesle mają mocniejsze alternatory) albo podaj ampery z alternatora.
  • #11 7786847
    BlueSystem
    Nie wiem czy wiesz, ale 10mm2 przy dlugosci 3-4m wystarczają spokojnie do 400-500 w rms, wiec nie jest to wcale śmieszne ;) A że ludzie pakują 35 mm2 do 500 rms, to juz taka moda chyba ;)
    Ale faktycznie sprobuj kabelki zmienic, styki przeczyscic, pobawic sie miernikiem itp, a kondensator w ostatecznosci, chociaz do takiej mocy raczej sie nie stsuje, bo nic nie da...
  • #12 7786890
    CeLek90
    noo autko to benzyna ;) aa aku o ile sie nie myle 54ah .. co do alternatora to musialbym sprawdzic. aaa ten zestaw Dietz (942842425) bedzie pasowal ?
  • #14 7837878
    CeLek90
    trochę mi zajeła wymiana kabli na 20mm2 ...ale je wymieniłem. I światła nadal niestety przygasają tak na 15 na radiu.
  • #15 7838223
    niko123
    Poziom 29  
    Możliwe że alternator powoli pada, zobacz jakie jest ładowanie na wyłączonym wzmacniaczu i jakie są spadki po włączeniu wzmacniacza.
  • #16 7838338
    CeLek90
    Będę musiał zobaczyc..boo nowa akuma dzisiaj mi padła włąsnie a grałem tylko z 10 min na wyłączonym silniku i to hm z 10 miałem na radiu :| .. i na gwarancje będę musiał dac bo ładuje i nic. Samochód niechce nic odpalic. Zero prądu. Więc całkiem możliwe ..
