Brak prądu w kostce przy pompce paliwa w Pandzie 1.1 2004
aro170 04 Mar 2010 17:56 2167 9
  • #1 7783182
    aro170
    Witam! Mam problem z dopływem prądu do pompki paliwa w fiacie panda z 2004 roku. Bezpieczniki są dobre. Auto ma gaz i na gazie pali, jeździ.:?:
  • #2 7784886
    mortalbird
    a w jaki sposub sprawdzałes napiecie w niektórych autach jest od razu po przekreceniu stacyjki jakies 5 sek a w niekturych podaje napiecie dopiero podczas krecenia rozrusznikiem
    podaj cos wiecej
  • #3 7785016
    matek150
    sprawdź przekaźnik
  • #4 7785214
    raf398
    ... albo zworkę na przekaźnik i wtedy jeszcze raz zobacz czy masz to zasilanie bo mi sie wydaje że wtedy sie pojawi...
  • #5 7785548
    TESMEN
    Przekaźnikw skrzynce pod maską.. po prawej pierwszy z góry
  • #6 7785558
  • #7 7787266
    aro170
    Sprawdzałem próbowką, przy włączonym zapłonie.Następnie pojechałem do elektryka (autoryzowany serwis), też tak sprawdzał i stwierdził to samo brak prądu i zaproponowali bym auto zostawił no i to będzie kosztowało. Dlatego też postanowiłem spytać na forum. Idę sprawdzę zworki, a w jaki sposób można sprawdzić działanie przekaźnika?:arrow:
  • #8 7787363
    fructon
    Poziom 33  
    sprawdz wyłącznik bezwładnosciowy przy lewej szynie fotela kierowcy
  • #9 7787835
    aro170
    Trochę zabawy i znalazłem przyczynę braku prądu, okazało się że przepalił się bezpiecznik (20A na dolnym lewym rogu skrzynki pod maską), podłączyłem drugi i też się zjarał, próbówkę podłączyłem po odpaleniu na gazie znalazł się prąd w kostce ale problem jest bo pompka paliwa nie działa i dlaczego przepalił się bezpiecznik?
  • #10 8238340
    dr.Burski
    Kolega sprawdzi w pierwszej kolejności pompę paliwa. Podłączy najlepiej na moment do zewnętrznego zasilania.
