Ulysse (806, Evasion,Zeta) z 96' regulacja drzwi przesuwnych
pc-killer 04 Mar 2010 21:36 5337 2
  • #1 7784557
    pc-killer
    jak wyregulować drzwi przesuwne w Fiacie Ulysse (806, Evasion,Zeta, (Scudo Jumpy, Expert)*) do dyspozycji: 3 prowadnice + zamek z tyłu + 2 boloce z przodu,
    dzwi odstają w tylnej górnej części od nadwozia ok 0,5cm, i nie dolegają do usczelki górnej
    pzdr
    Michał
    * praktycznie to samo tylko wyższe drzwi i jedne;)
  • #2 7788424
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego a nie "chowają" sie te drzwi jednocześnie z przodu u dołu? Nie wiem jak jest w tym Fiacie ale drzwi zawsze "wpasowuje sie" regulując je na zawiasach ,trzeba mieć troche doświadczenia aby dopasować "nowe" drzwi do auta. Tak pisząc to ciężko jest to przekazać! Przy przesuwanych drzwiach poluzować i regulować można je przy prowadnicach i kołkach ustalających, tylko lekko je popuścić a nie odkrecać żeby sie całkowicie nie przesunęły do dołu. Pozdrawiam
  • #3 7809635
    marysia96
    Miałem podobnie przy wymianie drzwi po kraksie stare nowe drzwi odstawały górą i basta Jest możliwość regulacji na dolnym i tylnym mocowaniu drzwi. Ale gdy płaszczyzna jest wyregulowana a mimo to górą odstaje jedyne rozwiązanie opuścić szybę, zdjąć drzwi i górną ramę dogiąć. Ale z umiarem.
