Audi A3 98r 1.6 Czujnik Halla ... ~
matek150 04 Mar 2010 22:03 21634 12
  • #1 7784735
    matek150
    Witam mam problem w/w audi a3 . Silnik 1.6 . Strasznie słabe pali dość dużo ponad 12 litrów. obroty trzyma 1200/1300 po schamowaniu na biegu trzyma ~900. Pod komputerem Są dwie usterki 523 Czujnik temp. powietrza zasysanego G42,515 Czujnik Halla -G 40 brak sygnału. Mógł by mi ktoś pomóc jak to naprawić czy da się sprawdzić ten czujnik. Samochód podłączony został pod Vag-Polski
    fuelinyourblood
    problemu szukaj raczej gdzie indziej
    czujnik halla napewno nie powoduje braku mocy
    sprawdz przeływke i sonde lambda
  • #3 7784993
    matek150
    ok spadek mocy jest jakies 20-30% ale nawet na zapalonym silniku jest ten bład tego czujnika Halla czy go wymienić ? czy moze zły zapłon jest lub rozrząd przestawiony
    fuelinyourblood
    podaj kod silnika i kod błedu
  • #5 7785037
    matek150
    AKL. kod błędu 515 i 523 .
  • #6 7785778
    fuelinyourblood
    wykasuj błedy, pojezdzij troche. jak powróci to wymien czujnik poł wałka o ile masz dobrze ustawiony rozrzad.
    co do palenia, sprawdz czy nie masz lewego powietrza w okolicach kolektora ssacego i okolice sondy lambda
  • #7 7785975
    matek150
    po wykasowaniu błedów gdy odpale samochód i pochodzi chwile błedy znów sie pojawiaja lewego powietrza nigdzie nie ciagnie wszystko sprawdzone
  • #8 7786025
    carrot
    Moderator Samochody
    Tam jest na wałku czujnik halla, możesz go sprawdzić choćby diodą świecącą
  • #9 7789368
    matek150
    padł czujnik wałka rozrządu i przepływomierz . Po dokładnej diagnozie . i nie wiem czy kupić zamiennik czy oryginalny
  • #10 7809921
    matek150
    jak sprawdzić ten czujnik dioda bo nie rozumiem odpowiedzi?
  • #11 8245799
    mateusz lamparski
    również bym chciał bym się dowiedzieć czy jest sprawny ten czujnik w jaki sposób ?
  • #12 8359764
    gocu87
    Ja w moim akl-u problem usunąłem czujnik halla był żywcem urwany. Kolego fuelinyourblood moc autka wróciła i autko idzie jak przecinak. A tak apropo to czujnika nie sprawdzisz żadną diodą tylko oscyloskopem za czujniczek dałem 210zł BOSCH (taki z blachą) za robociznę nic tylko 3 godzinki pracy z browarem w ręku. Czujnik jest pod kołem wałka rozrządu zamontowany na śróbce 8 i na jednej imbusowej.
  • #13 8359794
    carrot
    Moderator Samochody
    Normalnie, bierzesz próbówkę z diodą led, zapinasz między + i środkowy pin halla (ma wyjście OC, kluczuje masę), kręcisz silnikiem i patrzysz czy dioda błyska
