Epson P50: wieczne kardridże czy system CISS?
gkrz 05 Mar 2010 09:27 38086 59
  • #1 7785873
    gkrz
    Mam zamiar kupic drukarkę do fotografii. Upatrzyłem sobie epsona P50.
    I mam pytanie, czy lepiej dokupić do nowej tzw wieczne kardridże, czy może system CISS był by lepszy.
    Nie będe dużo drukował ( tak mi się wydaje).
    Nowa drukarka bez kardridży kosztuje 310zł+wieczne kardridże 70zł =w przybliżeniu 380zł. Natomiast drukarka ze stałym zasilaniem to ok480zł w tym 750ml tuszu.
    Opłacalność zakupu zestawu tego czy tego to jedno, ale jak to się sprawuje w praktyce, może ktoś ma porownanie, lub wyrobioną opinie o jednym z tych systemów.
    wojtekflis
    Powiem tak. CISS do tego epsona moim zdaniem jest dobry. 480zł to nie jest dużo jak za taki zestaw wraz z drukarką. Same wieczne kardridże są mniej prkatyczne, ponieważ trzeba je wyciągać. Zdarza się, że w połowie wydruku zdjecia wyskakuje komunikat, że brak tuszu i trzeba przerwać drukowanie oraz wyciągnąć kardridż clem zresetowania chipa. W CISS zbiorniczków się nie wyciąga. są połączone odpowiednio i jednym przyciskiem resetuje się stan tuszy (wszystkie na raz). Więc przed drukowaniem można zrestować i nie marnuje się kartek. Jeśli tusz się skończy (w sumie 750ml to nie jest mało) to polecam do tej drukarki tusz Trigon INK lub INK-Mate. Sam wielokrotnie z nich korzystam i jestem zadowolony. Ciężko jest odróżnić wydruki na oryginalnych tuszach epsona a na tych właśnie zamiennikach. Pozdrawiam
  • #4 7786297
    wojtekflis
    Zbiorniczki w drukarce są cały czas pełnę, ponieważ rurkami dochodzi do nich tusz. W dużych butelkach jest odpowietrznik na kazdy kolor, który się wtyka (jest w zestawie CISS). Moim zdaniem, jeśli cały czas jest tusz w dyszch to nie powinno być problemu z zasychaniem. Ale dla bezpieczeństwa ja jak nie drukuję przez jakiś czas to włączam drukarkę i wyłączam. Ona za każdym razem czyści główice aby nie zaschła. Proponunuję też tak robić raz na 2-3 dni i po kłopocie.
  • #6 7929050
    fafer11
    Hmm ja za chiny nie mogę zresetować cissa gdy kartridż nie jest pusty. Resetuje tylko puste pojemniki no i oczywiście pomimo cissa drukarka potrafi przerwać drukowanie w połowie i wywalić komunikat o braku tuszu. Nie wiem może to jest kwestia cissa gdzie kupowałeś swojego?
    I czy gdy zresetujesz cissa to drukarka robi czyszczenie głowicy i zaciąganie tuszu (jak przy nowym cartridżu) czy normalnie drukuje sobie dalej.
  • #7 7929218
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    No niestety tak właśnie jest... To akurat wada CISS-a , ale jak dobrze ocenisz poziom tuszu to nie ma problemu i jak ją w porę wyłączysz to po ponownym włączeniu zażąda wymiany pojemnika. Ja już sie nauczyłem i nie przeszkadza mi to :) No i niskie koszty druku skutecznie to rekompensują :D !
    C.
  • #8 7932352
    fafer11
    copyman czytaj co napisał wojtekfliss. Zdaje sie że ma jakiegoś lepszego CISSa
  • #9 7932774
    copyman
    Czytałem... normalny CISS. Mam dokładnie tak samo, a moja wypowiedź dotyczyła jedynie sytuacjii gdzie chcesz wydrukować zdjęcie a tam jest już odrobina tuszu na wskaźniku. Wtedy niestety staje druk w połowie i koniec :( A jak wyczujesz ją to drukujesz "bez strat" :)
    C.
  • #10 7933120
    fafer11
    ale co mam "wyczuć" puki drukarka nie zawoła że jej trzeba nowego tusza nie mogę nic zresetować "nie da się" ponadto wojtek pisze że mu resetuje wszystkie a mnie tylko te "puste"
  • #11 7933571
    copyman
    Po prostu jak dochodzi do końca stanu, to przed drukowaniem kolejnych zdjęć ją wyłączam. Wtedy w 90% przypadków po ponownym włączeniu już woła o tusz.
    Swoją drogą ciekawy to CISS co wszystkie kolory na raz resetuje. Nie spotkałem się z takim, a sporo o tym czytałem przed zakupem drukarki i szukałem w kilku miejscach. Wszędzie mówili że resetuje się zawsze ten którego brak.
    C.
  • #12 7933963
    fafer11
    No włanie dlatego czekam na wypowiedz wojtka w tej sprawie.
    Jak wyłączysz to rzeczywiście może się udać że zawoła o tusz jednak przy wyłączaniu robi czyszczenie głowicy.
  • #14 7934520
    copyman
    Ten co ja mam wygląda podobnie... Tyle że na 6 tuszy. Ale ni czort nie kasuje wszystkich na raz. Może w P50 kasuje pojedyńczo ?
    C.
  • #15 7934543
    wojtekflis
    Możliwe. Trzeba kombinować;) Kolega ma canona ip4600 i zamówił CISS. Oczywiście się nie sprawdził, ale chipy resetujące po wyłączeniu drukarki bez względu na poziom się resetują. Jak się włacza drukarkę to widzi je jako pełne;)
    Czy posiada Pan coś takiego??
    http://www.made-in-china.com/showroom/colorsun88/product-detailCeExIziogVcp/China-PX700-PX800-Auto-Reset-Chip.html
  • #16 7934556
    copyman
    No ni czorta w P50 nie chce tak robić... A to by był bajer dopiero :D !
    C.
  • #17 7934597
    wojtekflis
    Trzeba trochę poczekać zanim się zresetuje. Ja nie mam problemów. Ale ciagle kontrolujępoziom tuszu.
  • #18 7938770
    juen
    p50 odczytuje stan w momencie kiedy sama uzna, ze odliczyla odpowiednia ilsoc ml, wiec resetowanie nic nie da, poziom sie resetuje, ale drukarka dopiero go odczyta kiedy uzna za stosowne, napewno jest to specjalne utrudnienie od producentow
  • #19 7951032
    juen
    mozesz rozwinac, czemu sie nie sprawdzil? mam dwie ip4600, jedna stanela po pol roku, nie ma mozliwosci zresetowania dlatego nie kupowalem CISSa, ale z czystej ciekawosci - czemu sie nie sprawdzil?
  • #20 7953073
    wojtekflis
    Nie sprawdził się ponieważ tusz cały czas leciał do zbiorniczków lub wogóle nie leciał. W tym canonie ( i w kazdym z podobnymi zbiorniczkami) z tego co się dowiedziałem tusz siłą grawitacji leci do gąbki i stopniowo ją napełnia. Przy większej ilości tuszu zbiorniczki były cały czas pełne i poprostu tusz się przelewał. Trzeba było czyścić drukarkę. Przeczytałem że bez jakiejś specjalnej pompki się to nie sprawdza. Epson np zasysa tusz. W Epsonie można zauważyć, że po wyciagnięciu dolny "wlew" tuszu do głowicy się zamyka. Natomiast w ww. canonie jest na zewnątrz gąbka, przez którą się cały czas sączy tusz.
  • #21 7992811
    laser_1985
    Mam r285 i jest to samo przy CISSie. Stanie w połowie i wywali kartkę. Po roku drukowania i jednym resecie przebiegu, dołączeniu drugiego pampersa i przedrukowaniu po ok 750ml tuszu z każdego koloru głowica powoli już wymięka. Nie orientujecie się czy kartridże z CISSem z r285 będą pasowały do P50 ?? np. z 265 bodajże nie pasowały do 285... :|
  • #22 7993257
    copyman
    Chyba nie są zbyt kompatybilne (ciss) , bo same kartridże są te same. Jakis problem z chipem jest w tych ciss-ach z r285 i się krzaczą z P50.
    Ja się tylko boję resetu pampersa w P50... jeszcze nic nie wymyślili :(
    C.
  • #23 7994055
    wojtekflis
    Co do resetu pampersa to dowiedziałem się, że w nowych drukarkach trzeba stosować przeprogramowanie pamięci. Reset jak w tych starszych modelach nie jest możliwy.
    A może i możliwy. Znalazłem coś takiego:
    http://resetters.com/remote_reset.php
  • #24 7995659
    copyman
    Zaglądałem tam... 15$ chyba biorą za taką przyjemność. A robią to "zdalnie" - czyli się da... Sęk w tym na jakiej zasadzie się to odbywa. Skoro "coś" jest wysyłane do drukarki i powoduje jej reset to znaczy że można stworzyć aplikację która zerowałaby papmpersa.
    C.
  • #25 7998694
    juen
    korzystalem z tego polecam... (p50 :)))
  • #26 8003289
    wojtekflis
    Witam. Czy kolega korzystał z resetowania za pośrednictwem tej strony?? Czy mógłbyś opisać cały przebieg operacji??
  • #27 8005951
    laser_1985
    Podpinam się do prośby. ;-) Jak przebiegła operacja resetu P50 ?
  • #28 8007715
    juen
    tak jak napisalem wyzej, KORZYSTALEM i polecam, wszystko jest opisane na ich stronie, proces jest latwy, w momencie gdy udostepnimy swoja drukarke, pare minut czekamy, u nas na drukarce nic nie bedzie widac, bedzie migac jak migala, az do momentu, w ktorym napisze nam Sergiej, zeby wylaczyc i wlaczyc drukarke, wtedy okaze sie ze wlaczyla sie normalnie, tyle - chwila moment, zero strachu :)
    copyman - tak jak najbardziej, gosc twierdzi ze pisza soft do epsona sami i tylko epsona, dlaczego tylko epsona? imho dlatego, ze epson normalnie jest wykrywany przez sterowniki nawet w stanie "idz-do-serwisu" wiec bez problemow mozna w niej dlubac przez usb bez zbytnich przekombinowan i dodatkowych sterownikow
  • #29 8008387
    copyman
    Heh... czylii sposób istnieje na skasowanie tego ustrojstwa z poziomu komputera i USB :) Nic tylko czekać aż coś "wycieknie" i pojawi się sposób na kasowanie papmersa domową metodą.
    C.
  • #30 8008422
    wojtekflis
    15$ to dość drogo niestety... I to działa tylko raz. Gdyby za te 15$ a nawet 30$ udostępnili licencję na jakiś program to bym się skusił. A tak to jak napisał copyman czekamy na wycieki...
