Renault MODUS 2004 kontrolka emisji spalin
jagoda556 05 Mar 2010 11:01 12581 11
  • #1 7786197
    jagoda556
    Po odpaleniu silnika po ok 1 min zaczyna migać kontrolka emisji spalin a przy tym zapala się tez klucz. Samochód głośniej chodzi i czuć spaliny. Również tak samo dzieje się po ok 200 m jazdy. Mam dzisiaj dłuższy wyjazd i nie wiem czy mogę jechać.
    Proszę o pomoc.
  • #2 7787603
    doktor333
    Możesz zarżnąć katalizator. Jeśli to benzyna 1.2 to sprawdź układ zapłonowy-mogła paść świeca.
  • #3 7788675
    jagoda556
    Silnik 1.4 16V (benzyna). Podczas jazdy jak silnik zmniejszy obroty, to kontrolka gaśnie a jak większe to znów zaczyna migać.
  • #4 7789274
    jerzyf
    W tych silnikach newralgicznym punktem są cewki WN. Czy silnik pracuje normalnie tzn. nie trzęsie się nadmiernie, czy traci moc?.
  • #5 7789306
    jagoda556
    silnik pracuje normalnie, tylko głośniej. nie odczuwam drgań. czuć zapach spalin.
    jest również trochę słabszy, dodaję więcej gazu, bo mam wrażenie , że mi zgaśnie.
  • #6 7789384
    doktor333
    Sprawdź cewki wysokiego napięcia.W przypadku Modusa jest to trochę kłopotliwe, gdyż aby dostać się do cewek trzeba zdemontować plastikowe podszybie.
  • #7 7789461
    brandy-p
    Panowie, przestańcie wróżyć !
    Trzeba zrobić diagnostykę !
  • #8 7789965
    jagoda556
    W poniedziałek chcę sie wybrać na komputer, ale nie wiem czy mogę osobiście jechać, a to jest ok. 10 km.
  • #9 7790136
    emeryt2
    Tu śrubokrętem i młotkiem nić nie naprawi.
    Masz dwie sondy lambda , przed i diagnostyczna za katalizatorem'. Żadne wypadanie zapłonów , w tym też cewki , tylko za bogata mieszanka.
    Diagnostyka - bez niej , to tak jak Brandy napisał.
  • #10 7793601
    doktor333
    Po pierwsze:wypadanie zapłonu powoduje zapalenie kontrolki OBD, po drugie wypadanie załonu również może powodować wrażenie zalewania silnika i zapach niespalonego paliwa-wniosek:cewka również może być przyczynkiem tego defektu.:D Natomiast zgadzam się co do tego że mamy za mało danych aby postawić pewną diagnozę.
  • #11 7798747
    jagoda556
    Wielkie dzięki za udzielenie wskazówek. Jutro okaże się co za powód... . i odezwę sie. pozdrawiam.
  • #12 7809043
    jagoda556
    Awaria usunięta. Okazało się, że padła cewka WN. Autko odzyskało swoją moc a ja ubytek z portfela. Czeka mnie jeszcze wymiana rozrządu, ale nie wiem jakiego rzędu to będą koszty. Zapewne sporo większe aniżeli wymiana cewki.
