regulator cisnienia paliwa hdi błąd
pawelpad 05 Mar 2010 15:56 15378 7
  • #1 7787183
    pawelpad
    witam moja xsara 2.0 hdi 90 km (bosch) zgasła i nie chciała odpalić po diagnozie kompem regulator ciśnienia paliwa zwarty do masy albo rozwarty , wymieniłem i to samo, co może być?
    Moderowany przez manta:
    Pisownia p. 8.2
    autoas
    Jak wypniesz wtyczkę to też będzie taki błąd????!!!......bezmyślna wymiana na podstawie tylko odczytu błędów
  • #3 7787319
    pawelpad
    to co mam sprawdzić ? pompka podaje paliwo innych błędów nie ma
    autoas
    Podpowiedziałem, więc sprawdź instalację
  • #5 7787349
    pawelpad
    co powinno być na kostce od regulatora jakie napięcie i kiedy, cz regulator da się sprawdzić inaczej niż komputerem ?
    może dokładniej opiszę jak doszło do owej awarii.
    rano przy mrozie -25st. wstałem odpaliłem xsare chodziła sobie z 15 minut ruszyłem do pracy po 500 m zgasła , zamarzło paliwo na powrocie pompka pompowała i stawała odpalał na chwile i gasł powrót oczysciłem .
    Po tygodniu przejechaniu ok 1000 km w drodze przy predkosci ok 80 km/h zgasła sprawdziłem czy dochodzi paliwo itd , odpaliła na 5 sek. i zgasła.
    Wymieniłem filtr paliwa wyczyściłem przewody i nic zaprowadziłem na diagnostykę i błąd regulatora ciśnienia
  • #6 7832816
    pawelpad
    zrobiona xsara była głupota ,przetarł się kabelek od sterownika do regulatora ciśnienia paliwa,wiązka pod akumulatorem dotykała silnika.
    Wszystkim dziękuje za pomoc :D:D:D
    autoas
    Szkoda, że nie dziękujesz
    No ale bez przesady....
  • #8 9912493
    pawelpad
    dzięki za pomoc
