Naprawa dzwonka domowego. Zepsuta cewka? Zwarcie?
errol 05 Mar 2010 16:07 4830 1
  • #1 7787224
    errol
    Witam, mam taki dosyć dziwny problem. Nie jestem za dobry w elektronice a do tego ojciec namieszał mi w głowie i już się pogubiłem :)
    Mam taki problem, że pewnego dnia mój dzwonek domowy (cewka uderzająca metalowym bolcem o bęben) zaczął sam dzwonić i nie przestawał, więc wyjąłem jeden kabel z zasilania.
    Mam jeden włącznik dzwonka przy furtce i jeden przy drzwiach, sprawdzilem kable i włączniki od samej furtki do puszki przy drzwiach i wszystko jest ok.
    Na logikę, dzwonek powinien dzwonić po zrobieniu przyciskiem zwarcia, wtedy prąd dopływa do cewki i powinno dzwonić. Ale w kablach w puszce przy dzwonku cały czas jest prąd ~230V. Z drugiej strony to logiczne, że jest prąd w kablach, ale w takim razie dlaczego jest to podłączone do dzwonka? (Dzwonek jest również pod ~230V). Po podłączeniu dzwonka do zupełnie innego gniazdka już nie dzwoni, ale buczy. Pogubiłem się w tym wszystkim. Nie wiem czy zepsuta jest cewka czy może jest zwarcie w puszce którą mam zagipsowaną albo gdzieś w ścianie.
    Proszę o radę, co może być nie tak bo już nie wiem sam czy powinno być napięcie w kablach dochodzących do dzwonka czy nie.
  • #2 7787249
    rafus89
    Dochodzące do dzwonka napiecie powinno być przerywane przez przycisk. Sprawdź również czy napięcie występuje pomiędzy obydwoma przewodami, ponieważ zdarza sie, że "fachowcy" podłączają to w taki sposób, że rozłączany jest przewód neutralny. Warto też o ile masz dostęp pożyczyć miernik z pomiarem indukcyjnosci i przemierzyć cewkę.
