Golf V 1. 4 z 2008 r pompka spryskiwaczy nie działa
aa121 05 Mar 2010 18:53 5451 6
  • #1 7787931
    aa121
    Golf jak w temacie. Problem z pompką spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby. Vag_com w Adres 09: Centr.zesp.elektr wykazuje 2 blędy, a mianowicie:
    0156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 15
    Mileage: 11373 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.10 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 15
    Mileage: 11373 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.10 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Błędy można usunąć ale po chwili wracają. Podmieniony był centralny zespół elektryczny, pompka spryskiwaczy oraz włącznik spryskiwaczy (wycieraczek). Wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Pompka spryskiwaczy reflektorów działa.
    Może ktoś miał podobny przypadek i coś podpowie. [/i]
  • #2 7788159
    fil2006
    a wiązka ? najpierw pomiar potem podmiana .
    z 519 pin j 4 na silnik pompki pin 1
    j 2 pompka 2
  • #3 7790915
    aa121
    Byłem dziś u elektryka. Wiązka OK! a problem został.
  • #4 7791296
    fil2006
    podmieniony to znaczy ze co ?na test czy jest moduł zmieniony ?
    masz tam na trym sterowniku j519 przekazniki ,dwa są od pompki spryskiwacza ,to podwujna pompka .sprawdz czy są slot b8 i b7
  • #5 12061038
    pawelski
    odgrzeję tego kotleta
    czy twórcy wątku udało się problem rozwiązać?
    mam to samo u siebie i szukam punktu zaczepienia, rozpocznę sprawdzanie od wiązki
  • #7 20156314
    tom981
    witam. Czy udało się zdiagnozować błąd i naprawić?
