Search our partners
IGE-XAOIGE-XAO
Volvo S40 2002 parę pytań klimatyzacja, podgrewanie siedzeń
05 Mar 2010 21:01 10800 12
  • Level 13  
    Witam!
    Posiadam Volvo s40 2002 1.8i benzyna. Mam parę pytań odnośnie tego auta. Mam siedzenia zwykłe i chciałbym wstawić podgrzewane, czy byłby duży kłopot z tym? Pytanie drugie, mam klimatyzację ręcznie regulowaną, czy aby założyć automatyczną wystarczy wymienić tylko panel czy potrebne jest więcej? i Pytanie trzecie, to wymiana panelu licznika. W moim jest zwykły a chciałbym wymienić na ten z wyświetlaczem co oblicza paliwo i takie tam różne. Pozdrawiam!
    Mała poprawka, znalałem schematy elektryczne i widzę,ze do klimatyzacji ręcznej tak czy siak będzie potrzebny czujnik temperatury zewnętrznej i licznik właśnie z wyświetlaczem, do licznika potrzebny kontroler (ta gałka do wybierania) i podłączenie do CEM. Więc pozostaje pytanie co do siedzeń i montaża tego licznika.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Electric installations specialist
    Siedzenia podgrzewane:
    - demontaż foteli
    - rozebranie tapicerek foteli
    - montaż mat grzejnych
    - założenie tapicerek
    - montaż przycisków sterowania + sterownik
    - okablowanie, jeśli wiązki są, to OK, jeśli nie, to montaż oryginalnych wiązek, które jakoś trzeba zdobyć...
    - montaż foteli
    - sprawdzenie
    Jeździć i cieszyć się z grzania d...
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Level 13  
    Nie do końca o to mi chodziło. Chodziło mi o orginalne grzanie siedzeń. Jeżeli będę wymieniał chciałbym wstawić grzane, bo teraz mam zniszczone bez grzania. Wiązki przewodów są, tylko czy na panelu klimatyzacji(tudzież ogrzewania) te przyciski jakoś robić czy tylko poprostu podłączyć.
    Jeśli wstawiasz całe fotele, to będzie prościej. W każdym fotelu są 2 maty, jedna na siedzisku, druga na oparciu. Połączone przeważnie równolegle. Pod fotelem jedna wtyczka [do tego wtyczka airbag, napinaczy - zółte wtyczki, tych nie tykaj, a przed przekładkami odłącz akumulator]. Jeśli instalacja jest, to znowu ułatwienie.
    W prawym górnym rogu konsoli środkowej pod sterowaniem podgrzewaną szybą masz zaślepkę, czy brak jakiejkolwiek dziury?
    Nie pamiętam tylko gdzie sterownik był w S40....
  • Level 13  
    Żeby było prościej to mam teraz tak:
    a chciałbym żeby sterownik klimatyzacji był automatyczny, nie ręczny jak u mnie. I orginalnie tak jak są przyciski które widać to całkiem po prawej i całkiem po lewej są od podgrzewania siedzeń, jak widać u mnie są zaślepki. Jeżeli będę wymieniał panel to od razu żeby był i na podgrzewane siedzenia, tylko czy jeżeli panel to i licznik? Więc na razie rozpatrujemy ten panel co jest.
    Co do licznika to mam coś takiego jak tu:
    tylko bez wyświetlacza tego po prawej (a przynajmniej nie jest włączony, wogóle ma ciemniejszy kolor niż pozostałe dwa) a chciałbym właśnie coś takiego jak na tym zdjęciu powyżej lub podobne jak tu tylko działający:
    Sprawdzałeś, czy panel klimatronika pasuje? i czy był w wersji przed liftem? Jakoś mi tak zdjęcia z alledrogo nie pasują do twojego kokpitu.,..
  • Level 13  
    Moja wersja auta to 2001/2002. Pierwszy egzemplarz jaki zszedl z tasmy w 2002 roku. Czy panel klimatronika pasuje to zapewne tak, bo ze schematu instalacji wynika ze jest to ten sam panel, tylko wzbogacony o czujniki temperatury i to tyle. tylko że ma on połączenie właśnie z tym licznikiem z wyświetlaczem o którym mówię. Muszę najpierw gdzieś złapać klimatronika i sprawdzić tylko nie mam gdzie tutaj. Jak widać fotki jestem w uk. A co do alledrogo to tam różne rzeczy można znaleźć nieprawdaż? heh pozdrawiam.
    Właśnie znalazłem licznik, identyczny jak ten, ten też nie ma tego wyświetlacza po prawej, jest ciemniejszy jak widać na zdjęciu.
    Link
    :) Prawda... miałem gdzieś trochę schematów, właściwie cały segregator, jeszcze z poprzedniej roboty, poszukam, może coś znajdę od S40.
  • Level 13  
    Z licznikiem będzie cięzko taki znaleźć, bo zależałoby mi właśnie na takim samym tylko że z tym wyświetlaczem. Chyba że to poprostu tutaj jest tylko wyłączony i tyle. Trzeba rozebrać i zajrzeć. a jeżeli działa to sterownik do niego. Bo akurat ten jest chyba najbardziej efektowny z wszystkich co widziałem, jakoś najbardziej do gustu trafia.
    Odgrzebałem swoje archiwum. Niestety S40 zaginęło w akcji... Pewnie kolega "pożyczył" bo jego szef miał S40, a teraz S60...
    Chyba więcej nie pomogę... Pozdrawiam.
  • Level 13  
    Więc sprawa wygląda następująco z tego co widzę. Wszystkie liczniki, klimatroniki itd mają te same złącza i wszystko na tych samych pinach, więc uda mi się podłączyć. Tylko pozostanie kwestia dosztukowania czujników temperatury. Znalazłem na łebaju licznik i kontroler takie jak chcę:
    Kontroler
    Licznik
    Teraz pozostanie kwestia znalezienia kontrolera klimatyzacji i wymiana siedzeń. Na razie to tyle. Będę informował o swoich poczynaniach, ale jeżeli ktoś ma jakieś pomysły lub wie co i jak to również czekam na komentarze. Pozdrawiam.
  • Level 10  
    sory ze tak troche od czapy ale mam 2 pytania:
    - jak wyjąć panel klimatyzacji volvo S40, 2002r?
    - mam klime zwykłą, reczną czy jak włożę automatyczną będzie wszystko działać ok?
  • Level 10  
    Podepnę się pod temat. Kupiłem niedawno v40 z 2002r.
    W panelu klimatyzacji tzw. ccm są przyciski grzanych foteli, które nie działają (nie reagująna dotyk).
    Poszperałem, popatrzyłem i doszedłem do wniosku, że moje volvo fabrycznie nie miało chyba podgrzewanych foteli. Panel był już wymieniany (pewnie ktoś kupił taki z przyciskami grzanych foteli), fotele możliwe, że były od nowości.
    Foty z tyłu panela:
    Widok spod fotela
    I widok ze skrzynki bezpieczników spod maski
    W kabinie wszystkie bezpieczniki są kompletne (ten od grzanych foteli też jest)
    Jak widać brakuje po 1 pinie w gnieździe bezpieczników od grzanych foteli.
    Te brakujące piny spod maski muszę doprowadzić do ccm czy do bezpieczników w kabinie?
    Jeżeli do ccm to do których pinów?
