zrobiłem instalacje ale nic nie działa -gdzie bład?
06 Mar 2010 10:14 3814 16
  • Poziom 14  
    Witam. Kupiłem ostatnio zestaw kina domowego w którym jest tuner niestety radio nie odbira na antenie wewnętrznej. Postanowiłem założyć antenę zewnętrzną i połaczyć to z instalacją antenową którą mam w domu. Zakupiłem na dipolu anteny wg schematu ( nie wiem czy dobrze )
    http://www.dipol.com.pl/schemat_instalacji_tv_naziemnej_w_domu_jednorodzinnym_schemat01.htm
    Kupiłem te 3 anteny, zwrotnice i wzmacniacz chciałbym podłaczyć 2 telewizory i radio
    wczoraj to wszystko połaczyłem i kicha na tV wyświetla się że brak sygnału.
    Nie bardzo się na tym znam ale wydaje mi się że jakiś sygnał powinienem złapać . Próbowałem na rózne sposoby podłaczyć samą antene do TV , przez zwrotnice bez wzmacniacza i samą antene bez zwrotnicy tylko zasilacz i też nic.
    Wiem że najlepiej by było przez SAT ale chciałem mieć także radio ze zwykłej anteny a nie za każdym razem 2 piloty w ręke jak chciałbym coś zmienić.
    Czy może mi ktoś coś doradzić?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Możliwości popełnienia jakiegoś błędu w instalacji jest wiele.
    - źle zarobione wtyki F
    - przerwa w kablu
    - rozwarcie w kablu
    - brak zasilania w sieci ~230V
    - źle podłączone wej. z wyj. wzmacniacza
    - źle obrobiony i wsadzony kabel do "puszki" TV/SAT/R
    - źle podłączony kabel (kable) w zwrotnicy antenowej
    - zły kabel koncentryczny pomiędzy "puszką" a odbiornikiem TV lub R
    i jeszcze cos by sie znalazło. :cry:
    Dość częstym uszkodzeniem jest jakość złącza koncentrycznego na kablu - wkładanego do TV.
    Konstrukcja ta jest w 99% wadliwa ponieważ bolec środkowy takiej wtyczki, zwiera się z masą (obudową) tego złącza i jest zwarcie. :cry:
    PS. Tak na odległość jest bardzo trudno stwierdzić - co jest nie tak - z instalacją.
    Proponuję włączyć miernik (multimetr) z omomierzem i sprawdzać przejścia czy zwarcia. :cry:
  • Poziom 14  
    Witam Ciesze że ktoś się odezwał.
    Siedzę własnie w pracy i niewiele mogę zrobić poza zbieraniem rad. Kabel od wzmacniacza jest ok bo dotychczas miałem podłaczoną antene siatkową .
    jak skończę to spradzę wszystkie kable jeszcze raz.
    Nie jestem fachowcem ale rozumię że nie powinno nigdzie być zwarcia na kablach
    Możesz napisać co rozumiesz przez żle zarobione wtyki F , starałem się zachować zalecone długości wszystkie złacza zakręcane, robiłem dokładnie tak samo jak w instalcji SAT i tam wszystko dziala ale mogłem się pomylić.
    Kable do wzmacniacza podłaczyłem tak że na wejściu jest kabel z anteny a na wyjście ( są dwa) podłaczyłem kable idące to 2 odbiorników TV ( mam nadzieję że to nie ma być odwrotnie)
    Czy przerwa i rozwarcie w kablu to są dwie rózne sprawy ?
    Co do podłaczenia kabla do puszki TV/SAT/R
    Podłaczalem do drugiego TV bezpośrednio kablem który idzie od wzmacniacza ( wcześniej chodził na siatkowej i było OK ) do TV i też nic.
    Mam taką zwrotnice
    http://www.dipol.com.pl/zwrotnica_mm-406_uhf-biii-bi-fm_na_zlaczach_f_alcad_R902043.htm
    i podłaczyłem patrząc od lewej
    http://www.dipol.com.pl/antena_radiowa_dipol_1ruz_a_anodowana_A0220.htm
    do drugiego
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_19-21-69_dvb-t_A1911.htm
    do trzeciego kabel do wzmacniacza
    i do ostatniego
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_vhf_7-elementowa_dipol_7-6-12_A0710.htm
    Po właczeniu zasilacza świeci się dioda więc chyba zasilanie jest
    I jeszcze jedno anteny ustawiłem mniejwięcej w tym kierunku w który była skierowana antena siatkowa więc powinienem coś złapać ale podejrzewam że gdzieś jest bład w instalacji musze to wszystko jeszcze raz sprawdzić
    A czy jest jakąś minimalna odległość między antenami na maszcie założyłem od góry radio później UHF nizej VHF i na samym dole mam SAT
    Może starczy na jeden post
  • Moderator
    Po nitce do kłębka.
    Nie napisałeś jaki wzmacniacz masz założony.
    1. Po pierwsze zdejmij ten wzmacniacz i załóż po prostu "beczkę" a najlepiej podłącz telewizor bezpośrednio do kabla idącego do zwrotnicy. Zobacz czy coś widać.
    2. Jak nie widać to odłącz wszystkie kable od zwrotnicy i sprawdź omomierzem, czy kabel pomiędzy telewizorem a zwrotnicą nie ma zwarcia, następnie zewrzyj środkowa żyłę z oplotem przy wtyku, który będzie wkładany do zwrotnicy. Nie zdziw się jak nie będzie przejścia. Sam miałem kiedyś instalację, gdzie właściciel założył kabel "okazyjnie kupiony" na bazarze za 40 gr/metr, okazało się że miał przerwę w żyle środkowej w trzech miejscach i oplot w dwóch. Jakaś tania chińska podróba z zardzewiałej stali.
    Jeżeli kabel antenowy ma długość do 20 metrów to "pętla zwarcia" powinna mieć mniej niż 5 omów. Oporność powyżej 100 omów świadczy że najprawdopodobniej kabel ma wodę w stalowym zardzewiałym oplocie.
    Następnie trzeba sprawdzić czy kabel pomiędzy zwrotnica a antenami są ząłożone prawidłowo i czy przy symetryzatorach nie sa porobione zwarcia. Wbrew pozorom można takie zwarcia bardzo łatwo zrobić. Nawet mnie się zdarza.
    Następnie pomiędzy wtyki kabli do odbiornika i do anteny włącz "beczkę" (by pominąć zwrotnicę) i sprawdź czy masz jakis odbiór na tej antenie. Na antenie pasma III odbierasz TVP1, na antenie pasma UHV (21-60) odbierasz pozostałe programy. pamiętaj że TV4 jest nadawane w polaryzacji pionowej na kanale 7mym i do tego musi być oddzielna antena i specjalna zwrotnica.
    Coś powinno być widać. Jak nadal nie widać to sprawdź wszystko jeszcze raz.
    jak już coś będzie widać to zamiast beczki na maszcie podłącz zwrotnicę (nie pomyl przewodów!), po założeniu zwrotnicy powinien być nadal tej samej jakości odbiór. Jak wszystko zniknęło to mamy problem ze zwrotnicą.
    ZWRÓĆ UWAGĘ na długość wystającego przewodu żyły "gorącej" we wtykach F. Niektóre ze zwrotnic robione na dwustronnych laminatach maja tak założone gniazda, że zbyt długi wystający "cycek" robi zwarcie we wtyku. Najlepiej obetnij równo z nakrętką wtyku.
    Wzmacniacz może okazać się zbyteczny, gdyż niektóre sygnały (TVP2 i POLSAT są w Szczecinie tak silne że trzeba zakładać tłumiki.
    Sprawdź to co napisałem i daj znać co widać....
  • Poziom 14  
    wzmacniacza to mam taki
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_hs-013a_terra_vhf-uhf_1we-2wy_R82020.htm
    Co do wzmacniacza to chyba bedzie potrzebny, dopiero teraz zobaczyłem że w profilu mam stare miejsce zamieszkania teraz już nie mieszkam w Szczecinie a w Golczewie mam nadzieje że te anteny bedą właściwe odległosc od nadajnika w KOŁOWIE ok 60 km
    Jak skończę pracę i dzieciaki mnie wpuszczą na strych to wszystko jeszcze raz sprawdzę.
    Czy sprawdzenie czy nie ma zwarcia przy symetryzatorach tylko wizualnie czy jakoś miernikiem (omomierz?)
    Jak ustawić anteny? teraz ustawiłem tak jak patrzyła siatkowa. Może jakieś inne ustawienia może mi coś doradzicie ( ustawić na Świnojście lub Kołobrzeg lub jeszcze coś innego)
  • Moderator
    A które Golczewo: to koło Stargardu Szczecińskiego czy koło Gryfic?
    jeżeli te koło Gryfic to patrzysz na południe i około 15 stopni w prawo.
    Przy 60 km od Kołowa będzie ten bałagan, ze TVN będzie śladowy, a o TV PULS nawet nie masz co marzyć.
    na Świnoujście nie masz co się obracać, daleko i małe moce.
    Natomiast w odległości 48 km masz Sławoborze, gdzie na jednej lokalizacji leci TVP1 na kanale 60, TVP2 na kanale 28 i TVN na kanale 32. Moce nie sa małe i przy prawidłowej antenie odbiór będzie znakomity. Azymut około 80 stopni, wschód i z 10 stopni w lewo. Interesujący jest TVN, gdyż z lokalizacji szczecińskiej będzie ledwo widoczny.
    W Słowoborzu nie ma niestety ani TVP3 ani Polsatu.
    Do tego układ kanałów jest zły, trzeba by postawić dwie anteny na UHF i odpowiednio je połączyć.
    Zwrotnica tez musi być dobra bo:
    kanał - stacja
    07 - TV4 lokalnie w Szczecinie
    12 - TVP1 Kołowo
    28 - TVP2 Sławoborze
    30 - TVP2 Kołowo
    32 - TVN Sławoborze
    36 - TVN Kołowo - ale poza zasięgiem odbioru
    38 - TVP3 Kołowo
    41 - DVB Kołowo
    45 - DVB Sławoborze
    48 - Polsat Kołowo
    Większość symetryzatorów ma takie połączenia, ze jest zwarcie (omomierzem) wszystkiego ze wszystkim. Niektóre maja tylko przejście od strony koncentryka i od strony dipola przy oddzieleniu galwanicznym anteny od kabla.
    Sprawdź najpierw to co zmontowałeś. Coś odebrać musisz. Jak będzie działać na TVP1/2 z Kołowa to warto sprawdzić jak leci TVN ze Sławoborza.
    DVB ma teoretycznie ruszyć w ramach primaaprlisu, ale znając nasze polskie realia to nic nie wiadomo....
  • Poziom 14  
    Dobrze myślisz- Gryfice koło Golczewa do Stargardu daleko:D
    Na siatkowej też TVN był marny więc pewnie miałem z Kołowa. Nie będę robił z tego wielkiego problemu jak będę chciał obejrzeć coś konkretnego to mam SAT. Najbardziej mi zależy abym odbierał sygnał radiowy i podstawowe programy TV
    Nie wiem czemu ale w moim domu jakiekolwiek anteny radiowe pokojowe nie sprawdzają się.
    Siedzę do rana w pracy jak wrócę i dzieci pozwolą to posprawdzam instalacje
    dodano:
    Dzisiaj coś drgnęło w mojej instalacji. Przejrzałem jeszcze raz wszystkie połączenia .
    Wizualnie kable antenowe są podłączone do symetryzatorów poprawnie wizualnie nie widać żadnego zwarcia , wcześniej po odłączałem wszystko i posprawdzałem kable na zwarcie i dokładnie połączyłem. Skróciłem żyłę środkową zgodnie z zaleceniami . połączyłem antenę UHF poprzez "beczkę" z jednym telewizorem, włączyłem wyszukiwanie i ku mojemu zadowoleniu złapał TVP2, Polsat, i regionalny Szczecin, TV Puls marny, TVP 1 i TVN tylko szum po włączeniu wzmacniacza i zwrotnicy poprawiły się 3 ostatnie programy najlepiej Puls słabiej TVN natomiast jedynka nie nadaje się do oglądania. z tego wynika że zwrotnica działa i zasilacz też przynajmniej w jakiejś części. jest chyba jakiś problem z z anteną na TVP 1
    Niestety jak podłączyłem drugi telewizor na wyjściu ze wzmacniacza to kicha . Posprawdzałem kable ( wcześniej na tym kablu odbierałem z z anteny siatkowej i było OK) Muszę jutro pozamieniać kable i jeszcze raz połączę na dole telewizor bez zwrotnicy i wzmacniacza.Ale to już jutro bo mam dosyć wchodzenia na strych zresztą syn poszedł spać nie nie chcę hałasować mu nad głową
    Zastanawiam się do czego są dwa pokrętła na wzmacniaczu i na zwrotnicy może tu jest jakaś przyczyna tego że drugi telewizor nie chodzi?
    Scaliłem - GKVIDEO
  • Moderator
    Sprawdź także kabel do tego drugiego telewizora, może tam jest pies pogrzebany.
    Nie znam konstrukcji tego wzmacniacza i nie będę zgadywał jakie są zależności pomiędzy ustawieniami potencjometrów a siłą sygnału. Może ktoś kto miał to urządzenie w rekach może coś podpowie. Prawdopodobnie służy ono do regulacji poziomu na poszczególne wyjścia. Górne pokrętło sądząc z opisu służy do regulacji wzmocnienia na kanałach od 21 do 60 (pasmo od 470 do 862 MHz, dolne obsługuje pasmo od 47 do 400 MHz czyli także kanały od 6 do 12. Ustaw wyjściowo te pokrętła w taki sposób, ze skręć w lewo do oporu a następnie 1/3 zakresu obrotu w prawo. Właściwy sposób regulacji podam Ci jutro.
  • Poziom 14  
    Ale długo mnie nie było , ciągle praca a jak wracałem to było zbyt późno ,dopiero dzisiaj wlazłem na strych,
    Oto stan na dzisiaj
    3 anteny połączone przez zwrotnice później do wzmacniacza z którego wychodzą kable na dwa telewizory na których mam te same programy tj bardzo dobra TVP 2 , lokalny ze Szczecina i polsat, w miarę dobrą TV Puls, marny TVN, i beznadziejna jedynka ( jest dobry głos ale obraz do niczego)
    Co tu dalej zrobić ,podejrzewam że jest jakiś problem z anteną
    I jeszcze jedno pytanie . Chciałbym na końcu jednego kabla założyć gniazdko abonenckie GAP Eldy pozwoli to na podłaczenie TV oraz radia , Mam jeszcze coś takiego
    http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_tv_trojdrozny_r-3_signal_R60103.htm
    może dać zamiast gniazda?
    No i co z tymi antenami i tymi pokrętłami we wzmacniaczu?
  • Warunkowo odblokowany
    Wejdź na strych z telewizorem podepnij TV do wyjścia ze zwrotnicy zobaczysz jakość sygnału.
    Wtedy możesz szukać przy antenach lub omijając zwrotnicę.
    Jak uzyskasz już dobry sygnał to podepnij wzmacniacz i z niego do TV powinien sygnał się polepszyć.
    Jak tu już masz OK to do pokoju i sprawa jasna jeżeli jest dobry odbiór to OK jak brak odbioru to uszkodzony kabel.
    Co do podłączenia radia musisz zastosować gniazdo antenowe.
  • Poziom 14  
    Witam. Z tym telewizorem na strych jest problem nie mam mniejszego niż 28 cali i to tradycyjny nie LCD. Zwrotnica działa poprawnie wzmacniacz chyba też, Radio odbiera super , muszę coś pokombinować z tą anteną na TVP 1 może ustawić ją na inny kierunek? No tak ale TVP 1 jest tylko z Kołowa - musze jeszcze raz sprawdzić tą antene . Szkoda że ten TVN jest słaby.
    Ciekawe kiedy bedzie DVB? Czy to może coś zmienić z odbiorem TVN ( wiekszy zasięg?)
    Wprowadzenie DVB-T nic nie zmieni mając nie sprawną instalację antenową!
    Tylko dobry sygnał z anteny umożliwi odbiór programów nawet DVB-T.
  • Poziom 14  
    Tylko dobry sygnał z anteny umożliwi odbiór programów nawet DVB-T.[/quote]
    Miałem na myśli poprawnie działającą instalacje.
    Jak pisze irekr z lokalizacji kołowo TVN jest słaby a o pulsie nie ma co myśleć a u mnie jest coś dziwnego z tym Pulsem -jest dobry- choć wolałbym aby dobry był TVN.
    Muszę jeszcze powalczyć aby złapać TVP1.
    CZy to możliwe aby na antenie siatkowej TVN był lepszy niż na tych kierunkowych?
    Może trzeba troche nimi pokręcić?
    I jeszcze raz ponowie pytanie zakładając że teraz uda mi się wszystko poprawnie połaczyć. Czy po wprowadzeniu DVB-T jest szansa że odbiór tvn będzie lepszy.
    ( Nie chodzi mi o to że cyfrowy jest lepszy od analogowego) ale czy są jakieś szanse że moc nadajnika będzie większa bo chyba to mam wpływ na odbiór w takiej odległości jak u mnie.
    Sam sobie odpowiedziałeś.
    Wszystko zależy od mocy nadajnika.:D
  • Moderator
    Arman: sprawdź dokładnie jak jest ustawiony Twój odbiornik.
    Najlepiej podłącz antenę na pasmo III (kanały 6-12) bezpośrednio do odbiornika i jeszcze raz "przeskanuj" pasmo.
    Pamiętaj, że na Twoim terenie sygnał TVP1 będzie widoczny na trzech kanałach:
    12 w polaryzacji poziomej Kołowa,
    10 w polaryzacji pionowej ze Świnoujścia zakłócany przez nadajnik w Gryficach.
    8 w polaryzacji pionowej z Gołogóry
    Sygnały na kanałach 8 i 10 tym będą słabe ale czytelne, polaryzacja nie będzie tu miała większego znaczenia, gdyż mamy do czynienia z rozproszeniem.
    Kierunek oczywiście ten sam co antena na PULS i TVP2.
    Jeżeli w menu strojenia masz możliwość wpisania kanału odbieranego to dobrze, ale jeżeli jest tylko opcja strojenia automatycznego to po "złapaniu" pierwszego sygnału daj odbiornikowi "poskanować" dalej, szczególnie cały zakres III, może pod koniec pasma coś tam znajdzie....
    I tak jak pisałem: dla próby przekręć antenę na wschód i zobacz jak widać TVN z Gołoborza.
  • Poziom 14  
    Witam po długiej przerwie i proszę admina o wyrozumiałość i cierpliwość od 3 tygodni nie mam kiedy wejść na strych albo jestem w pracy od rana do 19 później dzieciaki na głowie a jak pójdą spać to siadam do komputera i pracuje dalej . Ale muszę wejść w końcu na ten strych . Jak dobrze rozumię to muszę najpierw podłaczyć samą antene na 6-12 , Mam chyba tylko automatyczne skanowanie ale poszukam instrukcję i sprawdzę. Obie anteny są ustawione tak samo
    Nie bardzo rozumię o co chodzi z tymi zworkami na zwrotnicy
    Pozdrawiam wszystkich i proszę o wyrozumiałośc i cierpliwosć
