Poszukuję pliku do frezowania płytki
janbernat 06 Mar 2010 12:42 1683 6
  • #1 06 Mar 2010 12:42
    janbernat
    Uruchamiam ploter frezujący.
    Poszukuję pliku do frezowania i wiercenia płytki np. z Eagle do prób.
    Ponieważ nie mam własnych potrzeb- a zwłaszcza czasu- może ktoś ma taki plik.
    Najlepiej gdyby w płytce były też jakieś nietypowe otwory- jakieś szczeliny do mocowania elementów itp. dla sprawdzenia możliwości maszyny.
    0 6
  • #2 06 Mar 2010 13:51
    Tomasz.W
    Może byś tak jeszcze napisał jakim programem zamierzasz sterować ten ploter. Programy do projektowania PCB generują pliki w formacie GERBER i nie mam pojęcia czy ten Twój program będzie w stanie przełknąć GERBERA. Jednak można zamiast gerbera stworzyć pliki DFX (autocad), a z tym to MACH-3 już sobie poradzi bez większych problemów.
    0
  • #3 06 Mar 2010 14:15
    janbernat
    Program to Cncgraf.
    Łyka DXF, hpgl, Postscript, Adobe Illustrator i pliki wierceń- excellon.
    I parę innych.
    Oczywiście gerbera nie.
    Dlatego pytam o plik do frezowania z Eagle- gerber jest do naświetlania.
    Nie mam jeszcze wszystkich frezów i wierteł- jak napisałem- w trakcie uruchamiania.
    Ploter ma 1500x1500mm pole pracy- ale takich płytek to chyba nie będę próbował robić.
    Potrzebne jest mi to do sprawdzenia mechaniki i programu.
    Czujnik wysokości materiału działa dobrze.
    Czujnik długości narzędzia dopiero będę montował.
    0
  • #4 06 Mar 2010 15:14
    Tomasz.W
    janbernat napisał:
    ...Program to Cncgraf....
    Tego nie znam.
    janbernat napisał:
    ...Łyka DXF, hpgl, Postscript, Adobe Illustrator i pliki wierceń- excellon....
    Mogę Ci przesłać jakiegoś Postscripta.
    janbernat napisał:
    ...Dlatego pytam o plik do frezowania z Eagle...
    Żaden program do projektowania PCB nie generuje plików w formacie G-Code przeznaczonych stricte do frezarek CNC. Pliki które podałeś to pliki graficzne stosowane w poligrafii.
    janbernat napisał:
    ... gerber jest do naświetlania...
    Podobnie jak Postscript, którego ja używam.
    0
  • #5 06 Mar 2010 16:04
    wzk
    1. Eagle może generować pliki PS czy HPGL.
    2. Może generować też pliki w formacie RS274X, z którego można również przejść na PS, np. przy pomocy GC-Prevue f-my GraphiCode.
    0
  • #6 06 Mar 2010 16:18
    Tomasz.W
    wzk napisał:
    ...Eagle może generować pliki PS czy HPGL...
    Podobnie jak Protel i kilka innych. Tyle tyko że trzeba zainstalować sterowniki (jako drukarkę) np. AGFA Apogee-3.
    wzk napisał:
    ...Może generować też pliki w formacie RS274X, z którego można również przejść na PS, np. przy pomocy GC-Prevue f-my GraphiCode.
    No i co z tego jeżeli i tak trzeba je wszystkie przerabiać na format zjadliwy dla oprogramowania sterującego frezarką.
    0
  • #7 06 Mar 2010 18:11
    janbernat
    Tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1567798.html
    jest link jak to się robi.
    Ale jak napisałem- nie mam kiedy zaprojektować płytki.
    Dlatego pytam- może ktoś ma niepotrzebny plik.
    G-kody program też przyjmuje- format DIN 66025.
    Ale na początek wolę hpgl.
    W zasadzie program jest darmo- dopiero sterownik sprzętowy kosztuje.
    0
