nowe części i zwiechy problem przy instal Win7 zw. na XP/V
atomic99 06 Mar 2010 17:02 2044 18
  • #1 06 Mar 2010 17:02
    atomic99
    Mam problem zawiesza się komp podczas włączania ładowania systemu
    a jak co nieraz się odpali system to podziała 2-5min i zwiecha, nie wyskakuje żaden blue screen, te zwiechy dzieją się na Win XP i Vista 64bit
    Windows 7 64bit nie chce się zainstalować dochodzi do bodajże 4 pkt przy instalacji komp się zwiesza i zaczyna piszczeć głośniczek sygnałem ciągłym
    czy przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być pamięci ?
    nie mam niestety skąd wytrzaskać drugich ddr3 żeby sprawdzić
    czy może jakieś ustawienie w biosie coś krzaczy ?
    dodam że płyta ma najnowszy bios w wersji 1.5, oraz komp sprawdzany był na innej grafice, na odpiętych napędach, z jedną kością ram montowaną w każdy slot
    Bardzo proszę o pomoc
    Z góry dzięki za zainteresowanie i podpowiedzi
    konfig :
    Grafika: PCIex PALIT GF GTS 250 1GB DDR3 / 256 bit - NE3TS25EFHD02
    Pamięć: DDR3 GOODRAM - 4 GB / 1333 (2x 2 GB), CL9 ( GR1333D364L9/4GDC )
    Procesor: AMD PHENOM II X2 555 BOX / 3.2 GHz / Black Ed., AM3 (HDZ555WFGMBOX )
    Płyta główna: MSI 770-C45 - AMD 770, DDR 3, 1x PCI-E 16x, RAID, S-AM3
    Zasilacz: CHIEFTEC CFT-650-14CS - 650 W
    Dysk: Seagate 320GB 7200rpm SATAII
    Nagrywarka: LG DVD-REC
    właśnie puściłem MEMTest86+ v1.70
    0 18
  • #2 06 Mar 2010 17:10
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Sprawdź chłodzenie procesora.
    0
  • #3 06 Mar 2010 17:32
    kriskul15
    Poszukaj sobie co oznacza ciągły sygnał i szukaj w tamtym kierunku.
    O ile mi wiadomo ciągły dźwięk moze oznaczać błąd RAM lub karty graficznej.
    0
  • #4 06 Mar 2010 17:37
    atomic99
    temp jest oki
    teraz działa już ponad 30min na memtest i się nie wiesza tylko jak do win dojdzie to kaplica zwiechy
    czasami jak ma dobry humor to grę odpalę i zwiech
    jeżeli windows się nie załaduje to jest dobrze
    tego memtesta odpaliłem z płyty Hiren's BootCD 9.2
    kurna może coś ze sterownikami się krzaczy czy coś
    w tej chwili na dysku mam zainstalowany system vista 64bit
    OKi tylko o to chodzi że ten ciągły dźwięk jest tylko podczas instalacji win7
    a jak się komp uruchamia to jest tylko jedno pyknięcie tak jak w każdym poprawnie działającym kompie i idzie dalej wiesza się podczas ładowania systemu albo już w systemie
    0
  • #5 06 Mar 2010 17:40
    elektro94
    A zasilacz? Czy napięcia są dobre? Wentylator działa?
    0
  • #6 06 Mar 2010 17:44
    atomic99
    memtest działa już 43min PASS: 1 ERRORS: 0
    teraz testuje chyba drugą kość
    Napięcia z testów wynika że dobre, odpinałem napędy i wszystkie zbędne elementy, zmieniłem grafikę na GF7600 która nie ma dodatkowego zasilania i było to samo
    wentylatory działają wszystkie
    0
  • #7 06 Mar 2010 17:55
    elektro94
    Mierzyłeś miernikiem?
    0
  • #8 06 Mar 2010 18:04
    atomic99
    nie patrzyłem w biosie i w everescie jak się system odpalił to zdążyłem odpalić evera
    ale to raczej nie wina zasilacza bo jest nawet nie w pełni obciążony i to nie jest jakiś no name
    mam w drugim kompie z tej samej serii tylko 600W i bardziej obciążony (Phenom X4, GF9800GTX, 2GB DDR2, 2x HDD, 2x DVD-REC, Audigy 2ZS, czytnik kart, flopa) działa bez problemu
    0
  • #9 06 Mar 2010 18:05
    kriskul15
    Z tym że problemy i błedy pamieci nie muszą się objawiać zaraz po właczeniu komputera. Podczas ustawionego "szybkiego uruchamiania" (quick POST?) nie pamietam jak to sie nazywa w BIOS-ie test pamieci wykonywany jest po włożeniu pamięci i pomijany przy późniejszym każdorazowym uruchomieniu. Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi
    0
  • #10 06 Mar 2010 18:05
    atomic99
    memtest działa już ponad godzinę i dalej nie wskazuje żadnych błędów
    0
  • #11 06 Mar 2010 18:07
    elektro94
    atomic99 napisał:
    nie patrzyłem w biosie i w everescie...
    ...mamam w drugim kompie z tej samej serii tylko 600W i bardziej obciążony
    To sprawdź miernikiem. Nie ma znaczenia czy ten sam, czy inny. Ten może mieć wadę fabryczną.
    0
  • #12 06 Mar 2010 21:10
    atomic99
    kriskul15 to jest "Quick Booting" mam wyłączony
    system kontroli wentyla na procku "AMD Cool'n'Quiet" też wyłączony
    temp CPU: 38-40C
    temp chip: 34-36C
    CPU fan RPM w zakresie: 2935-2960
    CPU Vcore w zakresie: 1,344 - 1,352 V
    3,3V - 3,312V stabilne
    5V - 5,061V stabilne
    12V - 12.056V stabilne
    teraz odpiłem memtesta na jednej kości
    później zamienię kości i odpalę jeszcze raz memtest
    memtest przetestował oddzielnie każdą kość pamięci i nie wykazał błędu
    teraz puściłem jakiś goldmemory zobaczymy
    goldmemory na jednej kości zwiesił się na 30% ale drugi raz na tej samej kości już przekroczyło 40%
    kurna co to może być, szok :/
    wyczaiłem jeszcze jedną rzecz na wyłączonym "Quick Booting"
    w czasie sprawdzania pamięci cicho piszczy głośniczek jak test dojdzie do 3328 przestaje piszczeć
    dochodzi dalej do 4096, sprawdza dyski napędy itp. i uruchamia się komp dalej z jednym głośnym piknięciem
    w tej chwili chyba się coś system skrzaczył bo po "latającym pasku" czarny ekran się robi po tylu resetach to się wcale nie dziwię
    tylko irytuje mnie fakt że testy pamięci nic nie wykazały
    Teraz to nawet się system nie chce zainstalować po tych 4 godzinach męczenia
    Próba instalacji Win Vista 64bit wiesza się jak pasek "Windows is loading files..." dojdzie do końca i stoi
    napęd przestaje kręcić płytą, dioda od dysku nie miga
    wentylatory się kręcą a na ekranie cały czas pasek ładowania plików
    Teraz próbuje zainstalować Win XP jak na razie idzie
    instalka XP pierwszy raz zwiesiła się na 3% przy pliku cdaudio.sys
    drugi raz na 7% przy driver.cab
    0
  • #13 07 Mar 2010 10:47
    atomic99
    dzień próby nr2 podmieniłem napęd dvd i dysk zwiechy w tych samych momentach
    nie mam skąd wytrzaskać ddr3 bo bym wykluczył pamięć
    teraz jeszcze wymienię kartę graficzną na GF7600 i sprawdzę ponownie
    podmiana dysku, napędu i grafiki nic nie dała zwiechy w tych samych momentach
    dopiero po wyjęciu jednej z kości instalka Visty dochodzi do wyboru języka, przechodzi dalej i zwiecha
    na drugiej pojedynczo zamontowanej kości to samo
    Próba uruchomienia systemu Vista w trybie awaryjnym kończyła się zwiechą na pliku crcdisk.sys
    Po usunięciu wszystkich partycji instalka Visty ruszyła zrobiłem jedną partycję 50GB i zaczęło rozpakowywać pliki
    ZOBACZYMY !
    może to wina dysku jest
    aaa dodam że przy włączeniu programu particionmagic nie pokazywało partycji tylko jakieś krzaczki
    Klapa
    Instalacja zatrzymała się na 4 punkcie
    V kopiowanie plików
    V rozpakowywanie plików
    V instalowanie funkcji
    instalowanie aktualizacji
    kończenie instalacji
    3 pierwsze punkty zaliczyło na 4 zwiecha
    Teraz próba na drugim dysku trochę wysłużony 40GB SATA
    skasowałem z niego partycje wcześniej był na nim Win7 beta test
    który od czasu do czasu podpinałem pod drugiego kompa
    instalka Visty ruszyła teraz jest na etapie rozpakowywania plików
    PRZYPOMINAM ŻE WSZELKIE UWAGI I SUGESTIĘ
    BARDZO MILE WIDZIANE
    na dysku 40GB instalacja przeszła dalej i teraz konfiguruje komputer
    na 40gb już zainstalował się system teraz trwa przygotowywanie pulpitu
    jak się odpali uruchomię kilka razy ponownie
    jak będzie oki
    zainstaluje jakąś grę i będzie test
    kurna system się zainstalował
    ale się wiesza
    jak na razie doszedłem do tego że po świeżej instalce Vista 64bit działa bez problemu uruchamiałem ponownie kilka razy za każdym razem uruchamiała się do końca i się nie wieszała
    po zainstalowaniu oprogramowania do płyty głównej jakieś ati menadzer coś tam i sterowników do karty graficznej zaczął się wieszać
    w tej chwili odinstalowałem te ati menadzer coś i instaluje nfs: undercover
    jak na razie jest oki gra się instaluje
    Sory wielkie że odświeżam temat
    ale już nie bardzo irytuje
    cały proces instalacji gry przebiegł pomyślnie
    chciałem odpalić grę i komp się zwiesił
    temp procka w porządku, wszystkie testy przechodzą pozytywnie normalnie kurna taka zagadka że SZOK
    0
  • #14 07 Mar 2010 11:33
    kriskul15
    atomic99 napisał:
    nfs andercover
    hehe a to jakaś nowa wersja gry Need For Speed?
    ładny pamiętnik tutaj napisałeś :)
    A ja wrócę do postu pierwszego. Sprzęt ma gwarancje? Jak tak to go oddaj.
    Piszesz ze płyta ma najnowszy BIOS. Sam robiłes update czy już miałeś tą wersję?
    Nie uważasz że niektóre rzeczy robisz chaotycznie? Jeśli jest taka możliwosć to postaw system, wgraj wszystkie sterowniki i diagnozuj problem, a nie zabieraj się za instalacje gry :!: Natłok treści jaką tutaj napisałeś odstrasza od udzielania Ci jakiejkolwiek pomocy
    0
  • #15 07 Mar 2010 12:28
    atomic99
    odpalałem test stabilności w everescie
    na teście stress system memory chodził ponad 8min i nic
    włączyłem tylko test stress cache zawiesił się po 8sek
    to czego to wina procka czy płyty ?
    czy po prostu płyta nie do końca czyta procka
    kriskul15 bios 1.5 już był
    tylko dziwne jest to że na stronie msi nie ma tej wersji biosu
    odpalam EVEREST System Stability Test i test Strees cache
    za każdym razem na tym się wiesza komp
    inne testy robi bez problemu
    wgrałem bios 1.4 i jest dokładnie to samo
    0
  • #16 07 Mar 2010 12:48
    kriskul15
    To ja tylko tyle powiem że twoje działania, ingerencja w BIOS i inne tego typu rzeczy mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu, bądz zerwania gwarancji jeśli takową posiadasz. Oddaj komputer w fachowe ręce, zamin całkowicie...... :| zanim całkowicie odmówi posłuszeństwa :!:
    0
  • #17 07 Mar 2010 15:27
    atomic99
    kriskul15 spoko bios nie pierwszy raz wgrywam
    na tej płycie jest to banalnie proste wystarczy plik z biosem wgrać na pena i podpiąć do usb odpalić bios wybrać opcje m-flash i reszta to banał
    dodam że procesor sprawdziłem w innym kompie i testy przechodzi bez problemu
    więc te problemy stwarzają albo pamięci albo płyta główna
    jutro postaram się skombinować ddr3 i wtedy już będzie wiadome co krzaczy sprzęt
    ? ? ? ? nie mogę nigdzie znaleźć co testuje ta opcja w everescie ten "Strees cache " w "System Stability Test"
    0
  • #18 08 Mar 2010 15:14
    ar_j
    Jakie timingi pamięci ustawione są w biosie? Jakie wartości tych timingów są odczytywane z SPD przez bios?
    Pytam, bo u mnie przy podobnych problemach ustawienie wartości wg noty producenta zdaję się (odpukać) pomogło.
  • #19 08 Mar 2010 15:58
    atomic99
    okazały się WINNE pamięci po włożeniu nowych wszystko śmiga
    niestety te nowe tylko pożyczone i musiałem oddać
    felerne poleciały na gwarancję
    0
