BOSCH SGS 4902 - nie podgrzewa wody
06 Mar 2010 16:57 2687 6
  • Poziom 9  
    mam problem ze zmywarką, najpierw poszedł panel sterowania który został wymieniony na nowy. Po wymianie zmywarka chodzi ale nie grzeje wody, czy ktoś mógłby dać mi jakieś wskazówki, co może być przyczyną tego?
  • Poziom 17  
    na początek sprawdź grzałkę
  • Poziom 9  
    a jak dostać się do tej grzałki ?
    doszedł nowy problem, cieknie od spodu i po zakończeniu cyklu prania na zimno okazało się że zmywarka jest pełna piany
    sprawdzam i sprawdzam
    rozebrałem dół i nasunęło się pytanie jak sprawdzić grzałkę czy jest sprawna?
    Prąd do grzałki dochodzi.
    martwi mnie jeszcze ta olbrzymia ilość piany....
    na grzałce są 23 Ω
  • Poziom 24  
    Grzałkę masz sprawną .
    Sprawdź elektronikę pod względem zimnych lutowań (szczególnie na przekaźnikach ).
    Cieknąć może pompa myjąca .
    Pozdrawiam maniek475.
  • Poziom 15  
    Napisz co było powodem wymiany modułu Jak mogłeś miec napięcie na grzałce przy zmywaniu na zimno,chyba, że przykładałeś tylko neonówkę.Grzałka załączana jest ciśnieniowo.Za mało wody nie uruchomi grzania Ćoś tu się kupy nie trzyma
  • Poziom 9  
    a jak sprawdzić czy termostat jest sprawny ?
    sprawdziłem przewody
    między czerwonym jest przejście, między zielonymi również
    na drzwiczkach przewody nie załamane
    co dalej ?
    Irekjak: powodem wymiany modułu było prawdopodobnie przepięcie spowodowane wymianą licznika elektrycznego podczas pracy zmywarki.
    Grzałkę sprawdzałem neonówką i omomierzem. Jak wobec tego sprawdzić owo ciśnienie wody o którym wspominasz i czy przekaźnik załącza.
    Przełącznik ciśnieniowy przy grzałce sprawdziłem i działa.
    dodam że płyta była do wymiany gdyż z widocznych elementów były popalone ścieżki, spalony całkowicie warystor, a po przylutowaniu na nowe i tak nie działał, więc zakupiłem całą płytę sterowania
  • Poziom 15  
    Może masz za mało tej wody i nie włącza grzania. Dolej po otwarciu drzwiczek, a się upewnisz, a później sprawdzisz płaszcz wodny/nie może być napięcia na elektrozaworze w płaszczu bo woda nie napełnia komór tylko niewielka ilość idzie do zbiornika, czyli jak zdejmiesz lewy bok to woda ma napełnić komory, a potem załącza zawór w płaszczu i spływa do zmywarki. Nowy to nie znaczy OK.
