Grają tylko lewe głosniki ...dlaczego?
grzes1121 06 Mar 2010 17:49 2648 7
  • #1 7792223
    grzes1121
    Witam!!
    Mam problem z głośnikami w samochodzie, a mianowicie działają mi tylko głośniki z prawej strony auta. Po lewej niestety juz nie. Głosniki sa 4, radio dosc juz wiekowe PHILIPS, spisujące sie bardzo dobrze. Przy włączeniu radia przez ułamek sekundy jest dźwięk we wszystkich głosnikach, a potem tylko z prawej strony.
    Co mam zrobic?? Czysciłem styki radia, głośników co dalej??
  • #2 7792417
    matiaudio
    Możliwe że końcówki mocy w radiu popalone.
  • #3 7794435
    kamil907
    Podłącz jeszcze głośnik do tych lewych kanałów ale na krótko przy samym radiu.
  • #4 7794635
    lichus690jp
    Mogłeś też balans głośników przestawić albo jak ktoś nie wiedział co to jest. :)
  • #5 7794903
    grzes1121
    Balans jest tylko przód - tył a nie lewa - prawa.
    Do których kanałów mam podpiąc głośnik zeby sprawdzic czy działa, bo jestem laikiem w tym temacie i jeszcze, jeżeli te końcówki mocy w radiu będą przepalone to beda się tylko załączać na chwile i koniec czy wogóle nie bedą działac głośniki??
  • #6 7794937
    powalla
    Moderator CarAudio
    Pomoc w takich problemach to czysta loteria, bo możliwości jest multum! Na początek podmień radio , jeśli będzie identycznie to podmień głośniki stronami , potem wypadałoby opisać obserwacje tych podmian i dopiero możemy się udzielać dalej.
  • #7 7797593
    lichus690jp
    Osobiście mogę powiedzieć że w dobrym radiu masz balance (BAL) na L lub P a fader (FAD)na Reaf tył lub Front przód.
  • #8 7798272
    bambino_81
    Witam.U mnie się tez tak działo w radiu blaupunkt.Problem nie był w ustawieniach,problemem było zwarcie na kablach,radio odłączało jedną stronę żeby końcówki się nie popaliły.Po przegladnięciu kabli wykryłem i usunałem usterke i było ok
