President james - modulacja szarpie brak pełnej mocy
traba 06 Mar 2010 20:48 2985 8
  • #1 7793135
    traba
    Potrzebuję pomocy, posiadam radyjko jak w tytule. Jakiś czas temu dostałem je uszkodzone. Usterka polegała na tym, że przepalona była ścieżka zasilania stabilizatora napięcia TL750M08 do zasilania radia. Po wymianie stabilizatora na LM7808 radio wstało i działało poprawnie przez ponad rok. Najpierw zaczęła szarpać modulacja, a teraz radio straciło moc. Modulacja nadal szarpana, wskaźnik S/RF przy nadawaniu nie reaguje. Radio odbiera poprawnie. Dodam, że radio w pewnym momencie zaczęło palić bezpieczniki, uszkodzeniu uległ tranzystor zasilający końcówkę mocy (2SB1135). Moja wiedza na temat CB zaczyna się kończyć, schemat który pobrałem z elektrody jest strasznie nieczytelny.
    Czekam jeszcze na oryginalny stabilizator napięcia, choć wątpię aby coś to zmieniło, jedynie może wpłynąć na poprawę modulacji. Nie wiem czy dobrze myślę, ale jak zapnę sondę oscyloskopu na wyjście stabilizatora to przy nadawaniu zaczynają się pojawiać oscylacje o małej amplitudzie, ale zgodne z fazą fali nośnej. Zanim umarł tranzystor zasilający końcówkę mocy (moc na wyjściu była ok) amplituda tych oscylacji rosła wraz ze wzrostem mocy. Według mnie to jest właśnie powodem szarpanej modulacji. Tylko nie wyjaśnia to czemu radio moc straciło. Dodam, że z anteną mam wszytko ok, pozostałe dwa radia jakie posiadam działają poprawnie, antena zestrojona na SWR bliski 1.
    Za wszelką pomoc i sugestie z góry dziękują.
  • #2 7795673
    gregorio27
    Na początek podstaw nowy driver ( to co Ci kiedyś padło) a jeśli to nie pomoże to szukałbym problemu w samej końcówce (przy padniętej ale sprawnym driverze i tak radio powinno dawać ok 1 W na wyjściu). Stabilizator również można podstawić (dowolny 7808)
  • #3 7795943
    traba
    Końcówkę mocy, czyli dwa tranzystory 2SC1945 i 2SC2166 wymieniłem, bo też miałem podejrzenia co do końcówki. Jak wcześniej pisałem wymieniłem tranzystor 2SB1135 który podaje zasilanie na kolektory tranzystorów w końcówce mocy. Ten właśnie tranzystor umarł ostatnio. Jeśli chodzi o brak mocy to na pewno jest to ta część drivera w której regulowana jest moc. Jeśli chodzi o modulację to problemem moim zdaniem są te oscylacje w torze zasilania. Podmiana na zwykły 7808 niewiele daje, bo oscylacje zawsze pozostają. W zależności od producenta mają one mniejszą lub większą amplitudę. Nie wiem skąd to się bierze, teorie mam dwie: albo stabilizator pracuje w jakimś swoim niestabilnym obszarze lub jest jest zwarcie.
    Niestety moja wiedza odnośnie nadajników radiowych jest dość znikoma, na co dzień zajmuję się naprawą automatyki przemysłowej.
    Załączam schemat który ja posiadam, niestety jest on strasznie nieczytelny.
    Wymieniłem już: Q501, Q502, Q413, IC403. Wcześniej uszkodzeniu uległo IC403 Q420, Q421.
  • #4 7796212
    gregorio27
    Sprawdź jakie napięcia dochodzą o drivera i końcówki ( jak się zmieniają podczas kręcenia skrótem mocy) sprawdź ( wymień ) kondensator filtrujący po stabilizatorze.
    Zasilanie na stopień wyjściowy nadajnika i tak nie idzie ze stabilizatora. Podepnij się pod wzmacniacz m.cz i sprawdź co z niego wychodzi ( sprawdzisz sobie jak przenosi tor m.cz) Te oscylacje zawsze będą w jakimś stopniu podczas modulacji AM.
    Odnośnie tranzystorów do stopnia nadawczego to ważne z jakiego źródła pozyskane, bo niestety często dostajemy podróbki :cry:
  • #5 7796723
    traba
    Źródło tranzystorów to TME. Z kondensatorem też kombinowałem. To że zasilanie ze stabilizatora nie idzie na stopień mocy to wiem. Leci ono natomiast na zasilanie całości płyty i może gdzieś się oscylacje nakładają i wzmacniają.
    Miała bym jeszcze jedną banalną prośbę, nie bardzo wiem która część układu robi za driver dla końcówki mocy. Jeśli się nie mylę to moc w tym radiu regulowana jest poprzez zmianę napięcia stopnia mocy. Wydaje mi się że to powinno odbywać się poprzez odpowiednie wysterowanie tranzystora Q413 (2SB1135). I to właśnie tam tkwi problem z brakiem mocy.
  • #6 7801469
    gregorio27
    A więc tak Q501 to końcówka, Q502 to driver. Tak masz rację zasilanie idzie przez Q413. Przy regulacji mocy wyjściowej powinno na jego kolektorze zmieniać się płynnie napięcie od kilku wolt do pełnego napięcia zasilania. Dalej jest trafo modulacyjne, jeśli Q502 był zwarty mogły uszkodzić się uzwojenia lub dławik w kolektorze Q502. Podczas pełnej mocy po trafie przy pełnej modulacji napięcie szczytowe powinno mieć prawie 30V.
  • #7 7801519
    traba
    Dzięki za wyjaśnienie i utwierdzenie mnie w moich przekonaniach. Powtórzę pomiary bo już nie bardzo pamiętam gdzie jaka wartość napięcia była, ale z tego co pamiętam to lipa jest z wielkością napięcia zasilającego. Czy uszkodzenie dławika w kolektorze Q502 będzie widoczne??? Oraz czy trafo modulacyjne jeśli padło, to można to pomierzyć jakiś???
  • #8 7802503
    green33
    I to może być problemem ... dwa lata temu oddałem im 200 szt. 2078, oraz 100 szt. 1969 ... mimo, że handlowiec zapewniał, że to oryginały - przyjęli zwrot bez zająknięcia, więc doskonale wiedzieli, że są lewe ...
    Marcin
  • #9 7802967
    traba
    Możliwe, co prawda z TME nigdy nie miałem problemów, ale kiedyś ktoś do firmy dostarczył nam 20 szt. pewnych wzmacniaczy. Z tych wszystkich tylko kilka okazało się być sprawnych. Po krótkim rozeznaniu, okazało się, że były to oryginały ale coś zrąbane w trakcie produkcji i partia wycofana do utylizacji.
    Liczę się z tym, te tranzystory mogą być trafione lub lewizna.
    Teraz wyjeżdżam, pod koniec tygodnia wracam i ruszam sprawę dalej.
    No więc wziąłem się dalej. Efekt taki, że moc odzyskałem. Kląć i rzucać mięsem nie będę publicznie. Zdobyłem inny driver i inną końcówkę mocy. Radio z miejsca ożyło. Modulacji jeszcze nie sprawdziłem, bo nie mam jak. Muszę zwerbować kogoś jeszcze do tej akcji. Tylko ciągle mnie zastanawiają te oscylacje za stabilizatorem. Stabilizator trzyma 8V, ale przy nadawaniu na tych 8V pojawia się sinus o amplitudzie ok 1V. Wiem, że któryś z kolegów pisał, że w AM to norma, tylko moje pytanie czy amplituda tego nie jest za duża. Dodam, że radio pracuje na ok 6W.
    A zbaczając trochę z tematu, gdzie kupować najlepiej elementy żeby pewne były.
