Golf III 3 nie działa ssanie (chyba...).
ustup 07 Mar 2010 01:02 7078 12
  • #1 7794223
    ustup
    Pomocy.
    Mam golfa 3 1.6 (75 koni) to jest na pewno na gaźniku i od paru dni mam problem z zapalaniem. Kręci ale nie pali.
    Raz zapaliłem na popych, a teraz co dziennie starym góralskim sposobem (dezodorant do filtra powietrza) jak już zapali to szarpie strasznie i przygasa, aż się zagrzeje.
    Jak ciepły, pali i śmiga jak dziki mustang :D
    Pomóżcie bo nie wyrobię na dezodoranty... hehehe
    Czy to ssanie czy co?
  • #2 7794380
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego sprawdz czujnik temp. płynu który daje sygnał na komp. Swoją drogą to skąd kolego masz taką pewność że ten Twój Golf jest na gażniku? Sprawdz to ,i napisz czy sprawdziłeś też ten czujnik. Ostatnie Golf-y na gażnikach to były 2. Pozdrawiam!
    ps. na podstawie sygnału z czujnika temp. płynu komputer ustala dawke paliwa. Czyli zimny silnik to wieksza dawka paliwa.
  • #3 7794416
    manta
    W III nie było fabrycznie gaźnika, tylko monowtrysk. Sprawdz co tam masz, i tak jak kolega wyżej napisał na początek czujnik temperatury.
  • #4 7795423
    ustup
    yyy. właśnie mam tą wersję trójki co jest na gaźniku, ja mam z roku 94 i to jest 1,6 75 koni, w tych kładli jeszcze gaźniki. no i skrzynia jest jak z golfa 2 1,4
    taki jakiś nie typowy i ciążko o części bo ten model tylko przez rok produkowali.
    a gdzie ten czujnik temp. jest????
    to jest silnik 1.6 ABU
  • #5 7795542
    manta
    Bosch mono-motronik1.2.3 a nie gaźnik, czujnik w górnym krućcu głowicy.
  • #6 7796653
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego proponuje i namawiam abyś podjechał jednak do warsztatu samoch. , przy takiej wiedzy raczej tej usterki nie usuniesz. Pozdrawiam!
    ps. ewentualnie poszukaj książki do Golfa3 "Sam Naprawiam" ,bedzie nam łatwiej i tobie jak poznasz budowe tego układu wtryskowego.
  • #7 9469623
    mati99430
    Hejka mam mozna powiedziec ze podobny problem tylko że moj golfik odpala bez problemu ale gdy silnik popracuje jakas minute zaczynaja spadac obroty silnik zaczyna "kuleć" i po chwili gasnie. Zauwazylem ze jak on zaczyna "kuleć" a ja odepne czujnik ssania to obroty sie wyrownoja i auto pracuje poprawnie .Prosze o POMOC
  • #8 9469688
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Jaki czujnik ssania ? nie ma czegoś takiego i pisz po polsku.
  • #9 9471000
    mati99430
    Czujnik temperatury cieczy chłodzacej przy głowicy na cztery piny wyglada on tak Golf III 3 nie działa ssanie (chyba...).
    Po odpieciu kostki tak jak pisalem wczesniej silnik pracuje rowno
  • #10 9471434
    Zico63
    Poziom 37  
    Jeśli chodzi o ścisłą słownikową definicję to nie ma ssania. Lecz ten czujnik taką m.in. rolę pełni: w czasie gdy silnik jest zimny informuje przecież komputer (sterownik) o konieczności wzbogacenia mieszanki czyli...
    A co do sprawy: czujnik wymienić i po kłopocie (powinno być).
  • #11 9471563
    mati99430
    Ale potocznie tak sie mówi;)
    Dzieki lece po czujnik jezeli po wymianie jeszcze cos bedzie nie tak to napisze ale wielkie dzieki
  • #12 9477653
    mati99430
    Ech...:(
    Lipa nie pomogla wymiana czujnika nie mam pojecia co to moze byc jak sie zdenerwoje to wezme siekiere i go porabie na złom:D
  • #13 9490390
    mati99430
    Sprobuje wymienic jeszcze pompe paliwa i wtedy zobacze:(
