Jaki wzmacniacz wystarczy?
raj77 07 Mar 2010 12:39 1426 11
  • #1 7795524
    raj77
    Kupiłem samochód i dostałem do niego tylnią półke z zamontowanym glośnikiem
    FW-121
    „HIGH PERFORMANCE WOOFER”
    (to link do tego glośnika) >>>> http://www.ratho.com/index.php?mt[gid]=1&...p;mt[pcid]=11&mt[eid]=1261&mt[pid]=12 <<<
    nie jestem maniakiem car audio ale chciałbym podłaczyć do nie go wzmacniacz i tu rodzi się pytanie jaka najmniejsza moc wystarczy aby to poprostu grało nie szukam piekielnie głebokiego basu ale chciałbym zeby to grało czysto
    Informacje techniczne * Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 1,5 kHz Impedancja: 4 Ohm * Moc: 1000 W * Pasmo przenoszenia: 31 Hz SPL: 89 dB * DRK odporność DC: 3,2 Ohm * cm &sup2; efektywna powierzchnia membrany: 491 * głębokość montażu: 160 mm * mechaniczna QMS Q factor: 3.56 Qes * elektryczne Dobroć: 0,60 * Razem QTS Q factor: 0.51 * Tom zgodności powietrza: 43 * sag CMS (m / h): 0,13 * dynamicznie rozwija się masa g: 194
  • #2 7795599
    raj77
    na razie mam ok 200zł i w tej cenie widziałem już wzmacniacze od 400-800W ale moze za pół roku przoszczedze wiecej
  • #3 7795602
    ukashec
    No to ktoś nieźle się uparł, żeby 12' wsadzić w półkę.
    Pierwsza rzecz jaką trzeba zrobić, to włożyć ten głośnik do skrzyni, w jego przypadku zamkniętej. Ile litrów to trzeba wyliczyć w WinISD, obstawiałbym ze 30 - 40L.
    W półce to nie zagra dobrze.
  • #4 7795681
    Supra1991
    No to teraz to przerob zeby to gralo w skrzyni zamknietej, w polce to nawet nie bedzie minimum bassu
  • #5 7795880
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Z 250-300 RMS starczy
  • #6 7795919
    sanders156
    Tylko RMS bo jakj widzialem kilka postów wyzej to uwazasz ze za 200zł mozna miec 400-800wat juz sie boje co ogladales
  • #7 7796290
    raj77
    wybaczcie ze spytam czy jednostka [RMS] oznacza to samo co [ W ]
  • #8 7796292
    gzyrzdow
    Uważam, że skrzynia zamknięta 40-45L i wzmacniacz 200W RMS spokojnie wystarczy do tego głośnika. Np. Blaupunkt GTA280 (210W RMS mostek) lub GTA290 (300-350W RMS mostek).
    GTA280 kupiłem za 110zł+wysyłka na allegro, używka w dobrym stanie (małe ryski).
    Głośnik niby 1000W, ale wiadomo jak to bywa.
    PS. Nie to samo. Moc ogólnie wyraża się w "W" czyli Watach
    RMS jest to moc ciągła/prawdziwa (ja tak rozumuje), a te 800W co podają na tanich wzmacniaczach to moc chwilowa/impulsowa.
    Z tego co patrzę to moc RMS jest to 1/3 albo nawet 1/4 mocy maksymalnej tanich wzmacniaczy (np. Voice Cravt).
    Natomiast tych lepszych firm to tak 1/3 do połowy (np. Blaupunkt).
    Wszystkie parametry powinny być podane w specyfikacji wzmacniacza, ale tym tanim firmom lepiej nie wierzyć w 100%.
  • #9 7796442
    raj77
    dzięki wielkie :)
  • #10 7796866
    gzyrzdow
    Tylko nie zapomnij o obudowie do tego głośnika, bez obudowy dźwięk nie będzie taki jak ma być. Obudowę można zrobić z MDF 19, 22mm i powinno być ok.
    Moim zdaniem zamknięta będzie dobra do tego głośnika. Na pewno będzie trudniej go uszkodzić, a i Qts ma blisko 0,5.
  • #11 7798464
    bambino_81
    Witam.z tego co pamiętam to miałem ten model głosnika jest to IMPULSE free air.Głosnik ma 500W RMS i 1 cewkę 4 ohmową także trzeba do niego coś mocnego.Proponował bym sony monoblok klasy D XM 1005D-500rms przy 4 ohmach i proponuje go nie dlatego ze go sprzedaje tylko dlatego że wiem co potrafi,spadki w aucie miałem prawie do 11V a wzmacniacz nawet się nie wyłączał,po podłączeniu RF przy tym zasilaniu w wzmacniaczu włączał sie protect takze zeby głośnik dobrze zagrał musi dostać przynajmniej 500rms,mógł by byc też wzmacniacz rodek 2 kanałowy 2180 jak dobrze pamietam 610RMS przy 4 ohmach.Jak juz skrzynia tylko zamknieta.Jak by co mogę podać wymiary bo miałem do niego takową.
  • #12 7800384
    Tulio20
    Napisze od siebie, że GTA 280 Blaupunkta gra całkiem nieźle jak na ten przedział cenowy. Np.: z głośniczkiem PB S-10 (275W RMS) radzi sobie OK, choć dla mnie już zdecydowanie niewystarczająco.
