Wybór silnika i schemat sterownika do bramy przesuwanej - DIY projekt
rmffm1 04 Sie 2004 09:45 9407 10
  • #1 776212
    rmffm1
    Ocena: 2
    Jesli chciałbym zbudowac sterowanie bramy przesuwanej to jaki silnik najlepiej wykorzystac, jak zdobyc schemat sterownika taka bramą i program do obsługi procesora w sterowniku oraz jak rozwiazac sterowanie nią z pilota. Proszę o kontakt osoby które zajmowały się tą tematyką bo chciałbym troche zaoszczedzić kasy a nie przepłacać w sklepie. Jestem w stanie sam wykonąc całą elektronikę wraz z zaprogramowaniem 51 oraz wykonać mechanikę
  • #2 776257
    darek2
    Ocena: 2
    nigdy sie tym nie zajmowałem ale z doświadczenia wiem że opłacalniej będzie kupić pilot wraz z odbiornikiem, a z elementem wykonawczym najlepiej sam pogłówkuj, natomiast silnik proponuje wykorzystac 230 V ni i przydałbo sie jakies sprzęgło wrazie baraku pradu do otworzenia bramy ...
  • #4 777307
    wekar
    Ocena: 50
    Jakiś czas temu sam miałem zamiar zautomatyzować bramę przesuwną. Miałem zamiar zastosować zabezpieczenie przed przygnieceniem np. karoserii swojego auta za pomocą dwóch krańcówek połączonych pionową beleczką na krawędzi bramy. gwarantowałoby to możliwość cofniecia się bramy przy dojechaniu do przeszkody o pewnien krok. Należy też pamiętać że podczas otwierania również między bramą a dalszą częścią ogrodzenia może pojawić się malutka rączka dziecka.
    Problem który napotkałem i który opóźnia do dnia dzisiejszego wykonanie takiego otwierania to zima. Zamarznięty lód na szynie bramy nie pozwala przesunąć jej ręcznie a co dopiero silnikiem od wycieraczek.
    Pzdr.
  • #5 778183
    Krzych51
    Ocena: 3
    wekar napisał:
    Jakiś czas temu sam miałem zamiar zautomatyzować bramę przesuwną. Miałem zamiar zastosować zabezpieczenie przed przygnieceniem np. karoserii swojego auta za pomocą dwóch krańcówek połączonych pionową beleczką na krawędzi bramy. gwarantowałoby to możliwość cofniecia się bramy przy dojechaniu do przeszkody o pewnien krok. Pzdr.
    Od tego są fotokomórki w takich konstrukcjach. Jeśli brama się zamyka i coś stanie jej na przeszkodzie (wiązka światła zostanie przecięta), brama ma zatrzymać się i cofnąć.
    Piszesz o zastosowaniu beleczki, która by dotykała do karoserii, myślę że od takich "dotknięć" mogą pojawić się z czasem zarysowania. Światło jest jednak bardziej bezpieczne. Inny problem z belką na krawędzi bramy to wiązka kabli, którą brama będzie za każdym razem ciągnąć za sobą.
    Pozdrawiam Krzych
  • #6 779130
    wekar
    Ocena: 50
    A fotokomórka nie potrzebuje przewodu? Dotykanie beleczki jest sprawą awaryjną i na pewno nie zdażałoby się to często, a na pewno jest rozwiązaniem znacznie tańszym. Jednak nie przeczę światło jest rozwiazaniem bardziej profesjonalnym. Mam jednak pytanie co do silnika, bo jak wiemy silnik od wycieraczek wraz z przekładnią ślimakową jest przystosowany do pracy tylko w jedną stronę, zamiana biegunowosci na silniku powodować będzie znacznie szybsze zużywanie się przekładni.
    Pzdr Karol.
  • #7 779653
    Krzych51
    Ocena: 3
    Oczywiście że tak, ale fotokomórki montuje się na słupkach więc przwód nie ciągnie się za bramą, jest ukryty w konstrukcji. A jaki masz pomysł na rozwiązanie tego problemu z ciągnącym się przewodem ?
    Taką bramę robi się zazwyczaj na wiele lat, więc może warto zainwestować w profesjonalne rozwiązania.
    Odnośnie silnika i jego przekładni to myślę że to zużycie nie będzie zbyt wielkie, brama przecież pracuje dorywczo, kilka razy dziennie.
    Pozdrawiam Krzych
  • #8 780004
    tszewc
    Ocena: 2
    Są fotokomórki które działają na zasadzie odbicia wiązki od lusterka.
    Wówczas tylko z jednej strony są kable przy fotce a z drugiej pasywne lusterko - odblask.
  • #9 780812
    wekar
    Ocena: 50
    Moja brama ma jakieś 5,5 metra szerokości i nie myślałem że na takiej odległości można zastosować fotokomórkęw ten sposób jaki piszesz. Co do przewodów to może rozwiązanie takie jak stosowane w suwnicach przemysłowych, a może rozwiazanie ze szczotkami i płaskownikami z miedzi czy aluminium byłoby też dobre?
    Pzdr
    Karol
  • #10 1543626
    Eter2004
    Widziałem dłuższe bramy zabezpieczone fotokomórką i przekaźnikiem odcinającym zasilanie napędu,to jest sprawdzone. A co do małych rączek dziecka na trasie otwierającej się bramy odpowiednio usytuowana fotokomórka zdała by egzamin.
    eter
  • #11 1544162
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Co do silniczka to mam pytanie, czy przypadkiem silniczek od wycieraczek nie bedzie ciut za slaby ;-) brama wazy kilkaset kilo...
Dyskusja dotyczy doboru silnika i schematu sterownika do bramy przesuwanej w projekcie DIY. Zalecane jest użycie silnika 230 V z mechanizmem sprzęgła umożliwiającego ręczne otwarcie bramy w przypadku braku zasilania. Rozważano także silnik od wycieraczek samochodowych, jednak jego przekładnia ślimakowa jest jednostronna i może szybko się zużywać przy zmianie kierunku obrotów, a ponadto może być zbyt słaby do ciężaru bramy. W kwestii zabezpieczeń przed przygnieceniem przeszkody lub osoby na trasie bramy proponowano zastosowanie fotokomórek, które wykrywają przerwanie wiązki światła i zatrzymują lub cofają ruch bramy. Fotokomórki mogą być montowane na słupkach z ukrytym przewodem lub w wersji z odbiciem wiązki od lusterka, co ogranicza ilość kabli. Alternatywnie rozważano mechaniczne krańcówki (beleczki) na krawędzi bramy, jednak mogą one powodować zarysowania i problemy z ciągnącym się przewodem. Problemem technicznym jest także zamarzanie szyny bramy zimą, co utrudnia jej przesuwanie. Proponowano rozwiązania stosowane w suwnicach przemysłowych, takie jak szczotki i płaskowniki z miedzi lub aluminium do przesyłania sygnałów. Wskazano, że brama przesuwna powinna być wykonana na wiele lat, więc warto rozważyć profesjonalne rozwiązania sterowania i zabezpieczeń. Wskazano również na dostępność schematów i dyskusji na forach internetowych, które mogą pomóc w realizacji projektu.
