Problem z ogrzewaniem vw passat b5
zetor 16145 07 Mar 2010 16:12 3723 2
  • #1 7796719
    zetor 16145
    Mam problem z ogrzewaniem z vw b5 przed liftem mianowicie samochod moze byc nagrzany do 90 stopni i itak z nagrzewnicy leci tylko zimne powietrze dodam ze climatronik jest sterowany recznie auto jest z 98 roku i jesli chodzi o termostat to jest napewno dobry i węże te ktore wchodza do srodka kabiny tez obydwa sa ciepłe moze ktos juz sie spotkał z czyms takim i podpowie co to moze byc czy to wina moze jakiegos bezpiecznika?
  • #2 7796887
  • #3 7803979
    marko574
    na moje oko zakamieniona nagrzewnica może auto latało troche na wodzie często po wymianie płynu coś sie odrywa i zapycha nagrzewnice bo tam są cieniutkie rureczki ,dotknij powrót z nagrzewnicy czy jest gorący jeśli tak pewnie trzeba pooglądać wodziki od klapy regulacji ciepło\zimno czy sie coś zie zawiesiło lub nie złamało na moje oko usterka mechaniczna pewnie vag sie nie przyda bo diagnozuje silniczki klap w climatronic ale i nie zaszkodzi
