Golf 3 ciezko zapala jak zapali chodzi jak marZenie
mortek85 07 Mar 2010 17:36 3607 12
  • #1 7797179
    mortek85
    Witam!!! Mam problem z ktorym nie moge sobie poradzic. Posiadam golfa 3 1.4-8v axe benzyna bez gazu. Problem w tym iz auto bardzo cięzko zapala (dlugo kreci). wymienilem :świece.,przewody wn.kopulke,palec cz.Temp i nic nadal lipa :cry:.
    Po odpaleniu auto BAJA nie szarpie nic co by wskazywalo na jakies uszkodzenia.
    PROSZE POMOCY BO JUZ NIE WIEM CO ROBIC MIAL MOZE KTOS Z WAS TAKI PRZYPADEK Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC
    Pisownia p. 8.2 post do poprawki. manta
  • #2 7797597
    slawek87
    sprawdzałeś sondę lambda a i jest to jedno punkt czy pełen wtrysk
  • #3 7797637
    szczepanstjepan
    Paliwo się cofa, spróbuj odpalać jak kilka razy np 3-4 włączysz zapłon na
    tyle żeby pompa zgasła a za następnym odpal.
  • #4 7800460
    mortek85
    probowalem opcji z zaplonem nawet 7-8 razy tak samo wyciagnolem dzis cewke zaplonowa byla spekana (plastik gorna czesc) moze to ona jest sprawca moich zszarganych nerwów :)
  • #5 7800658
    gimak
    Poziom 41  
    Wydaje mi się, że sam postawiłeś właściwą diagnozę, chociaż mogą to być również kable WN (sprawdź czy w ciemności przy odpalaniu nie jarzą) oraz inne przyczyny. Jak nie masz możliwości sprawdzenia cewki przez jej podmianę, (to co napiszę nie wszystkim się spodoba) zmniejsz przerwy między elektrodami świec (lepsze warunki do powstania iskry na świecy w warunkach panujących w komorze spalania). Jeżeli będzie poprawa z odpalaniem to oznaczałoby, że w momencie kręcenia rozrusznikiem na świece podawane jest za małe wysokie napięcie. Przyczyn może być kilka: dwie o których była mowa wyżej, oraz większe spadki napięcia na połączeniach (akumulator - układ zapłonowy) spowodowane przez prąd pobierany przez rozrusznik (mniejsze napięcie na cewce zapłonowej, mniejszy prąd > mniejsze wysokie napięcie po stronie wtórnej).
  • #6 7800824
    mortek85
    jutro bedzie cewka wiec sie okaże czy to ona byla sprawcą> Zauważyłem tez ze siwece są czarne chyba przez to dlugie krecenie odezwe sie jutro po wymianie cewki pozdrawiam trzymajcie kciuki
  • #7 7802770
  • #8 7808616
    mortek85
    niestety znów wyrzucony hajs w bloto:( cewka cic nie pomogla (to samo ciezko zapala potem juz ok) czasem to mysle ze najlepszym rozwiazanim bylo by kupic 5l benzyny i zapalniczke :( pewnie nawet w tedy by nie zapalil z pierwszego :) nie mam pojecia co z tym vw :( a propo w 1.4 -8V mam silnik MPI (czesciej widywany jest w polowkach ale w golfach tez montowano)
  • #9 7817998
    gruby1987
    A może rozrusznik masz walnięty :)
  • #10 7819662
    gimak
    Poziom 41  
    Kolego przeczytaj jeszcze raz mój post. Cewkę wyeliminowałeś, ale zastanów się nad resztą. Zmniejszenie przerw na świecach ułatwi znalezienie przyczyny, jeżeli będzie łatwiejszy rozruch to przyczyny należy szukać w układzie zapłonowym.
  • #12 7860215
    mortek85
    Kolego silnik jest MPI na 100 % lecz nie problem w oznaczeniu silnika u mnie akurat jest AEX lecz w tym ze zapala ja 20 letni polonez albo i gorzej i co najlepsze nikt nie ma pomyslu jak temu zaradzic uklad elektryczny jest napewno ok ... paliwo sie cofa moze ale to w ropniaczkach ma wieksze znaczenie chyba ??? nie mam pojecia zeby benzynowka palila gorzej od ropniaka :(((( szczeze to nie mam do niego siły
  • #13 10149984
    mortek85
    che che znalazlem moj stary post a golfik pali jak palil i rozrusznik ma nowy ...
    ale jezdzi bo ten typ tak ma i trzeba sie przezwyczaic zamykam post !!!!
