GOLF II 1.8 Silnik PB cięzko odpala
jarko2929 08 Mar 2010 08:49 4906 12
  • #1 7799615
    jarko2929
    Teraz mam problem z innym golfem mianowicie jak odpala na gazie zimnego chodzi ładnie, gdy odpale go na paliwie to strasznie przebiera, świece, kopułka przewody nowe, gdy sie nagrzeje na paliwie to już lepiej odpala lecz gdy za pierwszym razem go nie odpale to musze z 5 sekund go pokręcic i załapie lecz też przebiera, paliwem nie zalewa sie, czujnik temperatury ok.
  • #2 7800013
    slawek87
    a ciśnienie paliwa jak
    jaki to silnik
  • #3 7800719
    gimak
    Poziom 41  
    Trochę to po chińsku napisane. Domyślam się że na zimno na gazie odpala dobrze (tak to przynajmniej odczytałem). Więc, jeżeli jest LPG to sprawdź czy na odpalaniu na paliwie nie jest w jakiś sposób dodawany gaz. Żeby to wykluczyć, zakręć gaz na butli i próbuj odpalać na benzynie. Będzie poprawa - przyczyna nieszczelna instalacja gazowa.
  • #4 7804723
    jarko2929
    Ciśnienie paliwa 3 bary, instalacja gazowa zakręcona, odłączona, problem nie znikł. Byłem u mechaników i poddają sie, twierdzą ze jest uszkodzony w jakimś stopniu silnik, lecz ciśnienie na cylindrach jest w okolicach 11, a oleju nie bierze też.
    Co jeszcze zauważyłem , jest przepalony bezpiecznik nr 2 w skrzynce w środku auta, sadze że jest on od pompy paliwa( tak wynika z schematu) lecz wcisne nowy to na wyłączonym zapłonie załącza sie pompa paliwa i słysze silniczek krokowy, tak sie dzieje jakbym włączał zapłon, lecz kontrolki się nie świecą, na wyjętym bezpieczniku po właczeniu zapłonu zaświecają sie kontrolki, załącza pompa paliwa i auto odpala,odłaczyłem instalacje gazowa, alarm, i nadal to samo,przekaźnik też wymieniłem od pompy.Do elektryka nawet nie jade z tym bo auto mi całe rozkręci a chciałbym sam (tzn) za waszą pomocą do tego dojśc.
    Moderowany przez carrot:
    Ja Ci dam silniczek krokowy ! to jest iacv (elektrozawór)
  • #5 7805030
    slawek87
    1czy jak odpali i się już rozgrzeje to chodzi bez zarzutu?
  • #6 7805079
    jarko2929
    Tak , jak sie nagrzeje to chodzi dobrze, nawet super
  • #7 7805227
    slawek87
    to jak by ssania nie załączał pewny jesteś na ten czujnik temperatury
    lub sonda czyta ciągle zegrzany silnik
  • #8 7805468
    carrot
    Moderator Samochody
    W silnikach PB nie ma sondy lambda, a nawet jakby była to nie ma żadnego wpływu na odpalanie zimnego silnika
  • #9 7805499
    Macosmail
    Ktoś tu głupoty pisze.
  • #10 7805711
    slawek87
    miałem przypadek przy vw 1.3 gasł , przerywał , kopcił a po wymianie sondy jest ok
    nie jestem pewien czy ma sondę ale skąd 3 bary ciśnienia paliwa
  • #11 7805888
  • #12 7806419
    jarko2929
    To widocznie kiepsko z moim niemieckim z tłumaczeniem, ale naprawde gdy wsadze dobry bezpiecznik to zalącza mi pompe paliwa i iacv (elektrozawór)
  • #13 7813059
    jarko2929
    Problem rozwiązany, dziwne ale prawdziwe, wymienilem przepływomierz powietrza i problem znikł, teraz sprawdziłem po nocy i 5 stopniowym mrozie odpalił jak złoto, może czujnik zasysanego powietrza zawalał sprawe? Temat uważam za zamknięty Pozdrawiam
