Peugeot 406 wozi tył na śiskim a na suchym jest w porządku
Dawis2008 08 Mar 2010 09:10 3652 7
  • #1 7799666
    Dawis2008
    Posiadam Peugeota 406 Coupe. Jeżeli jest trochę slisko, miota mi tyłem samochodu tak, że nie można jechać szybciej niż 50-60 km/h.
    Na suchym jest wszystko w porządku, samochód jest jak przyklejony do podłoża. Proszę o pomoc!
  • #2 7799840
    Piasek80
    1. Sprawdź czy nie blokują Ci hamulce z tyłu !!
    2. Kontrola tulei met-gum na wahaczach osi tylnej
  • #3 7800829
    wawaludzik
    Z geometrią tylnego zawieszenia coś jest nie halo.
    1. Nie uderzyłeś tylnym kołem, bokiem w krawężnik?
    2. Luz gdzieś np w elementach metalowo - gumowych. Podnieś tył i poszarp za koło góra/dół, lewo/prawo.
    Po pewnym czasie zauważysz nierównomierne zużycie bierznika.
  • #4 7801775
    Dawis2008
    Dzis byłem na przegladzie nie stwierdzono zadnych luzów itp jedynie moze trzeba jechac na ustawienie kontów tylnich kół jak zrobie to zobaczymy :)
  • #5 7821823
    januszek2009
    witaj.
    ustaw zbieżność tylnych kół na 0-0,5 poza normą i powinno być ok.
  • #6 7823515
    bahus1509
    Nie jestem pewny jakie ma tylne zawieszenie to autko ale jak miałem 405 to podobną sytuację zawdzięczałem wybitym tulejkom na tylnej osi, na przeglądach nic nie wychodziło natomiast gdy podniosłem tył i zdjąłem koło to było widać luzy na wahaczu gdy próbowałem kiwać piastą
  • #7 7844510
    Dawis2008
    Witam byłem na ustawieniu zbierznosci i tył był troche poprzestawiany .Po ustawieniu samochód jest jak by stabilniejszy, tył ustawiony na 0.12 według zalecen producenta .Nie miałem jeszcze takiej poządnej mozliwosci zeby przetestowac :)
  • #8 9779886
    irkov
    Ja miałem to samo. 406 kupiłem po promocyjnej cenie. Potem okazało się ze na śliskim i na nierównościach straznie wozi tył. Ustawiłem tył i wszystko wporzasiu. Lata jak złoto;)
