Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam
midzio79 napisał:Sygnał AM jest maksymalnie zmodulowany, gdy "wahania" amplitudy są podwójną wartością nośnej. Wtedy osiągamy 100% głębokości modulacji, czyli 4W nośnej i nie więcej niż 8 watów modulującej. Przy 100% modulacji, niczego więcej nie osiągniemy, ponad zniekształcenia i zakłócenia głosu. Nośna AM, jest niezbędna dla odbiornika aby było właściwie demodulowanie audio z sygnału. Jeśli dodamy zbyt dużą głębokość modulacji, zawsze powstaną zniekształcenia audio. Nie pomoże to nam "wyjść" lepiej, bardziej zrozumiale. Dlaczego tak się dzieje? Aby sobie to uzmysłowić należy wykonać dwa proste działania matematyczne, dodawanie i odejmowanie. Załóżmy że mamy 4W mocy nośnej i 8W modulującej. Najpierw zajmijmy się modulującą. Zakładamy, że jest to sinusoida prądu zmiennego. Wiadomo, że pełny okres składa się z dwóch części, sinusoidy dodatniej i ujemnej, więc połowa dodatnia dodaje się do nośnej, a ujemna odejmuje. 4W plus 4W mamy 8W, 4W minus 4W i jest 0W. Ok mamy 100% modulacji. Poszło w antenę i doleciało do odbiornika. No fajnie, ale nie do końca, ponieważ żadne pasmo radiowe nie jest bezszumne, więc szumy są i w paśmie CB. Łatwo się o tym przekonać, kiedy skręcimy blokadę szumów na minimum i wyłączymy z gniazda antenowego wtyczkę, szumy są już wiele cichsze. Wtedy słyszymy jedynie szumy własne odbiornika. Jako że oprócz sygnału odbieramy także szum, jest on wzmacniany razem z sygnałem i dodaje się do szumów własnych odbiornika. Jeśli do odbiornika trafi sygnał ze 100% modulacją i jest nawet dość mocny, to co z tego wyniknie. Załóżmy że przed detektorem mamy 1V szumu i 4V do 0V sygnału (zerowa moc wyliczona wcześniej to i zerowe napięcie). Czyli przy 0V sygnału w pewnym momencie mamy tylko szum 1V. Nawet jak sygnał w maksimum będzie wielokrotnie większy od szumu w swoim maksimum, to w minimum 100% modulacji szum będzie dalej o niezmienionej wartości. A co stanie się jeśli sygnał będzie słaby i w maksimum będzie tyko 2x silniejszy od szumu?Kolego zobacz tu. http://gut.nazwa.pl/forum/index.php?showtopic=1019
