Wyważarka Veb Thuringer Industriewerk am 3000 w , u266/1
stanow 08 Mar 2010 13:54 2633 10
  • #1 7800524
    stanow
    Potrzebuję pomocy, ponieważ jestem w trakcie naprawy miernika niewyrównoważenia u266.
    Miało miejsce zwarcie żarzenia z jednej lamp b13s6 z katodą i uszkodziło 2 oporniki katodowe, których nie udało mi się ustalić bo były tak zwęglone,że nie wykazywały nawet ich połówki. Udało mi się uruchomić wyważarkę do tego stopnia że na ekranach są kropka i kółko, natomiast za oporniki katodowe podstawiłem 1Mom.
    Mam jeszcze kłopot ponieważ kupiona jedna z lamp ma słabą emisję. ledwo widać.
    Podczas uruchomienia wyważarki działa tylko jedno z wejść gniazdo st1, a na wejściu gniazda st 2 nie ma żadnej reakcji. Do tych gniazd podpina się czujniki zdeważenia i więc na gnieździe st 1 działają oba czujniki, a na drugim brak reakcji i co dziwne - zdeważenia są wyświetlone na obu ekranach o podobnych parametrach.
    Przy schemacie poglądowo - blokowym sytuacja zmusiła mnie do odtworzenia częściowo tych schematów, w obecnej chwili posiadam sch. ideowy wzmacniacza odchylania i sch. zasilacza 2 ze sterowaniem lamp. którego zamieszczam.
    Mam pytanie czy trafnie wstawiłem 1Mom, którego ująłem na schemacie.
  • #2 7803903
    Zbynex
    Miałem też problem z tą wyważarką. Uszkodzeniu uległ transformator, dioda wn i kilka rezystorów. Transformator został przewinięty , diodę zastosowałem z ruskiego powielacza. Problemem były wartości zwęglonych rezystorów. Rozrysowałem schemat i porównując ze schematami zasilanie lamp B13S6 dobrałem odpowiednie rezystory. Coś jeszcze wymieniałem w jednym z torów, chyba jakiś tranzystor. Teraz już nie pamiętam. Drugi tor nie działał zbyt dobrze, ale do prac wystarczał jeden. Maszyna jak na razie działa do dziś.
    Poszukam tych schematów co rozrysowywałem, powinny być gdzieś w dokumentacji zakładowej. Mogę też rozebrać maszynę , porobić fotki , pomierzyć elementy i opisać.
  • #3 7808287
    stanow
    Bardzo bym był wdzięczny za pomoc, i ze swej strony dołożę wiele starań, aby rozwiązać i opisać dokładnie zawiły problem. Według moich rozważań problem leży prawdopodobnie w multiplikatorze. Układy cyfrowe, które tam się znajdują nie mogę znaleźć w żadnym katalogu, a mianowicie; U105D, U107D, U108D.
    Zamieszczam obwód płytki multiplikatora.
  • #4 7808855
    Zbynex
    Rezystory katodowe wstawiłem po 22K. Wzorowałem się schematem oscyloskopu STD-501XY i schematem bloku zasilania lampy B13S6.
    Nie wiem co to za płytka, co rozrysowałeś ale z ilości pinów wygląda mi na Be11 - Ablenkverstärker. Po naszemu wzmacniacz odchylania poziomego. Wszystkich bloków jest po 2 i można je zamieniać miejscami przy naprawie. Oba tory mogą pracować oddzielnie.
    Be6 - Rahmenvertärker Stärker. Wzmacniacz mocy odchylania pionowego.
  • #5 7811400
    stanow
    Aby być pewny czy to jest to samo podaję wszystkie moduły;
    Be 1a Mebwerstarker Lnks - wzmacniacz wielkości pomierzonej lewy
    Be 1b Mebwerstarker Recht - wzmacniacz wielkości pomierzonej prawy
    Be 2, be 3 Filterver Starker - wzmacniacz filtracji lewy i prawy
    Be 4. be 5 Mebwert-Speicher - pamięć wartości pomierzonych lewa i prawa
    Be 6, be 7 Rahmenver Starker - wzmacniacz cewki ruchomej lewy i prawy
    Be 8 Netzeil Statron - zasilacz
    Be 9 Symmetrierteil - człon symetryzujący
    Be 10 Netzeil 1 - zasilacz 1
    Be 11 Ablenkverstarker - wzmacniacz odchylania
    Be 12 Multiplikator (sch. płytki drukowanej)
    Be 13 Netzeil 2 - zasilacz 2 ( schemat narysowany)
    Be 16 lichtstrichzeiger - wskażnik świetlno-kreskowy
    Zastanawiam się czy mam prawidłowo wysterowanie lamp jeśli na regulacji jasności pojawia się obraz w końcowej części regulacji to jest w granicach 75 - 100 procent potencjometra. a ostrości podobnie.
  • #6 7812864
    Zbynex
    Moduły prawie wszystkie te same, ale tłumaczenie nie za bardzo.
    Czy wymieniłeś rezystory z 1M na 22K ?One są odpowiedzialne za zasilanie lampy. U mnie było podobnie, też lampy ledwo świeciły a rezystory katodowe były zwęglone.
  • #7 7812940
    stanow
    Co do tłumaczenia to tekst był już przetłumaczony. i ja to samo zauważyłem. Podobnie jest w instrukcji np. Rahmenver Starker - wzmacniacz cewki ruchomej, a powinno być wzmacniacz odchylania x i y. Mam następny problem po ostatniej próbie wyważania nie gaśnie żarówka (Wskaźnik zdeważenia). Próbowałem to usunąć zamieniając symetryczne płytki i to nic nie pomogło. Wskażnik jak świecił tak świeci dalei i jest sterowany z Be 9 . i na razie nic się nie doszukałem. Zauważyłem że odchylanie w pionie przesunęło się od osi rzędnych w dół i nie można najechać kółkiem na kropkę jak wcześniej.
    Spróbuję jutro podmienić rezystory.
  • #8 7813866
    Zbynex
    W moim tłumaczeniu nie ma opisu elektroniki.
    Przeprowadź najpierw kalibracje, opis masz w tłumaczeniu. Nie wiem co wyważasz, bo u mnie pracuje tylko tylna część. Przy wyważaniu długich wałków itp muszą pracować obie. Żarówka gaśnie jak zmieniasz zakres zdeważenia przyciskami po prawej stronie.
    Trochę za daleko mieszkasz ode mnie, bo mógł byś podjechać z tym do mnie. Jak czas nie pili to możesz podesłać moduły do sprawdzenia w sprawnej. Ja ze swoja walczyłem z 3 miesiące zanim ja uruchomiłem. Żadnej dokumentacji, pomocy i nikt kto serwisuje wyważarki nie chciał tego robić.
  • #9 7817563
    stanow
    W moim zakładzie wyważa się wirniki o dużej masie i dużej średnicy, więc będzie potrzeba z korzystania z obu torów wyważarki. Jeszcze trochę powalczę z nią, i jeśli
    to nie da rezultatu to wyślę płytki do sprawdzenia.
    Miernik niezrównoważenia U266 jest zdjęty z maszyny i na warsztacie sprawdzałem jego zachowanie z tą żarówką, którą opisywałem w poprzednim poście.
    Wydaje mi się, że wcześniej nie świeciła już sam mam wątpliwości.
    Podawałem z generatora 1 khz na wejście st 1 i st2 i na wyjściu multiplikatora miałem ten sam sygnał sinusoidy na obu kanałach i w filtrze także a dalej w płytkach pamięci nic nie zaobserwowałem.
  • #10 7887244
    danek13
    Cześć.
    Zapytam w poniedziałek w firmie która posiada podobną wyważarkę, może uda się załatwić jakieś części. Jak będę coś wiedział dam znać. Pozdr.
  • #11 7892953
    stanow
    witam
    Bardzo bym był wdzięczny za informacje i jest możliwe, aby zakład był skłonny zakupić części. Co do tej pory udało mi się znaleźć uszkodzony układ uA709, który był winien za świecenie wskaźnika przesterowania. Mam jeszcze kłopot z nieprawidłowym położeniem kropki i kółka.
    Całość przesunięta jest na ekranie nieco w dół i w rezultacie nie daje się ustawiać centrycznie w pionie. a w poziomie jest okey.
