Fiat siena 1.2 99 r problem z układem chłodzenia
sopa1965 08 Mar 2010 17:38 6612 5
  • #1 7801476
    sopa1965
    Od pewnego czasu w moim fiacie zapowietrza się układ chłodzenia co powoduje to że nie chodzi wentylator i szybko podnosi się temperatura każdorazowo po odpowietrzeniu są braki płynu a nie widzę miejsca wycieku dodam jeszcze że problem ten pojawia się zazwyczaj w korkach
  • #3 7802224
    rozpuszczalnik
    Zobacz czy silnik wentylatora nie jest zatarty.
  • #4 7802932
    sopa1965
    Po odpowietrzeniu wentylator od razu się załączy zapomniałem wcześniej jeszcze dodać że cały problem zaczyna się od tego że przestaje działać ogrzewanie leci zimne powietrze .
  • #5 7810384
    sopa1965
    Zechce ktoś pomóc rozwiązać mój problem
  • #6 7810772
    gimak
    Poziom 41  
    Więc spróbuję ja.
    Jeżeli układ się zapowietrza to musi być jakaś tego przyczyna. Jeżeli silnik nie jest zagazowany, to wszystko raczej wskazuje na przedmuchy spalin do układu chłodzenia. . Jeżeli w zbiorniku wyrównawczym jest płyn, to przy poprawnie działających zaworkach w korku zamykającym układ chłodzenia (otwór przez niego zamykany służy do napełniania układu) przy drobnych ubytkach płynu nie powinno dochodzić do zapowietrzenia układu.
    Tutaj opisałem efekty niesprawnych zaworków w korku
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1601715.html#7796128
    a tutaj jakie są objawy i jak sprawdzić czy są przedmuchy do układu chłodzenia
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1509285.html#7378657
    Niech kolega sobie to przeczyta i porówna z sytuacją u siebie. Poobserwuje jak się zachowuje poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym, bo gdzieś się musi podziewać ten płyn - może być wyrzucany ze zbiornika przez korek. Trzeba to sprawdzić. Dodam, że niesprawny w/w korek jeszcze nie determinuje zapowietrzania się układu.
    Myślę, że to powinno coś pomóc.
