Głośnik dwucewkowy i dwa rożne kanały
matiaudio 08 Mar 2010 18:38 3362 9
  • #1 7801777
    matiaudio
    Czytam dziś forum, jedno drugie trzecie i często spotykam osoby już obeznane w temacie car audio. No ale co mnie dziwi, widzę że nie raz ludzie polecają podłączać głośniki dwucewkowe pod dwa rożne kanały wzmacniacz (łopatologicznie jedna cewka pod jeden mostek i druga pod drugi).
    Do czego zmierzam? Mianowicie, ja nigdy nikomu bym nie polecił takiego podłaczenia, moja teoria polega na połączeniu cewek ze sobą na 1,2,4 czy tam 8ohm i wtedy pod wzmacniacz.
    Czy ktoś podłączał z was tak jak opisałem to w pierwszych zdaniach? I co się stanie, jakie skutki są podłączenia jednej cewki pod jeden kanał i drugiej cewki pod drugi kanał? Ja nie próbowałem tak robić bo boję się o głośnik i wzmacniacz.
    Jak by ktoś mi pomógł to zrozumieć był bym wdzięczny, bo ludzie maja dwie rożne teorie na temat łączenia dwucewkowych głośników pod piecyk.
    bambino_81
    Witam.W sumie dawno,dawno temu:D miałem tak sprzęt podłączony.Głosnik 2x4 ohmy firmy mega kick-600rms i wzmacniacz również tej samej firmy,bezpiecznik 100A była to 4 kanałówka.Kanały w wzmacniaczu zmostkowane były na 4 ohmyi tak każdy kanał był podłaczony pod każdą cewkę.Miałem to może z 6 miesięcy.Nic mi się nie działo,nic nie śmierdziało z cewki czy coś.Jedyne co mi sie stało to to że na kablu miałem bezpiecznik 80A i raz mocniej dałem gain i sie przepalił.Zmieniłem na 100A i potem było ok.Mnie nic sie z tym nie działo przez te 6 miesięcy.
  • #3 7802880
    matiaudio
    Pytam bo ostatnio przyjechał do mnie znajomy żebym mu podłączył tube (voice krafta) co dziwne głośnik ma 2cewki no i już kupił całość ze wzmacniaczem też voice kraft, razem przykręcone do siebie już. Głośnik miał jedną cwekę pod jeden kanał drugą pod drugi.
    Zobaczyłem że jesy kombinowane i kazałem mu to oddać i wziąść kase spowrotem (150zł), no i dziwię się że tak można, skoro jeden z drugim pisze że miał tak czy tak i nic się nie dzieje
    Jeszcze jak by ktoś chciał coś dodać to niech pisze, bo temat wydaje się ciekawy.
    BlueSystem
    Chodzi tutaj o to, że nigdy nie ustawisz na obydwóch osobnych kanałach takich samych parametrów, zawsze będzie trochę różnicy, raz więcej, raz mniej, a co z tym idzie cewki nie działają w 1 momencie tak jak powinny, może to uszkodzić głośnik, może być słychać że nie gra tak jak powinien, a może się też ludziom zdawać że wszystko jest ok. Ja osobiście bym tak nie podłączał, i twierdze że jest pewne ryzyko uszkodzenia głośnika, oraz aspekty jakości wydobywanego dźwięku :)
    cursor
    Poziom 30  
    Audiobahn(ten najtańszy, nigdy nie pamiętam modelu) spokojnie wytrzymał katowanie 2 mostkami Infinity RA4004 i do teraz nic mu nie ma.
    Najlepszym przykładem, że da się tak spiąć głośnik jest Essa i Barbus. W cinquecento, którym startowali w dB race(osiągając ponad 160dB) mieli tak spięty głośnik.
    A co do twojego kolegi, to dokładnie takie samo rozwiązanie zastosował Tonsil w subie SAS-150. 8" głośnik dwucewkowy był podłączony pod 2 mostki na TDA, bez żadnej przetwornicy itp.
    Tutaj jest dokładnie to samo. Ten voice-kraft nie ma nawet przetwornicy. To wzmak na 2 scalakach, legitymujący się mocą taką jak w radiach samochodowych. Stąd głośnik dwucewkowy.
    Jak mi to udowodnisz w praktyce, to masz ode mnie flaszkę.
    BlueSystem
    tak jak pisałem, chodzi tutaj o większe różnice w ustawieniach obu wzmacniaczy, w przypadku zbliżonych nastaw taki efekt nie będzie miał miejsca, ale spróbuj sobie podłączyć tak głośnik, i ustawić całkowicie inaczej filtry, gain'a itp... Wtedy na 100% usłyszysz że gra inaczej ;) jest to bagatelizowanie, ale nie każdemu uda się ustawić tak aby tych różnic nie było ;)
    wasylwek
    Już któryś raz...:cry: jest już sporo tematów o tym zagadnieniu.
    To jak ze zniekształceniami T.H.D. niby nie usłyszysz różnicy przy 1% i 0,0001 % a jednak ...sam lubię jak wzmacniacz "posiada" ich mniej.
    Podłącz sobie jak Ci wygodnie nie zamierzam kolejny raz ... nikogo "nawracać".
    Było zagadnienie odnośnie "długości druta" :D poruszającego się w szczelinie potrafi ...znacząco zmienić parametry T-S takiego grajka.
    mirekgnd
    Witam forumowiczów. Znowu temat rzeka. Powiem wprost. Po to zrobiono głośniki wielo-cewkowe (nawet 4 cewki), aby uzyskać dużą moc i ciśnienie akustyczne. Dobrze wykonany głosnik posiada cewki o identycznych opornościach . Głośniki no name są diametralnie różne. Ich budowa zakrawa o kpinę z konsumenta a cała reszta tzn resory i zawieszenia są jednorazowe. Jako WIELOLETNI serwisant car audio mogę to udowodnić KAŻDEMU oponentowi . Co do łączenia: Jedna cewka pod jeden wzmacniacz, jeśli chcesz wykorzystać 2 mostki cztero-kanałówki to zmierz poziomy na wyjściach i sprawdź ich symetrię. Nie można tego zrobić na ucho inie wykorzystasz w pełni walorów głośnika. Krótko mówiąc nie polecam tego typu montażu, chociaz nie jest on błędem.Słusznie tu zauważono Cinqecento z Essy/Brabusa. Matiz z dB- Maxa gonił 3 dwucewkowe Hifonicsy z 6! Peyingów. Trzeba tylko pomierzyć i wszystko jasne . Pozdrawiam
    bambino_81
    Witam.Akurat DB max miał 3 piżdżingi nie 6,widziałem i pytałem dlatego mówię.Każdy miał 8000W max:D ale napewno to były 3 nie,jak nie miał tych PY to miał maxiumusa
    jacko2368
    U znajomego padł lanzar z serii heritage, 15", 2-cewkowy. Podpięte to było pod 4-kanałówke też lanzara (oczywiście 2 mostki, po jednym na każdą cewke), grało, grało i niestety, bum - padaczka i głośnik na śmieci poszedł.
