Uniden pro 520xl Brak modulacji AM
slaweklus63 08 Mar 2010 19:02 4099 11
  • #1 7801921
    slaweklus63
    Jest to pierwszy mój post na tym forum chociaż jestem zarejestrowany dużo wcześniej otóż mam taki problem, Uniden pro 520xl gdzie przestała działać modulacja AM (działa bardzo cicho) nadawanie i odbiór, podobno wpadła kropla cyny .Poszukuje schematu od tego radyjka ale proszę mi nie podawać schematów od prezydenta ja wiem że są podobne ale jednak się różnią, to radio ma układ LA4446 a prezydent inny, lub prosiłbym o jakąś konkretną poradę.
  • #2 7802192
    green33
    jeśli w obu torach - RX i TX jest problem z głośnością, to faktycznie może to świadczyć o problemach z LA 4446 - nie ma schematu, to musisz się posiłkować notą aplikacyjną od samego LA4446.
    Zobacz czy na wyjściu LA masz połowę napięcia zasilania.
    Pozdrawiam Marcin.
  • #3 7802222
    slaweklus63
    LA jest w porządku
  • #4 7802248
    green33
    Czy dotykając środkową nogę potencjometru VOL jakimś wkrętakiem, lub wręcz palcem masz w głośniku charakterystyczny przydźwięk sieciowy 50 Hz, opcjonalnie podając sygnał z generatora m.cz. na tą nogę masz dźwięk w głośniku ?
    m.
  • #5 7802601
    slaweklus63
    Mam przydźwięk.
  • #6 7802626
    green33
    to oznacza, że tor m.cz. (la4446) pracuje poprawnie ... więc usterka gdzie indziej ... czy jak radio odbiera zapalają się diody S-metra ?
    Marcin
  • #7 7802651
    slaweklus63
    Diody nie działają.
  • #8 7803664
    kkc34
    "... podobno wpadła kropla cyny ... "
    a skąd ów kropla cyny się tam wzieła ? czyżby ktoś wcześniej majstrował przy tym radiu ? może pokręcone czym się tylko dało i sprzęt zwyczajnie jest rozstrojony ?
  • #9 7803962
    slaweklus63
    Otóż klient poprawiał luty przy przewodach zasilających a radyjko nie było kręcone .
    Poprawiłem.
    Regulamin pkt. 15 . [SP5ANJ]
  • #10 7804160
    green33
    no dobra... no to wiadomo, że nie działa odbiornik (nadajnikiem zajmiemy się później) - dotknij śrubokrętem do wyjścia filtra 450 Khz - powinieneś usłyszeć długo/średnio falowe stacje radiowe.
    Przy okazji masz jakiś generator sygnałowy ? Miernik częstotliwości ?
    Marcin
  • #11 7805761
    slaweklus63
    Sorry mam trochę zajęcia pociągniemy temat w czwartek.
  • #12 7815594
    slaweklus63
    Po wielkich trudach znalazłem tranzystorek SMD pod ekranem z blachy.
    oczywiscie nie miałem oryginału i wlutowałem tr o podobnych parametrach
    wszystko działa ok Dziekuje wszystkim za pomoc
