Audi A4 1,9 rok 1997 kontrolka poduszek
krzsiu1960 09 Mar 2010 13:03 5105 15
  • #1 7804834
    krzsiu1960
    Problem z kontrolką poduszek,zaświeciła się i po podłączaniu kompa wskazuje siedzenie kierowcy,po wyłączeniu jest spokój przez okres tygodnia nieraz dłużej i ponownie się zapala i ponownie te same wskazania.Sprawdziłem przewody pod siedzeniem złącz itd wszystko jest ok.Gdzie szukać przyczyny?
  • #2 7805807
    milejow
    Złącze pod fotelem, musi być idealne połączenie, trudne do wykonania ze względu na regulację fotela. Czasem trzeba nawet usunąć złącze i polutować kable. W twoim przypadku jest to o tyle uciążliwe, że za każdym razem musisz kasować usterkę
  • #3 7806612
    krzsiu1960
    Tak złącze już polutowałem przy pierwszym zapaleniu kontrolki
  • #4 7806630
  • #5 7806772
    krzsiu1960
    dzięki serdeczne,powiedz czy jak będę tam sprawdzał przy tym zapłonniku nie wywali mi poduszek,co trzeba zrobić ?
  • #6 7840877
    MiKev
    podaj nr bledu? Czasem przy slabym aku zapalaja sie poduszki.
  • #7 7841792
    krzsiu1960
    Witam, nie pamiętam nr. błędu ale za każdym razem wskazuje fotel kierowcy, a co do akumulatora, jest dobry bo inaczej auto by na dotyk nie zapalało.
  • #8 7842091
    MiKev
    krzsiu1960 napisał:
    Witam ,nie pamiętam nr.błędu ale za każdym razem wskazuje fotel kierowcy,a co do akumulatora jest dobry bo inaczej auto by na dotyk nie zapalało.
    to ze na dotyk zapala to nic nie znaczy. podczas odpalania jest spadek napiecia i wtedy moze sie zapalic kontrolka, nie mowie ze tak jest u ciebie ale dopuszczam taka mozliwosc.
  • #9 7842280
  • #10 7842576
    MiKev
    Motronic napisał:
    Nie ma takiej mozliwości.
    gdybys Mial jakies pojecie na temat tych auta to bysmy wiedzial ze jest taka mozliwosc
    Ps. Juz teraz Wiem skad tyle postow w 7 miesiecy.
    Moderowany przez Rycho T:
    Ostrzeżenie nie poskutkowało. Miesięczna przerwa, w pisaniu postów, na zastanowienie się nad swoim postępowaniem.
  • #11 7842812
  • #12 7846087
    krzsiu1960
    Witam dzisiaj sprawdziłem akumulator w warsztacie elektrycznym u kolegi i jest ok,nawet dodam że niedawno kupiony,sprawdziłem też wszystkie połączenia pod siedzeniem i jest wszystko dobrze.Proszę o pomoc .
  • #13 7846111
    autoas
    No przecież dostałeś pomoc w czwartej odpowiedzi....
  • #14 7847520
    Poczta561
    Ja miałem kiedyś taką sytuację (Corsa B), że odpaliłem auto z kabli (padł akumulator) i chwilę świeciła poduszka - słabe napięcie w układzie. Jednak sama zgasła.
    Może w A4 jest jakiś problem z zasilaniem ? Moze pojawia sie ten błąd w wilgotniejsze dni ?
  • #15 7847684
    krzsiu1960
    Witam z tym problemem jest już kłopot od roku czasu kolega wywalił sporo kasy na elektroników i nic,w związku z tym staram się mu pomóc szukając fachowców na tym forum.
  • #16 7848440
