Falownik LUST CDA, występuje błąd E-0V
tomczykhbr 09 Mar 2010 15:39 1964 6
  • #1 7805454
    tomczykhbr
    Witam wszystkich. Mam pewien problem. Do falownika LUST CDA A34.010.W1.2.BR mam podłączone dwa wibratory o mocy do 2KW max nie jestem pewny jakiej są one mocy ale są niewielkie. Problem mam taki że przy załączeniu wibracji wibratory wibrują do momentu kiedy wibracja się nie wyłączy automatycznie po określonym czasie lub po wyłączeniu ręcznym. Błąd jaki pojawia się na wyświetlaczu który można zamocować na falowniku to: E-0V zgodnie z książką serwisową oznacza to : Voltage overload from mains:Check mains voltage.
    Voltage overload resulting from feedback from motor (regeneratie operation): Slow down braking ramps. If notpossible, use a braking resistor.
    Kwestia jest taka że wibratory zadziałają tylko raz po załączeniu, nie hamują tzn nie działa hamowanie wibratorów czyli deceleration. W falowniku Częstotliwość hamowania była ustawiona na 18 Hz zmieniałem różne częstotliwości i nic to nie pomagało. Jeszcze jest taka kwestia że jeśli ustawimy żeby wibratory wibrowały z mniejszą częstotliwością np 30Hz to po załączeniu i wyłączeniu jest ok. Problemy pojawiają się gdy pojedziemy z częstotliwością większą niż 30Hz. Częstotliwość z jaką one pracują podczas produkcji to 40-45Hz. Do falownika nie ma podpiętego zewnętrznego rezystora hamującego.
  • #3 7808017
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    wibratory generalnie są bardzo wymagające... (tu błąd tzw. pracy generatorowej silnika)
    wydłużenie rampy czasowej hamowania może pomóc ale jednocześnie zakłócić prace pozostałej części maszyny jeśli pracuje w cyklu automatycznym... nie wiem jakie posiada sterowanie... :)
    w innym przypadku należy zastosować rezystor (zaciski L+ i RB)
  • #4 7810102
    tomczykhbr
    Hm tyle ze nie bardzo wiem która opcja pozwala na wydłużenie tego czasu hamowania,no i faktycznie cykl całej maszyny mógłby się zachwiać a jeśli chciałbym zastosować rezystor hamujący to mógłbyś coś polecić, co muszę wziąć pod uwagę jeśli chciałbym go zastosować. Ale co mogło być przyczyną że wyskakuje ten błąd. Wibratory chodziły bez zarzutów co jest przyczyną ze tak sie dzieje.
  • #5 7810280
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    ściągnij manual z netu...
    parametr 592 -DECR1 to rampa zwalniania napędu...
    w manualu również znajdziesz wielkość rezystora (około 90...100Ohm)
    być może ktoś zwiększył częstotliwość maksymalną wibracji... i po ustawionym czasie pracy przemiennik się tak zachowuje...
  • #6 7810843
    tomczykhbr
    Ok jutro coś pokombinuje z tymi częstotliwościami, ale ten parametr o którym wspominasz ustawiałem na różne częstotliwości i nic to nie dawało. Zobaczę jeszcze co z maksymalną częstotliwością. Aha jeszcze jedno zapomniałem wspomnieć. W szafie sterowniczej są tez inne falowniki do pozostałych wibratorów jest ich 3. Ale zauważyłem że różnią sie one oznaczeniami ten co nie chodzi to LUST CDA A34.010.W1.2.BR a trzy pozostałe to LUST CDA A34.010.W1.3.BR i w tych pozostałych parametr 592 -DECR1 ustawiony jest na 180.00Hz a w tym co nie chodzi było 18.00Hz, problem jest tez taki ze nie da się ustawić więcej niż 99.99 po prostu nie da się przesunąć przecinka w tym menu a w tych trzech nastepnych da się, to nie wiem czy ten falownik ma jakiś software inny czy co...
    A i jeszcze jedno mam pytanie. Stosując rezystor hamujący musze w ustawieniach falownika cos ustawić żeby on działał..?
  • #7 7818196
    Kabuto15
    Hmmm... oznaczenie falownika jako BR zazwyczaj oznacza Breaking Resistor, sprawdź czy na pewno nie ma rezystora w środku, bo jak się okaże że był to możesz uszkodzić falownik.
