Fiat Punto 1.1 95rok Niska temperatura silnika
punol 09 Mar 2010 17:16 6783 9
  • #1 7805843
    punol
    Witam!
    Silnik w moim Puncie 1.1 95rok dość długo się zagrzewa i wskazówka temperatury podczas jazdy dochodzi max do 1/4 wskaźnika. Podczas postoju trochę wyżej.
    Gdy zapalę silnik pierw grzeje się dolny wąż, później górny właśnie wtedy gdy temp dochodzi do 1/4 wysokości wskaźnika.
    Czy to na pewno termostat?
  • #2 7805886
    maciekpobo
    Tak to termostat.
  • #3 7805927
  • #4 7805950
    kostian
    Termostat na 100% - wymieniaj.
  • #5 7806121
    tzok
    Moderator Samochody
    Sprawdziłbym jednak odczyt temperatury z ECU (osobny czujnik), bo w Puntach mk. 1 nagminnie padały wskaźniki temperatury jak i czujniki.
    W moim jak wykręciłem czujnik i deskę, pomierzyłem wszystko, to mi wyszło, że 1/2 skali byłaby osiągana przy ponad 120 °C, wymieniłem czujnik (na nowy, oryginalny, kupiony w ASO) i było trochę lepiej ale musiałem wymienić jeszcze rezystor podciągający we wskaźniku, żeby przy czujniku zanurzonym w wodzie o temp 90 °C wskazówka znajdowała się w połowie skali... dodam, że po zakupie auta wskaźnik działał dobrze, dopiero po jakimś czasie mu "odbiło" (jakoś dziwnie zbiegło się to z wymianą płynu). Bardzo wiele Punt mk.1 ma taką usterkę i 90 °C jest na 1/4 skali, a nawet przy gotującym się płynie w chłodnicy wskazówka nie przekroczy połowy skali.
    Alternatywnie zatrzymaj się po trasie i nie gaś silnika, zaczekaj aż włączy się wentylator chłodnicy - włącza się przy 95-97 °C - w jakim położeniu jest wtedy wskazówka temperatury?
    Skoro węże nie robią się ciepłe jednocześnie to termostat raczej jest sprawny.
  • #6 7806325
    punol
    Sprawdzę w czwartek
  • #7 7812243
    punol
    Dzisiaj wymieniłem termostat i to samo, wentylator się załączył gdy wskazówka byłą ok 0,5cm pod połową skali.
    Wychodzi na to,że jest to wina czujnika temperatury?
  • #8 7812302
    tzok
    Moderator Samochody
    Pisałem, żeby zacząć od sprawdzenia w jakim położeniu wskazówki załącza się wentylator... załącza się przy ok 97*C i jeśli wskazówka jest wtedy poniżej połowy skali, to przy normalnej temperaturze (90*C) tym bardziej nie może być w połowie.
    W miejsce czujnika temperatury podłącz potencjometr i ustaw go tak by wskazówka była na 1/2 skali, a następnie zmierz ustawioną rezystancję (po odłączeniu potencjometru z obwodu).
  • #9 7812359
    punol
    czy do wymiany samego czujnika konieczne jest spuszczanie całej cieczy?
    Wyczytałem też ,że są dwa czujniki: jeden właśnie do tego wskaźnika, drugi który daje sygnał do komputera.
  • #10 7812582
    tzok
    Moderator Samochody
    1) nie, nie jest konieczne - jak zrobisz to sprawnie to za wiele płynu nie "ucieknie" (tylko wcześniej odkręć korek na zbiorniku płynu, żeby "spuścić" ciśnienie). Oczywiście robisz to na zimnym silniku.
    2) tak, czerwony (między odmą a bagnetem oleju, 1-pin) od zegarów i niebieski (przy termostacie, 2 pin) od ECU.
