Ford Mondeo 2.0 benzyna + gaz szarpie i gaśnie
Chicita 09 Mar 2010 19:08 4920 4
  • #1 7806465
    Chicita
    Witam. Po odpaleniu samochodu wszystko jest w porządku (i na benzynie i na gazie). Kiedy samochód sie rogrzeje, po przejecheniu ok 10 - 15 km zaczynać szarpać po czym gaśnie, dzieje sie tak na benzynie i na gazie. Po ostygnięciu auta wszystko wraca do normy, czyli znowu moge go odpalić. Prosze pomożcie co może byc przyczyną. Dodam ze nie dawno wymieniłem przewody wysokiego napięcia i świece.
  • #2 7807287
    mkubol
    A który to Rocznik do sprawdzenia sonda lambda przepływomierz i może jaaś diagnostyka komputerowa.
  • #3 7808474
    Chicita
    Rocznik 1994 wersja gihia czy jakoś tam
  • #4 7819500
    mkubol
    Kolego jeżeli dopiero po rozgrzaniu zaczyna gupieć to wyglada na sonde lambda ale do kontroli aparat zapłonowy(kopułka ,palec) świece przewody WN nie szkodzi że nie dawno wymieniane. Wrto by było przemierzyć cewke zapłonową dla pewności. "gihia" to mi nic nie mowi lepiek weż dowód rejestracyjny i przepisz co w nim jest napisane albo najlepiej ksiązke serwisową.
  • #5 7819693
    witek271
    Wikipedia
    Ghia (Carrozzeria Ghia SpA) - jedna z najsłynniejszych włoskich firm projektujących nadwozia samochodów.
    znaczek "Ghia" umieszczany jest na specjalnych, bardziej luksusowych edycjach samochodów marki Ford.
    Dodatek "Ghia" częściej oznacza stylizację pojazdu, odnosi się bardziej do efektów wizualnych, niekoniecznie i nie zawsze oznacza pełne wyposażenie czy dodatkowe gadżety w aucie.
