Problem z audio,zanik dźwięku
ivan1177 09 Mar 2010 19:48 1335 8
  • #1 7806713
    ivan1177
    Witam mam problem z zestawem jaki posiadam wzmacniacz podpięty pod radio poprzez wejście hi input do wzmacniacza podłączone 2 głośniki trójdrożne i 1 basowy
    podłączony w mostek wzmacniacz 4 kanałowy 400w limit lpa-400 2 mostki zabezpieczenie 2x20a ok 70w na kanał wszystko byłoby ok gdyby nie fakt że gdy zrobię głośność w radiu na 15 to to dźwięk milknie w radiu płyta chodzi normalnie wzmacniacz też sie nie wyłącza. Po wyłączeniu radia i włączeniu go na nowo dźwięk
    jest i znowu powyżej volume 15 i głos zanika kable są ok plusy i minusy podłączone prawidłowo wiec co może być przyczyną. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
  • #2 7806743
    sanders156
    Podlaczone prawidlowo ale jaki przekroj kabli
  • #3 7806777
    ivan1177
    Prądowe 10mm a głośnikowe 1.5mm
  • #4 7806986
    ivan1177
    Tego właśnie nie wiem na poprzednim wzmacniaczu wszystko było ok był to jakiś monoblok zapożyczony z tuby, dodam jeszcze że mam trochę mały akumulator bo 45 ah czy to może być przyczyną
  • #5 7807132
    wojtf23
    moim zdaniem raczej brakuje kondensatora bo ja mam podobnie tylko ze ja mam dwa wzmacniacze i wylacza sie dzwiek tylko jeden a dokladnie ten ktory bierze najwiecej mocy czyli od tuby.
    ja jak zalaczam tube i jest bas mocny to przygasaja mi swiatla w samochodzie w rytm muzyki i przy okazji oswietlenie wzmacniacza.
  • #6 7807249
    ivan1177
    Podłącze mu jutro akumulator 75ah i zobaczę czy się wyłączy czy nie a jak nie to kondensator zastosuje
  • #7 7807331
    ivan1177
    Ok jutro napisze ale czytałem na innych forach że akumulator ma też znaczenie bo mi dźwięk potrafi zniknąć jak tylko włączę światła a na domiar tego dobił mnie jeszcze świst w głośnikach
  • #8 7809366
    dami1222
    Nie kupuj kondensatora.. chyba zeby Ci coś świeciło w bagażniku.. Kondensator z przygasaniem świateł nic nie poradzi.. Większe aku i dobre kable i światła nie powinny przygasać.. a w ostateczności alternator. co do problemu to może coś nie tak z tym hi input..?
  • #9 7811630
    ivan1177
    A wiec założyłem ten akumulator 75 ah i mogę zrobić trochę powyżej 15 na 18 vol.wyłącza dźwięk a więc problem pozostał spróbuję puścić sygnał przez kable rca i zobaczę czy to coś da
