Wzmacniacz z głośnikiem na akumulatorem pod mp3/mp4
kofodi 09 Mar 2010 20:14 2392 5
  • #1 7806899
    kofodi
    Chciał bym się dowiedzieć jak najprościej szło by zbudować taki wzmacniacz z głośnikiem na akumulator tak żeby podłączyć mp3 i mi nawet głośno grało.
  • #2 7806989
    Dawid_20
    Ta kostka jest spoko, kiedyś z potrzeby chwili zrobiłem na niej i było spoko. 2x4W lub 1x8W
  • #3 7807237
    kofodi
    Mógł byś bardziej rozjaśnić ten schemat? jak zrobić do niego głośniki? Jak podłączyć to wszystko z sobą? (sorry ale jestem początkujący i jeszcze się orientuje w wszystkim) Czy do tego wzmacniacza trzeba taką płytkę aluminiową do chłodzenia?
    Co to jest te IN R/ IN L i co to jest te COM? I jak mniej więcej się orientujesz to ile by wyszedł koszt budowy.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam Mateusz
    Dawid_20
    Więc tak:
    Głośniki zrobić? Chyba chodzi o to jak podłączyć:) Wyprowadzenie COM to jest masa, wszystkie te punkty łączysz razem, a głośnik intuicyjnie jak na schemacie. Tam jak jest Mostek M i mostek S, to nie montuj przełącznika, tylko na stałe podłącz pierwsze wyprowadzenie scalaka do masy. Głośniki najlepiej nadadzą sie, kilkuwatowe takie od starych kaseciaków- "jamniki". INL i INR to wejście sygnału audio, tam przyłączasz telefon tudzież mp3. Nie musisz montować blachy aluminiowej do wyprowadzeń radiatora, wystarczy jak podlutujesz do płytki do masy, chyba że będziesz robił to w pająku, to nie zaszkodzi jak podlutujesz tam niewielki kawałek jakiejś blaszki. Koszta, ta kostka to kwestia ok 4zł, a reszta elementów to drobnica, w 10zł zmieścisz się spokojnie. A co do samych wyprowadzeń co z czym łączyć to ogarnij trochę teorii, przeanalizuj kilka schematów ideowych a wszystko stanie się jaśniejsze.
  • #5 7809089
  • #6 7811046
    kofodi
    ok dzięki
