VW PASSAT 3BG - problem z centralnym zamkiem
tomek3232 10 Mar 2010 19:23 6235 6
  • #1 7811008
    tomek3232
    Podczas otwierania oraz zamykania drzwi za pomocą oryginalnego pilota centralnego zamka tylna para drzwi nie rygluję się oraz nie zawsze się otwiera.
    Podczas próby otwierania oraz zamykania słychać rygle w drzwiach oraz widać widoczne drgania.
    Używając kluczyka do zamykania drzwi wszystkie drzwi ryglują się poprawnie.
    Co może być tego przyczyną ?
  • #2 7814181
    jarko2929
    Dostań sie do modułu komfortu, znajduje sie on praktycznie pod nogami kierowcy,pod dywanikiem, możliwe że po zimie gdy wnosiłeś śniego to dostał wilgoci lub skorodowała instalacja elektryczna do niego dochodząca. Sprawdź dokładnie przewody, to jest odwieczny problem Vw z komportem.
  • #3 7816343
    zipek135
    Prawdopodobnie będą to zimne luty w zamku lub switche. Temat głęboko poruszany na elektrodzie poszukaj ;).
  • #4 7817689
    jarko2929
    Gdyby były zimne luty to nie działał by tez z klucza , a działa, ja stawiam na modul komfortu.
  • #5 7819933
    tomek3232
    Jutro postaram się dobrać do modułu komfortu i sprawdzić przewody oraz zawilgocenie.
    Dodatkowo zauważyłem że niedziała prawa tylna lampka oświetlenia kabiny oraz lewa tylna krańcówka w drzwiach. Czy to również jest związane z modułem komfortu ?
  • #6 7820320
    zipek135
    Pisałem jak wyzej ZAMKI ... na 100 % sam przerabiałem to u siebie problemy z ryglowaniem, lampką w środku ... często wystarczy na nowo przelutować płytkę.
  • #7 7861472
    tomek3232
    Niestety pogoda w ostatnim tygodniu nie dopisywała więc rozbieranie auta w celu ustalenia przyczyny musiałam odłożyć.
    Poniżej przedstawiam szczegółowe zachowanie centralnego zamka w moim aucie na którego podstawie uda się jednoznacznie ustalić przyczynę awarii:
    1. Zamykając drzwi z kluczyka zamykając się wszystkie drzwi.
    2. Zamykając drzwi z pilota zamykają się tylko przednie lewe i przednie prawe.
    3. Otwierając drzwi z pilota otwierają się przednie lewe i prawe oraz często tylne lewe.
    4. Zamykając drzwi przyciskiem w drzwiach zamykają się przednie lewe i tylne prawe oraz rygielek przednich prawych chowa się jedynie do połowy.
    5. Całkowity brak reakcji na próby otwarcia klapy bagażnika z pilota.
    6. Otwieranie klapy bagażnika za pomocą przycisku w drzwiach działa bez zarzutu.
    7. Przy otwarciu tylnych lewych drzwi nie zapala się oświetlenie kabiny oraz kontrolka otwarcia drzwi (tu obstawiam problem z krańcówką lub zimnymi lutami w zamku)
    Diagnostyka VAG wykazuje błąd:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    kodowanie w moim module to: 00067.
    Na dodatek dodam że przy zamakaniu drzwi z pilota słychać silniczki centralnego zamka w tylnych drzwiach oraz widoczne drżenie rygielków a nawet ich podskok.
    Po próbie przeprowadzenia ponownej adaptacji modułu komfortu w miejsce poprzedniego błędu pojawił się 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393). (niestety innych zmian w zachowaniu centralnego zamka nie stwierdzono)
    Mój moduł komfortu to: 1c0 959 799 a
    Cały czas mnie zastanawia czemu działa sterowanie z kluczyka a z pilota już nie ?
