Ciągła praca wentylatora chłodnicy OPEL VECTRA 1.8 L 16 V
komosz 10 Mar 2010 19:54 36805 19
  • #1 7811197
    komosz
    Witam, posiadam Vectre B 1.8 L. 16V z instalacja gazową wersja z klimatyzacją od zakupu miałem taki problem ze wentylator chłodnicy wody zawsze załączał się gdy samochód osiągnął temperaturę około 87 stopni ale już się nie wyłączał.
    Gdy zdjąłem wsuwkę od włącznika wentylatora wentylator nadal chodził i kolejna przy chłodnicy także nadal chodził.
    Jednakże gdy zdjąłem jedna z wsuwek od klimatyzacji w okolicy wentylatora wentylator dokładnie na jednej z aluminiowych rurek które dopiero się wyłączył.
    Jak sądzicie co może być przyczyna ciągłej pracy wentylatora.
  • #2 7811487
    domellus
    Poziom 29  
    Jeśli się nie mylę to klima też ma chłodnicę w dodatku umieszczoną przeważnie przed chłodnicą silnika i niejednokrotnie nawet jeśli jeszcze nie jest nagrzany to istnieje możliwość że będzie pracować bo uruchamia go klimatyzacja celem schłodzenia środka chłodniczego. Sprawdź jak jest z włączoną klimatyzacją a jak bez. A jeśli jest tak samo to jedź gdzieś gdzie zdiagnozują ci układ klimatyzacji może być jakiś czujnik uszkodzony (takie są moje przypuszczenia czytając twoją wypowiedź).
  • #3 7814996
    komosz
    Wygląda to następująco wentylator jak już załączy się gdy auto osiągnie 90 stopni nie chce już po wystudzeniu cieczy wcale się wyłączyć jedynie zdjęcie jednego z przewodów klimatyzacyjnych wyłącza jego obroty.
    Auto nawet jak soji jeden dzień włączam silnik od razu załącza się wentylator chłodnicy.
    Pomaga jedynie zdjęcie tej kostki z rurki klimatyzacyjnej.
    Chłodnice są dwie jedna od silnika i przed nią umocowana jest węższa chłodnica klimatyzacyjna jest jeden wentylator.
    Podczas uruchomiania klimatyzacji czyli przycisku z płatkiem śniegu niema żadnej reakcji jedynie słychać jak uruchamia się pompa sprężarki klimatyzacji a wentylator nadal chodzi.
    Auto było sprawdzane komputerem i nic nie wykazało żadne czujniki(w bloku i chłodnicy stwierdził że są ok) nie są spalone tak stwierdził diagnosta.
    Sprawdzone były wszystkie przekaźniki i żaden nie był sklejony tzn. odbija tak jak należy w tym także bezpieczniki nie był żaden przepalony.
    Zastanawia mnie jedynie czy jest jakiś sterownik może od kilimy który może sterować w jakiś sposób tym wentylatorem a może jak przedmówca stwierdził jakiś czujnik ale gdzie on się może znajdować.
  • #4 7815056
    tzok
    Moderator Samochody
    Zasadnicze pytanie - czy klimatyzacja działa? Jeśli w układzie klimatyzacji nie ma czynnika lub jest uszkodzony czujnik ciśnienia i temperatury to właśnie taki jest objaw, że wentylator jest "na wszelki wypadek" cały czas włączony.
  • #5 7815768
    komosz
    Witam mam pytanie a gdzie ten czujnik ciśnienia znajduje się to go wymiennie i te dwa w wentylatorze też mam nowe zapasowe.
  • #6 7816305
    domellus
    Poziom 29  
    A masz urządzenie w domu do nabijania układu klimatyzacji? Bo jak nie to wymienisz tylko co z tego jak spuścisz cały gaz z klimy....:) i efekt nadal taki sam bedzie zapewne...:)
    milejow
    Wentylator nie włączy się przy braku ciśnienia w układzie klimy (sprawnym elektrycznie) Poza tym, pytanie odnośnie sprawności układu jak najbardziej na miejscu. Który presostat odłączasz, że wentylator przestaje pracować, lewy czy prawy?
    Nie ucieknie bo pod czujnikami są zaworki
  • #8 7816580
    domellus
    Poziom 29  
    Dzięki kolego milejow nigdy nie wymieniałem czujników w klimatyzacj9i ale wydawało mi się że jak się je wymienia to niestety gaz uchodzi ale dzięki Tobie wiem juz że nie i będę pamiętał, jednocześnie przepraszam za nieświadome wprowadzenie w błąd :)
  • #9 7820274
    komosz
    Witam nie wiem lewy czy prawy przekaźnik ale pamiętam że miał on kolor zielony i w drugiej skrzyneczce był taki sam i miał te same oznaczenia i zamieniłem je dla pewności.
    Ale wentylator nadal po włożeniu tego przekaźnika załączał się.
    Jutro zerknę jakie oznaczenie ma ten przekaźnik jeśli to może być ważne i odpiszę.
    milejow
    Nie interesuje mnie przekaźnik, pisałeś o jednej ze wsówek klimy w okolicy chłodnicy. Najprawdopodobniej jeden z presostatów odpinałeś, po tym wyłączał się wentylator, wygląda to jak zwierający presostat ciśnienia klimy
  • #11 7823815
    komosz
    Witam ponownie to jest ta rurka od klimatyzacji i ten przewód musi być zdjęty tak jak na zdjęciu posiada on 6 końcówek.
  • #12 7824337
    milejow
    Tzok zadał ci wcześniej pytanie, więc w jakim stanie jest klima, czy wentylator pracuje mimo wyłączonej klimy?
  • #13 7825435
    komosz
    Tak wentylator działa pomimo włączonego przycisku klimatyzacji żadnych zmian.
    Klimatyzacja działa poprawnie czynnik jest bo daje zimne powietrze.
  • #14 7827209
    komosz
    Najprawdopodobniej uszkodzony jest właśnie ten czujnik z którego ściągam właśnie kostkę.
    Takie są moje przypuszczenia postaram się zdobyć ten właśnie czujniki i go wymienię.
    Tylko zastanawia mnie fakt czy nie powinien tego wykazać podczas diagnozy komputerem że przypadkiem jest uszkodzony.
    Ale zobaczę może wymiana pomoże.
  • #15 7827516
    milejow
    Chłopie czytaj pytania ze zrozumieniem, czy wentyl pracuje jak WYŁĄCZYSZ klimę? Presostatów klimy nie zdiagnozujesz komputerem bo nie dają informacji do ECU silnika, sterują bezpośrednio przekaźnikami kompresora i wentylatorów
  • #16 7827804
    komosz
    Tak pracuje.
  • #17 7828353
    milejow
    Presostat, który odpiąłeś reaguje na graniczne ciśnienie w ukł.klimy (odpina zasilanie sprzęgła kompresora i włącza wentylator) Po odpięciu zapewne nie pracowała ci klima,wszystkie znaki na niebie wskazują na zwarcie jego styków sterujących przekaźnikiem wentyla
  • #18 7831307
    Darek1928
    Witam trochu trudno mi Cie zrozumieć ale z tego co piszesz chodzi o wentylator chłodnicy silnika załancza sie po uzyskaniu temp. 90 stopni i sie nie wyłancza napisz czy wskaznik temp na desce rozdzielczej podczas pracy wentylatora opada najlepiej zobacz podczas jazdy masz dodatkowe chłodzenie bo powinien zwłaszcza zima wentylator sie wyłanczać tylko wtedy kiedy nie jest włonczona klimatyzacja . jeśli włanczasz klimatyzacje oba wentylatory powinny działac na 1 biegu gdy wzrasta cisnienie czynnika obroty wenylatora klimatyzacji maja sie podnieśc na 2 bieg a wentylator przy chłodnicy silnika wchodzi na 2 bieg dopiero po uzyskaniu 90 stopni i gdy zbije temperature przechodzi na 1 bieg ale tylko jesli jest właczona klima . Moim zdaniem sprawdz czujnik temperatury płynu chłodzacego przy chłodnicy silnika jest przy chłodnicy na dole od strony kierowcy .
  • #19 11416638
    Voytu$
    Nie zgodzę się z ostatnią odpowiedzią. Czujnik temperatury płynu w bloku silnika (po stronie kierowcy) nie ma żadnego związku z załączaniem się wentylatorów. Ten czujnik czy termistor w obudowie (jak sobie go tam nazwiemy) podaje TYLKO informację o temperaturze do komputera (informacyjnie).
    Tak więc mamy w VB co najmniej 3 czujniki:
    - 2 w bloku silnika po stronie kierowcy, jeden z pojedynczym cyckiem, odpowiedzialny za to co pokaże wskazówka na zegarach, drugi podaje informacje o temperaturze silnika do komputera
    - 1 lub 2 (chyba zależy od wersji auta) w chłodnicy płynu po stronie pasażera - odpowiedzialne za uruchamianie wentylatorów.
    Te w bloku silnika mają się zupełnie nijak do pracy chłodnicy.
  • #20 13214984
    bobo80
    Witam. U mnie (Vectra B 2.0 dth 2001r) był problem że cały czas działał wentylator chłodnicy (tylko zdjęcie klemy go wyłączało) przyczyną był klejący się przekaźnik 30A jak na zdjęciu (w puszcze przed akumulatorem - pierwszy z lewej).
    Polecam stronkę: http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/123322-walka-z-wiatrakami-czyli/
    UWAGA!!!
    Wczoraj (06-02-2014 roku znowu zaczął mi wentylator chodzić no stop) wymieniłem tym razem 4 (czwarty) przekaźnik od lewej strony - on też jest podobno od wentylatora.
