co powiecie o HW Energetic?
PlayBoy 11 Mar 2010 12:14 3903 16
  • #1 7813759
    PlayBoy
    Witam, jestem tu nowy i prosił bym was o pomoc. Chodzi mi o firmę HW Energetic, chciał bym zakupić właśnie z tej firmy zestaw kabli do wzmacniacza (numer 920567798) i mate (numer 953629670). Co możecie o tym powiedzieć, czy kable do zasilania nie będą za cienkie. Zasilać mają wzmacniacz HIFONICS ZXi6404. Jeszcze małe pytanko ile fa radowy kondensator muszę kupić, żeby wyglądało to profesjonalnie, z tego co wyczytałem to 1 farad na 500 RMS. Czyli jak bym kopił kondensator HIFONICS 1faradowy to powinien opanować mój wzmacniacz?
  • #2 7814531
    GSX-R
    Kable sa spoko, wystarczą do tego pieca.Kondensator 1F powinien styknac o ile masz w miare żywy aku i alternator.
  • #3 7815078
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Maty HW sobie daruj, osobiscie uważam, że lepszy klej mają Vibroplasty STP M1 i nie trzeba ich grzać :)
    Mozesz kupic konda większego, HW ma w ofercie takowe w fajnych cenach, jednakże 1F wystarczy.
  • #4 7816125
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Co do kabli to należałoby położyc 25-35 mm kwadrat co też zależy. Planujesz mocny sprzęt w przyszłosci czy cos z umiarem? Do 1kw rms starczą Ci 25 mm.
    Co do mat STP na tej aukcji ( 949669706 ) masz je najtaniej bo po 13.90, te z aukcji, które wskazałeś wychodzą po ponad 17 zł za sztuke ;)
    STP są lepsze od HW bo kleją sie perfekt bez podgrzewania i ogólnie moim zdaniem, robią juz lepsze wrazenie gdy trzyma sie je w ręku :]
  • #5 7822532
    PlayBoy
    A wiec jak będzie, doradzicie mi jakiej firmy brać kable zasilające wzmacniacz? wyczytałem gdzieś że dobrze sprawują się kable spawalnicze jedyna wada ich to taka ze ciężko się układają wiec prosił bym o opinie fachowców na ten temat kwota na kable zasilające 100zl interesuje mnie kabel 35mm kwadrat
    Kable sygnałowe HW Energetic 4-kanałowe i maty STP VIBROPLAST M w drodze.
  • #6 7822896
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Możesz położyc kabel spawalniczy, ale jak juz to kup taki, który sie dobrze układa, któryś duży polski producent sprzedaje takie w niezłej cenie. Jeżeli chodzi o typowe kable CA to najtansze bedą lextony ( patrz alledrogo ).
    35 kwadrat spoko starczy.
  • #7 7824147
    PlayBoy
    powiem tak kwota na kabelki to 100zl a czego oczekuje od kabli oczekuje 35mm kwadrat i żeby były dobrym przewodnikiem bo czytałem ze są kable i kable i w niektórych przypadkach 20mm kwadrat lepiej przewodziły prąd niż 35mm kwadrat
  • #8 7824249
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    W takim razie kup przewody 20 mm Dietz-a. U kumpla ciągneły 1000 RMSowego suba + 200 rmsowe przody. Nie było żadnych poważniejszych spadków napięcia.
  • #9 7832518
    PlayBoy
    Dzięki za pomoc Karolo MPower temat do zamknięcia
  • #10 9013565
    -NikuS-
    Żeby nie zakładać specjalnie nowego tematu dołączam się tutaj z pytaniem o maty.
    Jak wygłuszałem samochód jakiś czas temu chciałem to zrobić jak najtaniej, a na wielu forach ludzie polecali do tego maty dekarskie soudala.
    Posłuchałem tych złotych rad i efekt jest taki, że ch... to dało - blacha w drzwiach drga i te drgania są niestety mocno słyszalne przy głośnym słuchaniu.
    Teraz chciałbym od nowa wygłuszyć drzwi i dach, bo gra razem z subwooferem ;)
    I tu pytanie jak te maty STP sobie z wygłuszeniem tych drgan poradzą?
    Na takie luksusy jak Dynamaty mnie nie stać ;)
  • #11 9013626
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    STP + sprawy Sinuslive na cięgna w drzwiach itd. Jak masz więcej grosza ( ok 100-150 zł ) to polecam także gąbke GMS pod boczek. Tak pancernych drzwi nic nie ruszy.
    STP także idealnie nadaje się na dach.
  • #12 9039769
    dejot
    Bez urazy i obrazy, ale chyba skrobnę większy wywód, bo albo nie naklejałeś w aucie większego kawałka mat Hollywood Energetic, albo się kogoś za bardzo nasłuchałeś, albo tych mat dokładnie nie widziałeś-macałeś, albo też nakręcasz tu jakiś marketingowy makaron. Nie wiem, tylko gdybam. Co jak co, ale nie trafiłeś i chyba po omacku tutaj uderzyłeś akurat w jedną z najmocniejszych cech tych mat, którą jest właśnie baaaaardzo mocny klej. Te maty przy wkładaniu do drzwi nawet po przypadkowym dotknięciu do blachy trudno jest oderwać. Trudno je odkleić tak od blachy jak i od paluchów nakładającego, na co nawet niektórzy instalatorzy trochę narzekają, mówiąc że chyba przesadzono z mocą tego kleju, bo skóra z palców prędzej odejdzie niż ta mata się od ręki odklei. A co dopiero od odtłuszczonej blachy. Materiały wytłumiające Hollywood nie wymagają też żadnego podgrzewania. Można ale, nie ma konieczności ich grzać. Mało tego, możesz je wybabrać brudnymi łapskami, a i tak nadal bardzo mocno się przykleją, gdyż masa tłumiąca już sama w sobie jest nigdy nie wysychającym i nie twardniejącym kleistym kitem, nie tylko na wierzchu lecz również wewnątrz swej struktury, coś jak wiecznie ciagliwa i klejąca guma do żucia. A po kilku dniach jeszcze dodatkowo się zwulkanizuje z podłożem. Spróbuj tłustymi lub nawet tylko brudnymi paluchami kilka razy podotykać kleju na innych, tak czesto zachwalanych matach. Wówczas pogadamy o prawdziwej sile i trwałości kleju. Po dotknięciu i ugieciu maty HW zdecydowanie sprawiają wrażenie twardszych i sztywniejszych (czyli dla niektórych od razu jest to źle i musi wymagać podgrzewania), bo owszem są sztywniejsze, ale nie z powodu twardniejącej masy tłumiącej lecz dzięki aluminiowej folii, która jest o całe 50% grubsza niż w większości innych markowych matach (HW=0,15mm, np. Dynamat, Stinger =max 0,1mm, a wielu innych nawet nie podaje grubości folii alu, bo wstyd przed Ryśkiem). Folia alu raczej nie tłumi, ale wzmacnia i dzięki grubej folii maty te bardzo dobrze sprawdzają się również podczas zamykania otworów technologicznych w drzwiach, gdzie już jedna warstwa z dużo grubszą usztywniającą blaszką alu, powoduje że na zaklejonym otworze mata HW nie jest wiotka, nie pęka i przede wszystkim dużo mniej się wydyma i dużo mniej faluje w takt pukania basu, w porównaniu z otworami zaklejonymi innymi matami, gdzie nawet niewielkie dziury w drzwiach pasuje dodatkowo wzmacniać wspornikami z metalu lub kolejnymi warstwami mat, bo całość jest mocno wiotka. Oczywiście ma również swoją wadę, bo matę z grubą blachą alu i trochę grubszą warstwą masy tłumiącej (sama masa=2mm + blacha=0,15mm, u innych często wszystko razem z folią ma grubość 1,6-2mm) trzeba trochę mocniej i dokładniej wywałkować w zakamarkach i przetłoczeniach blach. Jednak jak się to dobrze i bez mijaków zrobi dobrą rolką, to pod względem skuteczności już jedną warstwę tej maty śmiało można porównać nawet do 2 warstw niejednej innej o zbliżonej grubości i to wcale nie z tych najtańszych. No i jest jeszcze druga wada - maty Hollywood Energetic przeważnie nie nadają się dla internetowych klientów, bo nie mają nadrukowanych logosów, są na rolce jak tania dekarka, nie mają kolorowego pudełka, co łącznie dyskwalifikuje te maty do stosowania przez niektórych instalatorów, bardziej słuchających muzę oczami niż uszami i lubiących pobajerować w necie fotkami drzwi ładnie wyklejonych matą z napisami.
    Tyle mojego wywodu, na który pewnie zaraz będzie jakaś ekstra-kontra z przytupem. Większość mat jakie są na rynku leży teraz przed moimi gałami. Nie jedną z nich wiele razy naklejałem własnymi ręcami. Swoje wiem i nie będę tu więcej robił jakiegoś hallo nad kawałkiem maty. Kto ma czas niech pisze co chce, byle tylko nie opowiadał bzdur lub teorii z NASA (a raczej z Kosmodromu Bajkonur). Ci, którzy mają i czas i pieniądze, niech sobie kleją do bólu nawet jakieś high-endowe maty, bo w końcu dobre samopoczucie zawsze jest najważniejsze.
  • #13 9040572
    fishtank
    dejot napisał:
    Folia alu raczej nie tłumi, ale wzmacnia i ...
    i odprowadza ciepło powstające przy redukcji drgań, bo wiadomo, że przy wyższych temperaturach mata gorzej głuszy.
    Samopoczucie mam złe, gdy widze jak Chińczyk kopiuje zachodnią myśl (co prawda przeważnie na zlecenie zachodniej firmy) i później pojawiają się systemy głośnikowe np. wspomnianego Hollywoda, w których zwrotka jest identyczna jak w Hertzu ESK 165 :D Pytanie jest co się stanie, gdy zachodnie firmy nie wytrzymaja konkurencji i upadną. Co wtedy będzie kopiowane? Chinczyk bedzie musiał zatrudnic styliste, ktory zaprojektuje "pudełko" zwrotki i technika, który zajmie się resztą, ale wtedy nie będzie to juz tak oplacalne. Przykłady można mnożyć np. poduszka aktywna u-Dimension, która wygląda jak Focal i różnią się tylko blaszką z logo na obudowie ... Tyle w kwestii samopoczucie i tego co myślę o Hollywood Energetic abstrahujac od jakosci tych produktow. Taka mate jak Hollywood moze pod swoim szyldem miec kazda firma na swiecie, tak jak ja moge miec glosniki z logo mojego sklepu, a jedyne co bede musial podac to moc jaka ma byc na pudelku i kolor membrany.
    Jednym słowem niemiecka hurtownia zrezygnowała z dystrybucji Stingera, zlecila Chińczykowi zeby zrobil taka sama tylko grubsza mate i oto powstała najlepsza mata na rynku xD
  • #14 9041747
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Nie do końca rozumiem w czym widziany jest problem.
    Czy to, że wygłaszam swoją opinie odnośnie produktu X jest od razu pisaniem bzdur? Od tego jest forum aby przedstawiać swoje opinie.
    Mnie używa się lepiej mat STP. Uważam, że są na prawdę dobrym wyrobem, HW też używałem i nawet wykładałem nimi to samo auto, co STP ( Omega B FL ). Różnicy w skuteczności działania pomiędzy tymi wyrobami nie usłyszałem ( chyba, że chciałbym ją usłyszeć ).
    Jest jeszcze jeden dość ważny aspekt, który dla mnie na obecną chwilę przemawia za matami STP - są tańsze od produktu HW.
    Każdy zainteresowany może sobie przeliczyć jak wygląda różnica cenowa.
    Dalej tematu nie będe drążył. Nie chce się z nikim kłócić, niech każdy używa tego co mu się podoba i na co go stać :)
  • #15 9041853
    dejot
    Po pierwsze - nigdzie wyżej nawet nie wspomniałem, że jest to najlepsza mata na rynku i nie to było celem. Szło tylko i wyłącznie o odparcie nieprawdziwych zarzutów na temat niby słabego kleju oraz konieczności podgrzewania. Co jest nieprawdą i dlatego też zahaczyłem również o grubość tej maty/folii, gdyż głównie z tego powodu sprawia ona wrażenie sztywniejszej od innych, co niektórzy mogą też odbierać tak, że przy jej naklejaniu jest konieczne podgrzewanie. Po drugie - nie jest to taka sama mata jak Stinger, a nawet w żadnym miejscu nie ma w niej nic podobnego do tamtej, począwszy od składu, wyglądu i koloru masy tłumiącej, poprzez folię, grubość, a na opakowaniu kończąc. Nie pochodzi też z tej samej fabryki.
    W sprawie tych niby kopii produktów jesteś blisko, aczkolwiek masz niezbyt dokładne informacje, a raczej są wybiórczo wyselekcjonowane na potrzeby tych co Ci je sprzedali. Racz zauważyć, że prawie wszystkie znane marki posiadają również w swej ofercie produkty kupowane jako gotowce, często w tych samych chińskich fabrykach. I nie ma tu nic złego, że są to chińskie fabryki, bo poza kosztami ich linie technologiczne są obecnie dużo nowocześniejsze niż te przez lata wyeksploatowane w Europie lub USA. A z Korei, to już jest full wypas, bo tam robi się wyższą półkę. Tak przykładowy Focal, Hertz lub też (strzelam) np. Helix, Rainbow, MB Quart, Ground Zero, JBL, Hifonics ... itp., itd., czesto zamawiają takiego samego gotowca u tego samego Chińczyka co inni i w zasadzie chyba wszyscy. Różnice mogą być w logo, w detalach, obudowach lub wizualizacji. Skoro nie wiesz, to nie pisz, że jakiś Chińczyk skopiował dla marki Hollywood lub u-Dim. lub jeszcze kogoś innego jakiś produkt od Hertza czy Focala i nakleił na nim inne logo, bo po ani jadna, ani druga, ani nawet inna dziesiąta znana marka nie jest autorem projektu tego produktu. Być może tylko Ci się tak wydawało, że pochodzi on prosto od Focala. A może ten aktywny sub. u-Dim był pierwszy i to Focal go zerżnął, bo ja próbki tych subów miałem już ok. 5 lat temu (faktura z datą do wglądu), ale były jeszcze baz certyfikatu CE, więc nie do sprzedaży w EU. I co Ty na to? To samo jest z całą kupą innych wzmaków, głośników czy subwooferów, a już na pewno tych z tańszych linii każdej marki. Jednak nie będę tu pokazywał fotek z tym co leży na jednym stole w kilku chińskich fabrykach, bo mógłoby to nieźle namieszać w marketingowych planach wielu poważnym markom, które na pudełku chca dalej pisać "Hand Made... albo jakieś inne coś tam ...Germany, Italy, Sweden, France, USA, itp." To tak dla dalszej poprawy samopoczucia.
    Nie do końca rozumiem ... Mnie używa się lepiej mat STP.
    Jasne, opinię każdy może przedstawiać, ale rzetelną i przede wszystkim prawdziwą. Gdybyś napisał podobnie jak teraz w ostatnim cytowanyn zdaniu, to nawet bym się nie nawet wyrywał. Wspomniałem o bzdurze, że te maty mają słaby klej, co akurat jest totalną nieprawdą. I w zasadzie tylko o to szło, a nie o to, czym się osobiście Tobie lepiej robi, czy wyczuwasz różnicę w skuteczności albo co się bardziej komuś opłaca kupić.
    To nie jest żadna kłótnia, tylko przydługawe wyjaśnienie podanych nieścisłości.
    I z mojej strony tyle.
  • #16 9041992
    williams
    Poziom 30  
    Jurek o 3/4 krócej :D
  • #17 9042449
    dejot
    Bez paniki. Raz na pół roku przeżyjesz. Nie mam czasu, żeby przez tydzień pykać po 2 zdania dziennie, do tego co ktoś gdzieś dosłyszał tylko jednym uchem. Ale spoko, już się nie odzywam.
