Jak ustawić wentylatory aby obniżyć temperaturę Gladius 600
doctorek1988 11 Mar 2010 19:21 2202 5
  • #1 7815670
    doctorek1988
    Posiadam obudowę SilentiumPC Gladius GD-600. Zamontowałem w niej 4 wentylatory 12cm także firmy SilentiumPC. Obecnie pierwszy wentylator jest zamontowany na przednim panelu aby nawiewał na dyski, drugi z boku obudowy w dolnym miejscu tak aby nawiewał na kartę graficzną i kartę dźwiękową (niestety obecnie posiadam płytę główną typu mini a na niej SoundBlaster Live 5.1 i Gigabyte 9600GT 512MB HDMI & DVI (PCI-E) Zalman, karty przez płytę główną mają miedzy sobą około 1cm luzu), trzeci jest na tylnym panelu - wyciągający, czwarty na górze obudowy przy tylnym panelu także wyciągający. W poniedziałek będę już miał głodzenie na procesor SilentiumPC Spartan HE923, gdyż obecnie jadę na BOXowym.
    Moje pytania są następujące:
    1. Czy macie jakąś propozycję odnośnie zmiany ustawienie wentylatorów w tej obudowie tak aby zapewnić lepszą cyrkulację powietrza?
    2. W którą stronę zamontować chłodzenie na procesor?
    Za wszelką pomoc i wskazówki bardzo dziękuję.
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ustawienie jest poprawne, choć zauważyłem ze czasem wentylatory w bokach obudowy zamiast poprawiać to psuja obieg powietrza.
    Jako ze masz mały odstęp miedzy grafika a dźwiękówka to akurat zostawił bym tam jednak ten wentylator.
    Co do chłodzenia to zależy jak ci się ono tam zmieści, czy nie będzie wadzić o jakieś elementy konstrukcyjne.
    Choć najlepiej byli by "pionowo", by wentylator pracował tak samo jak ten w tylnym panelu. Choć tu niema zasady ;)
  • #3 7824525
    doctorek1988
    Wielkie dzięki za odpowiedź.
    Co do tego chłodzenia na procesor to po prostu się zastanawiam, bo jeśli ustawie go aby wiał na tylni panel to będzie zapewne zbierał ciepłe powietrze z ramu, a jeśli ustawiłbym go aby nawiewał na górny panel, gdzie też mam wentylator wyciągający to tak to będzie zbierał ciepłe powietrze z mostka. Więc co będzie lepszym wyjściem?
    re14sato
    Ram z pewnością mniej się grzeje, więc wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem będzie ustawienie go tak aby zasysał powietrze z RAM'u.
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zależy od Ramu ;)
    Mój np po podkręceniu i solidnym radiatorom jest bardzo gorący.
    Zdecydowanie cieplejszy niż chipset, dlatego mój cooler zaciąga przy ramie i wyrzuca na tylna ściankę.
    Musisz zobaczyć co ci się bardziej grzeje, i wtedy ostawić cooler. Ale dużo zależy tez od tego jak on tam po prostu fizycznie może pasować, bo czasem może o coś zawadzać.
  • #6 7828762
    doctorek1988
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Chociaż wiem że tą obudowę dobrze zbiłem ;)
    Co do coolerka to chyba po prostu jutro będzie wielkie testowanie.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
