Ochrona ESD - norma DIN EN/IEC 61340
whooz 11 Mar 2010 19:42 12476 1
  • #1 11 Mar 2010 19:42
    whooz
    Szanowni forumowicze,
    Mam małą zagwozdkę jeśli chodzi o ochronę ESD.
    Niestety nie mam w pracy dostępu do norm a z własnej kieszni nie specjalnie mi się widzi dokładać do zakładu.
    Pytanie jest następujące:
    wg normy DIN EN / IEC 61340, bodajże 5-x, ochrona ESD jest zachowana jeśli:
    *rezystancja człowieka, przez jego skórę+przez jego but+przez podłogę: do masy jest mniejsza niż 35MOhm i większa niż 0,75MOhm?
    * czy może rezystancja podłoża do masy musi być mniejsza niż <0,75MOhm<R.podł<35MOhm oraz w dodatku rezystancja obuwia tez musi mieścić sie w zakresie 0,75MOhm<R.obuwia<35MOhm, co dopuszcza rezystancje szeregową 1,5MOhm<R.podł + R.obuwia <70MOhm?
    Czy ktoś kto ma dostęp do tej normy mógłby mi wytłumaczyć jak to jest?
    Byłbym niezmiernie wdzięczy za jasne określenie w jakim zakresie wg tej normy powinna miescic sie rezystancja mierzona od ręki operatora, przez jego ciało, przez obuwie, przez podłogę: do masy.
    Podłoga jest podłożem przewodzącym i jej średnia rezystancja z pomiaru w wielu punktach zakładu to ~10MOhm (odchylenia standardowego średniej nie znam). Czy to znaczy ze operator wraz z obuwiem może mieć max 25MOhm? (mierzone od ręki do podeszwy)?
    Ps. Jeśli zamiesciłem temat w złej sekcji, serdecznie proszę moderatora o przeniesienie do właściwej.
  • #2 01 Kwi 2016 22:57
    slawatr
    Hej
    Wg normy PN-EN 61340 5-1 podłoga ESD spełnia wymagania jeżeli wynik pomiaru rezystancji z powierzchni podłogi do uziemienia będzie mniejszy niż 1 GOhm.
    Jeżeli podłoga ESD nie spełnia tego warunku to do weryfikacji podłogi można wykonać jeszcze pomiar Rsys ( człowiek - obuwie- podłoga - uziemienie). Wynik pomiaru powinien być mniejszy niż 35 MOhm.
    "Byłbym niezmiernie wdzięczy za jasne określenie w jakim zakresie wg tej normy powinna mieścić się rezystancja mierzona od ręki operatora, przez jego ciało, przez obuwie, przez podłogę: do masy."
    Norma mówi że rezystancja tego systemu powinna być mniejsza niż 35 MOhm.
    0
