Antena w Golfie V do RCD 300.
mery5 11 Mar 2010 20:17 8063 4
  • #1 7816040
    mery5
    Mam pytanie, bo instaluje radio do takiego Golfa ( o dziwo fabrycznie bez instalacji radiowej) i nie wiem jak zamontowana jest w nim instalacja antenowa. Mam instalacje wymontowaną z innego Golfa ale nie wiem gdzie jest antena w tym aucie. Słyszałem że w tych autach montowano system "Diversiti" a anteny są w szybach, ale gdzie konkretnie jakie szyby i czy będa one przystosowane do podłaczenia przewodów.? Czy kabel-wiązka antenowa współpracuje po drodze z jakimś modułem-wzmacniaczem czy rolę wyboru anteny w systemie Diversiti spełnia samo radio. Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam Mariusz.
  • #2 7816156
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Kabel jest i moduł a szyba to tylna szyba boczna która wyglada jak podobnie do ogrzewanej szyby. Moduł jest pod podsufitką zazwyczaj.
  • #3 7816157
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Antena w szybach to zazwyczaj 3 paski na samej górze. Widać to jak zimą podłączysz ogrzewanie na oszronionej szybie - antenowe nie odmrożą szyby :)
    Dalej tylko patrzeć jak idzie ewentualny odczep od szyby z przewodami i szukac końcówki bo jest na pewno. Wzmacniacz jest na 100% i prawdopodobnie +12 dla jego zasilenia jest przy tym module jako niebieski przewód.
  • #5 7817165
    mery5
    Panowie moje auto nie ma instalacji antenowej więc na pewno nie znajdę tam przewodów ani modułu-wzmacniacza. Potrzebuje informacji gdzie są klipsy na szybie żeby sie podpiać oraz wiedzy czy przewody od szyby (ile) ida do modułu, jaką role spełnia moduł (wzmacniacz czy "dywersity") oraz ile przewodów wychodzi z modułu i idzie do radia.
