Pali się kontrolka ABS w oplu Astrze f
Waski88 11 Mar 2010 20:54 10978 18
  • #1 7816314
    Waski88
    Mam problem z moją astrą 1.4 16v.. Po małej stłuczce pali się kontrolka abs i nie działają... po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnego błędu a abs-u jak nie było tak nie ma.. Proszę o pomoc
  • #2 7816497
    rico37p
    Jeżeli się nie mylę to w Astrze f komputerem można sprawdzić jedynie silnik,dlatego nie pokazuje żadnego błędu.
  • #3 7816682
    Waski88
    chyba jednak tak nie jest, bo przy podłączeniu wykazało błąd poduszki więc nie tylko silnik można sprawdzić.
  • #4 7816929
    hanti
    a ktory to rocznik??
    a pozatym to była astra 1.4 16v ????
    do 96 roku abs diagnozuje się po kodach błyskowych
  • #5 7823074
    Waski88
    jest to astra 97.. z silnikiem ecotec
  • #6 7823378
    barteqqq
    a może masz za mało płynu hamulcowego, czujnik mógł zostać uszkodzony lub rurki są pogniecione. a hamulce dziają ?
  • #7 7844206
    Waski88
    hamulce działają na 100%... wydaje mi się że, jakby był uszkodzony czujnik to program by to pokazał.. a na komputerze nie wykazało żadnego błędu ABS
  • #8 7844253
  • #9 7844275
  • #10 7844533
    botan
    pali się cały czas po przekręceniu stacyjki ? czy dopiero po ruszeniu autem
  • #11 7844674
  • #12 7844812
    botan
    nie pamiętam jak jest w astrze, ale w vectrze lubią pierścienie pękać te które czujnik abs-u liczy(bada...), a w tym przypadku auto po stłuczce więc...
    Moderowany przez robokop:
    Gdyby kolega jeszcze wiedział jak to działa i jak jest zbudowane...
  • #13 7848111
    barteqqq
    a co się dzieje z płynemhamulcowym? jest tyle ile ma być? a może ubywa??? moja rada taka- wjedź na kanał i pooglądaj dokładnie rurki hamulcowe ( najlepiej wszystkie i nie tylko przy kołach) możliwe że któraś z nich się przetarła i nie ma już tego ciśnienia co ma być . A napisz jeszcze gdzie została stuknięta ta Twoja Astra i jak mocno.
  • #14 7848415
  • #15 7848612
    barteqqq
    no to może po tej stłuczce grzebałeś gdzieś przy tym ABSie coś może źle zrobiłeś i teraz nie działa. A pozatym te samochody z choćby małą ilością elektroniki mają to do siebie że po rozpięciu kostki, przetarciu kabla etc, włączymy zapłon, komputer a raczej sterownik zapamiętał błąd i nawet po naprawie usterki komputer nadal sygnalizuje błąd np za pomocą palącej się kontrolki. Jak już wcześniej pisałem sprawdź dokładnie rurki hamulcowe i dodatkowo możesz jeszcze przelecieć elektrykę.
  • #16 7848628
  • #17 7849288
    hanti
    a może wystarczy sprawdzić bezpieczniki :)
    sorki ale jak czytam o pękających pierścieniach ABSu, braku płynu to słabo mi się robi.
    koniec OT
  • #18 7853391
    krzysztof 18
    Sprawdż rezystancję czujników prędkości koła oraz złącza tych czujników
  • #19 7853490
